Visokonaponski ispravljač
PostPostao/la bugy8 » Sri vel 11, 2015 10:57 pm
Evo još jedan projekt VN reguliranog ispravljača 10-350V. Nije baš najnovija koncepcija, ali mi je bila potpuno besplatna. Sve dijelove sam našao u garaži (samo su kondenzatori novi). Shema je iz knjige Rainer zur Linde: Build your own Audio Valve Amplifiers.
http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/ ... .htm#Solid" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank State 1
U odnosu na originalnu shemu napravio sam male modifikacije:
-Sve diode osim zener-ica su zamjenjene sa 1N4007
-Pasivni strujni limiter na izlazu (1mA, 5mA, 15mA) sam uklonio. Ostavljen je samo otpornik od R11 od 10 oma koji služi kao shunt za mjerenje struje. Dakle shema je bez R8, R9 i R10, kao i bez S2 i S3.
-Tranzistor BU108 zamjenjen je sa BU208 iz horizontale CRT televizora.
-Transformator kojeg je upotrebljen ima više izalaza/ulaza na primaru i sekundaru. Na taj način, za sad, smanjujem područje regulacije i disipaciju na serijskom tranzistoru.
-Otpornicima R12 i R20 i digitalcem na uzlazu može se fino podesiti instrument za strujno i naponsko mjerenje (Iskra, analogni 1mA, 100mV, razred točnosti 1,5). Izbjegao sam potenciometar serijskim i paralelnim spajanjem otpornika. UP/DOWN metoda dok se ne nađe dovoljno točna vrijednost.
Štampana pločica nacrtana je u jednom layer-u u Diptrace-u. Ali dovoljno je jednostavna da se napravi i ručno. Nema nikakve potrebe za autorouterom.
U kutiji je ostalo mjesta i za mali toroid i stabilizatore za 12,6V (1A) i 6,3V (5A). 12,6V sam dobio sa LM7812. Za 6,3V sam ugradio gotovi step-down modul iz Kine. Ima li netko iskustva sa ovim sklopovima kod grijanja cijevi? Da se vratim starom dobrom LM338?
Eto za sad. Ispravljač radi kao sat, ali projekt još nije gotov. Slijedi eksperimentiranje sa tiristorskim predregulatorom. Rješenje sa LM358 i LM393 koje dobro funkcionira kod reg. ispravljača 0-35V 3A pokušat ću prilagoditi visokom naponu. Kad proradi ide upgrade.
bugy8
Postovi: 3
Pridružen: Pon vel 02, 2015 5:44 pm
Re: Visokonaponski ispravljač
PostPostao/la SaWa » Sri vel 11, 2015 11:04 pm
Svaka čast majstore... :clap: :handgestures-thumbupright:
SaWa
Postovi: 1498
Lokacija: Nova Gradiška
PostPostao/la Dean » Čet vel 12, 2015 1:11 am
Dobro je, dobro je.... Znaći spremaš se za "tamnu stranu" ? ;)
PostPostao/la bugy8 » Sub svi 28, 2016 3:54 pm
[quote="bugy8"]Evo još jedan projekt VN reguliranog ispravljača 10-350V. Nije baš najnovija koncepcija, ali mi je bila potpuno besplatna. Sve dijelove sam našao u garaži (samo su kondenzatori novi). Shema je iz knjige Rainer zur Linde: Build your own Audio Valve Amplifiers.
http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/ ... .htm#Solid" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank State 1
https://drive.google.com/open?id=1Ljaxg643j62QE_Gnl7EI4w8rdp37NXtDxw
bugy8
Postovi: 3
