Krčanje i kreštanje starog radia
Re: Krčanje i kreštanje starog radia
PostPostao/la Pocetnik » Sri ožu 02, 2022 7:08 pm
U redu to je i Davor in napisao, ali ako pročitaš detaljno, vidjeti ćeš u čemu je moja dvojba čupati tu pločicu van ili ne, da provjerim povratnu vezu i kodove oko potenciometara i trebam počupati taj dio van.... A isto me brine i anodni napon triode....
Pocetnik
Postovi: 45
Pridružen: Uto vel 09, 2021 12:42 am
PostPostao/la davorin » Sri ožu 02, 2022 8:20 pm
Pocetnik napisao:U redu to je i Davor in napisao, ali ako pročitaš detaljno, vidjeti ćeš u čemu je moja dvojba čupati tu pločicu van ili ne, da provjerim povratnu vezu i kodove oko potenciometara i trebam počupati taj dio van.... A isto me brine i anodni napon triode....
Davorin, jer je predpostavka da se Davor odnosi na mene, a ne na Khadgar2007-a, koji se stvarno zove Davor! :lol:
Napon na anodi triode jeste malo nizak (iako i sa tako niskim naponom trioda može relativno dobro raditi u nekim okvirima), a za probu bi trebalo staviti jednu provjereno ispravnu inovu ECL86 i napone ponovo izmjeriti. Treba provjeriti (izmjeriti) vrijednosti otpornika R752-2,7kOhma i R760-270kOhma, kao i C767-1uF/350V (najbolje ga zamijeniti, ako već nisi!) i na njemu izmjeriti napon.
PostPostao/la Pocetnik » Ned tra 10, 2022 5:54 pm
Ovako u izlaznom dijelu nema sto nije mjereno i promijenjeno, oni otpori koji nisu preventivno promijenjeni točni su prema šhemi, a oni koji su bili van vrijednosti su promijenjeni su,kao i svi elektroliti, C767 1uf zamijenjen je sa 2.2uf(to ne bi trebalo smetati) na njemu izmjereno 150V, ne vidim sto bi mi promaklo, dobio sam na basu, ali ostao je problem da kada se prijeđe polovina potenciometra za glasnoću, sve ode u kliping i kreštanje.
Trebalo mi je neko vrijeme da nabavim novu ecl86 i sa njome ista greska, sa njom mjerene vrijednosti su:
9. 74V
7. 4,6-4,7
6. 240
4.-5. 6,18
3. 177-178
Izlaz sa graetza 245V
Na 13. izlazu iz trafa imam 249V a poslije otpora R751 2,2K 177-178V..... to mi je malo cudno kao da je netko krivo proracunao ovaj otpor.... ima li smisla mijenjati vrijednost kako bi se naponi povecali?
i jednu stvar sam primjetio, kada sam spojio drugi zvučnik 5ohmski 3w koji sam imamo pri ruci, taman na polovici potenciometra glasnoće kada krene krestanje/kliping pocelo se cuti preslušavanje iz izlaznog transformatora to sam slučajno opazio, da li je to normalno ili je izlazni trafo prdnuo?
Ima li netko kakvav prijedlog,ideju, ovaj me radio ubija.......
Pocetnik
Postovi: 45
PostPostao/la davorin » Ned tra 10, 2022 6:01 pm
Slikaj taj izlazni trafo i objavi sliku da vidimo kako izgleda. Možda nađem sličan, ili jednak za zamjenu.
PostPostao/la Pocetnik » Ned tra 10, 2022 9:06 pm
Evo slika....
A sto sa ovim otporom R751 2,2K prije kojeg imam 249V, a iza njega 177-178V ?
Pocetnik
Postovi: 45
PostPostao/la davorin » Pon tra 11, 2022 9:25 am
Našao sam jedan OT koji je radio u magnetofonu gdje je također bila ECL86 (Telefunken, ako se dobro sjećam?) koji ima nešto veći primarni induktivitet te bi trebao biti kvalitetniji od toga postojećeg. Primarna impedancija je 7 kOhma, a sekundarna 3,5 Ohma, odnosno ako je zvučnik 4 Ohma onda je reflektirana primarna ~8 kOhma što ne predstavlja nikakav problem.
Na slikama su svi podaci kao i dimenzije pa ako ti odgovara, pošalji na PM adresu da ga spakujem i pošaljem.
PostPostao/la Pocetnik » Pon tra 11, 2022 10:54 am
Ma sto ne bi odgovarao, pogotovo ako ti kazes da bi pasao....
Znaci mislis da je 100% izlazni trafo u pitanju?
nema me ovaj tjedan kod kuce ali cu se javiti da mi ga posaljes......
Muci me samo sto nema na primaru dodatni izvod, na orginalnom tocka 13, pa ne znam kako bi ga tocno spojio......
Pocetnik
Postovi: 45
PostPostao/la davorin » Pon tra 11, 2022 1:13 pm
Spoj + sa ispravljača spoji na zajednički spoj trafa i otpornika od 2,2kOhma.
PostPostao/la Pocetnik » Sub svi 07, 2022 10:11 pm
Update:
Hvala Davorinu koji mi je poslao drugi trafo, no međutim nije trafo.
Usput, niže na linku je jedan stari Davorinov post o kvaliteti izlaznih transformatora u radio aparatima, ali promjenom izlaznog transformatora i to je eliminirano.
https://diy-audio.com.hr/viewtopic.php? ... 0&start=25" target="_blank
Probao sam sa drugom novom ecl86 nije ni to, probao sve u povratnoj vezi sa njom i bez nje i nije to, probao sam sa drugim potenciometrom od 1M nije ni to, potpuno sam odspojio povratnu vezu i ton kontrole i spojio signal preko pota od 1m direktno na tocku 7 (kond od 47uf i ulaz signala na triodu) i dalje isto nakon okreta potenciometra više od 1/4 počne kreštanje koje prelazi u kliping kako se potenciometar okrece dalje. probao i atenuirati ulazni signal pred otporima sve isto.
Probao sam sa log. potenciometrom od 100k, tada se ista tvar desava ali oko 1/2 okretaja potenciometra, probao sa svim 4ohm zvučničkim jedinicama koje imam, uključujuči i onim od 50W nije ni to.
Dakle ne znam sto više probati i što više napraviti, naponi su sljedeći sa skinutom povratnom vezom i odspojenim ton kontrolama, izlaz iz gretza 253V,Anoda triode 75V, srednja mrežica pentode g2 181V,anoda pentode 240V, g3 5V......
Ne znam jel netko tvornički to krivo proračunao, jel to predviđeno da tako radi, ili nešto tu ne štima.....
Pocetnik
Postovi: 45
PostPostao/la Ivor » Pon svi 09, 2022 11:31 am
Ne razumijem što zapravo očekuješ od tog radija. Izlazno pojačalo s EL84 daje snagu od oko 2-3W. Ulazni signal kod dobrog prijema je dovoljan, da se već kod 1/3 potenciometra za glasnoću sigurno dobije tu maksimalnu snagu. Sve iznad toga je znanstvena fantastika. Već kod te snage radio u sobi stvara (za mene) zaglušujuću buku. Ako namjeravaš iz tog radija izvući nekoliko kW snage i ozvučiti pun stadion, onda si na pogrešnom putu. :?:
Koliko je u stvari radio glasan, prije nego što se pojave izobličenja i kakav zvučnik koristiš za slušanje?
Ivor
Postovi: 370
