Strana 1 od 1
Naručujem crtanje
PostPostano: Ned tra 23, 2017 9:24 pm
Postao/la Johnny
Molim ako netko hoće. Tko zna zaradi 50 kuna za 10 minuta.
Nacrtao sam u grubo shemicu za arduino shield pločicu. To je pločica koja se nakači na Arduino i pruža određene input / output mogućnosti.
Kinez koji izrađuje pločicu pita:
We need files in Gerber, .pcb , .brd format, and Gerber is perfect.
moja šara:
https://app.box.com/s/dud1od50vh08cu8ddguf4kglzq2hzvb1
To je termostatski kontroler sa dvije NTC sonde, 4 digitalna ulaza i 4 digitalna izlaza (plus napajanje i uzemljenje izlaza).
Analogni ulazi (sonde i on/off) imaju ukupno 6 otpornika 10k u sklopu. Moji su normalni, ali mogu biti i smd.
Na mojoj šemi prvi i četvrti ulaz imaju prihvat za golu žicu, a drugi i treći su na pinove. NTC sonde se spajaju kris-kros.
Bolje bi bilo da svi ulazi imaju prihvat za golu žicu, a sonde se spajaju isto - jedna sonda u jedan dupli screw terminal.
Izlazi prema relay pločici bi trebali biti 6 pinova u redu.
Re: Naručujem crtanje
PostPostano: Ned tra 23, 2017 11:29 pm
Postao/la Khadgar2007
Koji Arduino je u pitanju? Pretpostavljam Uno ali bolje ne pretpostavljati pa reci točno o kojem se radi.
PostPostano: Pon tra 24, 2017 10:02 am
Postao/la Johnny
Uno! Ima shemica. Ako je komplicirano mozda ima neki na netu koji crta i prima paypal?
PostPostano: Pon tra 24, 2017 3:40 pm
Nisam rekao da je komplicirano, samo me zanimalo koji Arduino jer ih ima naravno više modela. Ajde još samo reci koje otpornike misliš staviti, tht ili smd i što je točno ono "door" i "switch" jel su to mikrotasteri koji se leme na PCB,ako je tako onda moraju ići sa suprotne strane od Arduina.
