Maksimir
Re: Maksimir
PostPostao/la tubeman » Pet sij 30, 2015 11:58 am
Evo na brzinu slike mehanizma za ton blende.
Vrlo je jednostavno:
s gornje strane je opruga, a s donje konop koji se namotava na osovinu i time privlači ili otpušta pokazivač :)
Slika nije baš dobra. Slikana je davno, ali mislim da se sve vidi.
Nisam imao vremena kopati po skladištu tako da još nemam sken stražnje stranice, ali pokušati ću to napraviti kroz vikend.
Kalupi za gumbe su gotovi i čekaju termin.
U stvari, čekam da mi stigne epoksidna smola koja bi za gumbe trebala biti bolja od poliesterske.
Trebaju li sva četiri gumba ili štogod od toga postoji*
Re: Maksimir
PostPostao/la baginana » Pet sij 30, 2015 5:02 pm
Hvala za sliku.
Približno tako sam i uradio (ne tako debelo). Ali tuljava (os) ima samo oko 70°okretaja i neznam dali je to OK ili ne. Tako da se diže samo za 4mm.
Tonska blenda radi normalno.
Od dugmadi nemam apsolutno ništa.
baginana
Postovi: 22
Pridružen: Pet lis 31, 2014 10:17 pm
Re: Maksimir
PostPostao/la mburica » Pon vel 02, 2015 11:38 pm
Evo sam naletio na ovaj dio o Maksimiru u Zidanovoj knjizi, mozda pomogne, imas ovde kako se namjesta skala ...
mburica
Postovi: 25
Pridružen: Pet lis 17, 2014 12:20 pm
Re: Maksimir
PostPostao/la baginana » Uto vel 03, 2015 4:21 pm
Hvala što si potražio tu sliku. Imam tu knjigu od Židana (prvi i drugi dio)
Ali ono pravo je to što je stavio tubeman. Hvala i njemu.
baginana
Postovi: 22
Re: Maksimir
PostPostao/la mburica » Ned ruj 20, 2020 11:49 am
Pozdrav svima, evo me nakon dugo vremena sa jednim zavrsenim projektom :geek:
2016. godine sam sasvim slucajno nabavio ovaj model, ali u dosta losem stanju tj. bio je pun crvotocine, ali kompletan i buduci da je dosta rijedak primjerak na veliko zadovoljstvo :D
mburica
Postovi: 25
Re: Maksimir
PostPostao/la mburica » Ned ruj 20, 2020 11:53 am
Od drvenog dijela sacuvao sam samo vanjski oblik koji nisam mogao zamjeniti dok je sve ostalo napravljeno iznova i tretirano drvocidom.
Rupice na starom dijelu drvene kutije tretirao sam sa Actellic insekticidom tako da sam uz pomoc inekcije doslovno svaku rupicu ispunio sa njim i pustio je na ˝hlađenje˝ bar dvije godine :-)
Nakon toga sam polijepio nove dijelove i krenuo sa restauracijom ...
Sa fenom sam skinuo staru boju, ispunio rupice razjedjenim drvofiksom (kako je Danko pisao) i sve premazao najblizom nijansom originalne boje napravljene u Spectruma.
Na šasiji je bio problem sa vrpcom za skalu, ispravljacicom AZ21, magicnim okom EM71, nije bio originalni zvucnik i standardni set kondenzatora i otpornika ...
Šasija je restaurirana na nacin da mogu uhvatit bar jednu stanicu, u detalje kao Danko i ostali znalci nisam isao jer jos nisam dobar u tome :(
Zadnja izmjena: mburica; Ned ruj 20, 2020 12:33 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
mburica
Postovi: 25
Re: Maksimir
PostPostao/la mburica » Ned ruj 20, 2020 11:55 am
Nakon sklapanja to izgleda ovako, nije kao Danko, Baginana i ostali genijalci, ali nije ni lose za početnika :violin:
mburica
Postovi: 25
Re: Maksimir
PostPostao/la audio kutak » Ned ruj 20, 2020 10:27 pm
Jako lijepo.... dobro to tebi ide... važno da si zadovoljan....
