RIZ604
RIZ604
PostPostao/la wr4b3c » Uto kol 21, 2018 2:49 pm
Na popravak dosao je odlicno ocuvan RIZ604. Vlasnik kaze, da se iz njega samo dimi.
1. Nakon pregleda, odmah je bilo jasno, da je problem u EZ4 (spaljeno grijanje) Zamjenile su je 2 komada 1N4007 ali ona ce ipak ostati na svom mjestu.
2. Zamjena svih papirnatih kondenzatora osim 2200pF, 6800pF i 100pF, jer ih nisam mogao dobit. Svi su oni u tone controlu.
3. Proba radia. Radio upali i pocne svirat ali nema BASS. Kad udaram po tone controlu bas dodje pa nestane.. I onda vidim zicu koja dodje iz "EQ" i ona uopste nije bila zalemljena. pin bez mrvice tinola (fabricki? :) ) Ja nju zalemim i radio svira normalno sa bassom kako treba.
Problemi/pitanja
1. Radi 1N4007 predpostavljam da imam previse napona, ali neznam gdje ga izmjerit? na anodi EL84 dobijem 290V sto bi trebalo biti uredu jer tako kaze shema.
2. Radio svira dosta tiho.
3. Kad pritisnem tipke Kratki, Sredji, Dugi val, za par sekudni pocne se dimit iz selektora? ali na UKV radi bez dima.
4. na MF broj 8 bio je spaljen 1,2K otpornik, kad sam ga zamjenio pocelo se dimit iz MF. Otpornik je odmah maknjen.
Dobro bi mi dosla pomoc, sta napravit dalje?
Hvala momci!
wr4b3c
Postovi: 4
Pridružen: Pet kol 17, 2018 11:44 pm
Re: RIZ604
PostPostao/la phobon » Sri kol 22, 2018 9:07 am
Ovdje ima ljudi koji su izuzetni maheri u ovome, pogotovo tubeman,
ali evo moje skromno mišljenje, pa ako griješim neka netko ispravi
1. Nije ti dovoljno samo zamijeniti ispravljačicu s diodama, trebaju ti i otpornici u seriji.
Veći problem od visine napona je to što su diode efikasnije, pa će anodni napon dići puno prije
nego što se sve ostale cijevi zagriju, što pravi probleme u životnom vijeku cijevi.
Napon trebaš mjeriti na točkama na kojima je napisan i na šemi.
Vjerojatno imaš nešto veći napon i zbog toga što je to vrijeme kad je mreža bila na 220v,
danas je to redovito 230-240.
2. Ovdje može biti jako puno toga, od nepravilnih prednapona cijevi, hladnih spojeva,
loših kontakata. Ipak je taj aparat star skoro 60 godina. Ja bih prvo krenuo od toga da provjerim kakve su cijevi.
3. UKV i AM dio ne koriste baš sve cijevi identično. Očito ti je nešto u krugu anodnog napona i napona zaštitnih rešetki
izloženo prema masi, pa vuče veliku struju zbog čega primjetiš paljevinu.
4. Nemam pri ruci šemu da vidim taj mf, ali uvijek kad vidiš nešto spaljeno treba vidjeti što je u širem krugu
uzrokovalo spaljivanje toga. Zato samom zamjenom tog otpornika nisi ništa riješio jer čim si
ga zamijenio i novi se počeo dimiti. Moraš naći što je uzrok spaljivanja tog otpornika,
pa kad to riješiš onda zamijeni i otpornik. Biće da je to veza sa pitanjem br.3
phobon
Postovi: 386
Re: RIZ604
PostPostao/la davorin » Sri kol 22, 2018 9:30 am
Za pomoć evo šeme:
Postovi: 7251
Re: RIZ604
PostPostao/la davorin » Sri kol 22, 2018 9:46 am
Evo i boljih slika:
Postovi: 7251
Re: RIZ604
PostPostao/la davorin » Sri kol 22, 2018 10:04 am
Pri slušanju UKV-a rade sve elektronke osim triodnog dijela elektronke ECH81 (oscilator), pa za početak treba provjeriti tu elektronku (triodni dio) i ispitati sklopove oscilatora za DSK-val (Dugi-Srednji-Kratki).
Ispravljačica AZ4 je direktno grijana i zagrije se puno prije od ostalih elektronki pa upotreba poluvodičkih ispravljačkih dioda nije s te strane problematična, odnosno pojava visokog napona u ostatku radija prilikom nedeovoljno ugrijanih elektronki neće napraviti neku štetu.
Pad napona na ispravljačici AZ4 pri struji od ~100-120mA (koliko otprilike troši RIZ604UKV) je ~30-35V, a pad napona na Si-diodama je ~0,7-1V pa nakon dioda treba ugraditi otpornik ~270-300 Ohma/6-8W. Još je bolje u seriju sa svakom diodom dodati otpornik od 560 Ohma 5W (standardna vrijednost koja se može nabaviti!). Ukoliko se u dogledno vrijeme može nabaviti originalna ispravljačica, to bi bilo najbolje riješenje!
Bez obzira što radio radi, preporučujem zamjenu svih elektrolitskih kondenzatora u radiju prvenstveno zbog sigurnosti od strujnog udara, požara i/ili puno veće/nepopravljive štete u slučajevima proboja.
Postovi: 7251
Re: RIZ604
PostPostao/la wr4b3c » Sri kol 22, 2018 10:59 am
Hvala na šemi i odgovorima! Trenutno sam koristio shemu RIZ614 jer sve sto sam nasao od 604 bilo je jako slabe kvalitete.
Zaboravio sam napisati, da sam prvo promjenio elektrolite, tako, da to štima.
Napravio sam i test sa signal injector-om i dobijem jako glasan signal iz radia. nakon toga spojio sam kompjuter na input od gramofona i glasnoča je jaka. To bi trebalo znacit, da pojacalo radi kako treba.
wr4b3c
Postovi: 4
