ATX-punjač akumulatora
PostPostao/la davidbraco » Čet srp 28, 2016 8:18 pm
Razmišljao sam kako korisno upotrijebiti stara ATX napajanja a jedna od korisnijih upotreba bila bi prerada ATX napajanja za
punjenje akumulatora.
Vrlo često se koristi integrirani krug TL 494 u ATX napajanjima (ima ga pod raznim oznakama-recimo KA 7500 i sl. ).
U principu glavna stvar je povisiti 12 volti na 14,4 i ograničiti struju punjenja.
Imam jedno staro DTK napajanje od 300 W i odlučio sam ga žrtvovati u ovom eksperimentu.
U sebi ima TL 494 i LM 339 .
Na internetu sam pronašao preko 50 shema ATX napajanja i pola od njih ima 494 chip.
Nađoh čak i jednu sličnu shemu od DTK ali nije baš ista ali poslužit će za orijentaciju.
Od kolega preko Dunava na njihovom forumu naišao sam čak na vrlo precizna uputstva za preradu ATX sa TL 494 U PUNJAČ AKUMULATORA.
Docrtao sam malo njegovu shemu na papir i odlučio sam krenuti u projekt.
davidbraco
Postovi: 559
Re: ATX-punjač akumulatora
PostPostao/la davidbraco » Čet srp 28, 2016 8:25 pm
Dakle ovo je shema:
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la davidbraco » Čet srp 28, 2016 9:07 pm
Nakon što rastaviš ATX napajanje lociraš TL 494.
Uključiš napajanje-pretpostavka je da si već promijenio koji elektrolit ako je potrebno-npr sa 16 na 25 volti itd.
Izmjeri se napon na pinu 2-tu može biti ili 2,5 volti ili 5 volti.
2,5 volti je navodno češće ( ja ču to tek utvrditi na svome DTK) pa se uzme ta vrijednost.
Pin 7 je uvijek na masi.
Kaže spoji pin 4 na masu tj. na pin 7.Da li to znači da moram ostale spojeve sa pina 4 odspojiti?
Tu mi uputstva nisu dovoljno precizna.-- na to ču se vratiti kasnije
Sve otpornike koji idu na pin 1 odspojiti i spojiti 4k7 od pina 1 na 12 volti(valjda izlaznih 12 volti?).
U biti to će sada biti 14,4 volta.
Od pina 1 također spojiti otpornik od 1k prema masi.
Ograničenje struje su pinovi 15 i 16.
Hm -kaže masu izolirati od lima kutije-tu bude zanimljivo-šarafići koji drže štampu direkt spajaju i pritišću štampu na lim.
A i valjda misli samo sekundarni dio-primarna masa valjda mora bit na limu radi sigurnosti.
Po shemi između pinova 14 i 15 je 220 k otpor-i još je od pina 15 prema masi R otpor koji određuje struju.
R = 56 k za 10 A ili 22k za 4,5 A ili 4,7 k za 1 A(ima tablica na shemi).
RC clan 22k i 10 n služe za kompenzaciju(nije napisao kompenzaciju čega?).
Taj rc clan je između pinova 3 i 15.
I za kraj između ove izolirane mase od sekundara i lima ide otpornik od 0,1 R 5 W(ili još malo više wata).
Pin 16 ide baš na lim tj. na izlaznu limenu masu.
Nisam baš siguran šta uraditi sa masom na primarnoj strani???
Ima na ovom forumu inače ljudi koji baš znaju gdje je svaki elektron skrenuo.
Valjda će bacit koji komentar dok nisam nešto spalio.
I za kraj slika žrtve koja ide u postupak:
davidbraco
Postovi: 559
