Strana 1 od 2
diskretna skretnica
PostPostano: Pet stu 24, 2017 11:45 am
Postao/la Johnny
Kažu da ne valja kad vidiš da ti se miče membrana zvučnika. Ja želim integrirati monitore sa subom tako da rasteretim midwoofer i koji put sviram glasne orkestre, bubnjeve i sl..
Ideja mi je audiofilska high pass skretnica negdje vrlo nisko u diskretnoj tehnici (bez op-ampa) npr. da pad da -6db na 40hz električno.
Jel bi išlo (potenciometar)-(dva bufera ulazne impedancije 1M u paraleli od kojih jedan ima pred sobom cr high pass filter od 2 konda i 2 otpornika)?
Još bolji bi bio četvrti red ali nisam našao kalulator za to.
Za drugi red je fc = 1/ (2π√(R1C1R2C2)) Hz​ za cut off ali nisam siguran kako bih gađao te vrijednosti i u sve to skupa...
Re: diskretna skretnica
PostPostano: Pet stu 24, 2017 2:35 pm
Postao/la Johnny
Nameće se neki projekt kao First Watt B4, ali to je i low pass, i sa promjenjivim filterima.
Sub ima svoj filter, a može se za sub koristiti i EQ pa riješavati i pitanja sobe.
Ovo o čemu ja pričam sa B4 skretnicom dijeli to da je line level, low noise, diskretna...
Ali u svojoj režiji, po KISS principu, sa čim manje kompromisa (nepotrebnih elemenata) za high pass.
PostPostano: Pet stu 24, 2017 3:37 pm
Postao/la Johnny
Momentalno najlogičnija kombinacija je tutnuti konenzator na ulaz glavnog pojačala i tako jednostavnim proračunom po ulaznoj impedanciji ampa dobiti 6 db po oktavi.
https://www.v-cap.com/coupling-capacitor-calculator.php
Takvo rješenje je i jedino kompletno "pasivno", al 6 db po oktavi je malo. Tj., moglo bi mutit tamo di ne treba.
PostPostano: Pet stu 24, 2017 4:07 pm
Postao/la Johnny
Pasivno onda odmah i otpada zbog faznih izobličenja pa je zaključak da treba klasika.. Linkwitz - Riley?
PostPostano: Pet stu 24, 2017 4:23 pm
Postao/la Zmajz
Kako zbrkano pišeš, ništa te nisam kužio. Prema ovom zadnjem ti zapravo želiš pasivnu line level skretnicu (PLLXO) između preampa i ampa?? Ili griješim?
PostPostano: Pet stu 24, 2017 4:35 pm
Postao/la Johnny
Druga rečenica. To oćem. Bilo kako, ali maksimalno audiofilski.
PostPostano: Pet stu 24, 2017 6:17 pm
Postao/la Zmajz
Druga rečenica? Tvoja ili moja?
PostPostano: Pet stu 24, 2017 7:53 pm
Postao/la Dean
Dobro... i gdi je tu tutorijal?
PostPostano: Pet stu 24, 2017 8:18 pm
Postao/la s@ki
Strpi se...vis da se jos dogovaraju sta zapravo rade :)
PostPostano: Sub stu 25, 2017 11:05 am
Postao/la Master of disaster
s@ki napisao:Strpi se...vis da se jos dogovaraju sta zapravo rade :)
Što se mene tiče to bi bio zajednički nazivnik mojeg dosadašnjeg bavljenja ovim hobijem. :mrgreen: Jedno zamislim, drugo krenem radit, treće ispadne. :lol: Dobro, nije baš tako :mrgreen: skroz, ali...
