Curve tracer
Re: Curve tracer
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned pro 27, 2015 4:35 pm
Nastavljamo u revijalnom tonu. Nakon malo obiteljskih problema,blagdana i sličnih ometanja rekoh da nastavim sa temom. Znači manje više sve sam razumio nakon nekoliko čitanja i skiciranja onoga ča si objasnio u prethodnom postu. Sada ću kao i opet malo tupiti o samoj mehaničkoj izvedbi selekcije napona na sekundaru. Ovako našao sam 8P5T keramički preklopnik koji bi po meni bio dobar za ovako nešto. Imaju po dvije sekcije na jednoj keramičkoj ploči.
Električna šema je ova
Kolektorsko napajanje.rar
"montažna" šema je ovakva
A kako bi to izgledalo na preklopniku pokazuje ova slika(e hebiga, sada vidim da sam zrcalno okrenuo kontakte na mojoj slici preklopnika u odnosu na original sliku ali nije bitno). Ona dva gornja "kruga" na slici predstavljaju dvije keramičke pločice preklopnika i sa njima se selektira izvod na sekundaru trafoa te na koji grec će ići taj napon.Budući da smo već utvrdili da će se koristiti dva(jedan za niski a drugi za visoki napon). A donji "krug" je selektor za "povratni" vod sa grečeva koji ide na trafo. Ako je potrebno zbog pojave visokih napona mogu selektor za "povratni" vod raspodijeliti na 4 sekcije preklopnika te tako kompletno odvojiti vod visokog napona od niskog jer će biti na odvojenim keramičkim pločicama. U trenutačnoj varijanti sam upotrijebio samo 6 od 8 sekcija preklopnika tako da imam tu mogućnost.
Zanima me jel je raspored na keramičkom preklopniku ok i da li sam dovoljno dobro odvojio niski od visokog napona te da li da se vratim na crtaću dasku ili mogu dalje? Naravno da bi se moglo to napraviti sa relejima(trebala bi veća količina te mi se to baš ne sviđa) te sa triacima kojih bi trebao oko 10tak(ako sam dobro na brzinu izračunao). Opcija sa triacima mi se dosta sviđa te također naginjem njoj ako smatraš da je prikladnija. Naravno da je sa triacima to skuplje jer treba nešto i popratne elektronike ali mi se čini da bi moglo biti elegantnije. Moglo bi se napraviti sve na PCBu tako da se naprave zasebna tiskana pločica za niski i visoki napon.Onoliko komada PCBa koliko bi greceva koristio,u mome slučaju dva.
Možda ti je naporno ovako kada idem doslovce korak po korak u "projektiranju" ovoga ali nekako mi je to ispravnije nego da se zakopam preduboko pa da onda moram sve živo ispravljati. Bolje mi je ovako malo po malo pa ako krenem krivim putem i nešto zapne lako se prepravi.
Re: Curve tracer
PostPostao/la Gašo » Pet tra 08, 2016 1:13 pm
Jeli proradio tragač kurvi?
Gašo
Postovi: 32
Pridružen: Pon ruj 01, 2014 10:58 am
Re: Curve tracer
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet tra 08, 2016 5:25 pm
Daleko od toga...
Prošle jeseni sam kupio nešto dijelova koji će mi sto posto trebati, a od onda se zezam što da koristim kao sklopke u šemi iz prethodnog posta. Prvotno je bila ideja mehanički rotacioni preklopnik, pa onda možda SS releji, pa triaci i na kraju uz nešto konzultacija sa nekoliko znalaca odluka je pala na dobre stare releje,iako i to nije možda optimalno jer za kompletan tracer bi mi trebalo sigurno njih 60, što dovodi do cifre od nekih 300$.
Da se malo vratim na prethodni post i malo detaljnije iznesem najnoviju ideju. Šema ostaje manje više ista samo umjesto rotacionih prekidača idu releji. Kako će se preklapanje releja vršiti u beznaponskom stanju,u primar trafoa ide prekidač koji će držati kolektorsko napajanje isključenim cijelo vrijeme osim kada se nešto mjeri, recimo da ne trebam upotrijebiti nekakve releje sa svemirski karakteristikama,ali da su za one napone koji su prisutni. Do 100V ima releja napretek, do 350V ima mederov relej od 1kV a za područje od 1kV u planu je staviti takva dva releja od 1kV u seriju. Za ovaj dio polagano crtam PCB. Inače ti Mederovi releji od 1kV su 5$/komad dok oni za niske napone se kreću oko 3-4$.
Kasnije za preklapanje RC mreže za "DC mod" tracera naravno isto releji,kako struje tu neće biti velike ali naponi hoće opet će biti stavljanje u seriju nekoliko mederovih 1kV releja. Onda slijedi odabir otpornika za strujni limit koji bi također išao sa relejima,količina opet nekih 20tak komada.
Ilimzn je uz releje i spominjao mosfete, sa time naravno dolazi komplikacija sa korištenjem nekog floating napajanja. Ako uzmemo u obzir da releja imam posvuda i nema baš puno zajedničkih točaka trebao bi barem 6 floating napajanja.Možda tu ideju sa mosfetima ostavim za preklapanje otpornika za limit disipacije i to bi bilo to.
Kao što rekoh već prije imam premalo znanja da se uhvatim "projektiranja" kompletnog tracera i onda ga idem provesti u djelo,tako da radim postepeno i tako ću ga i sklapati. Dobro neke stvari bi trebao riješiti unaprijed,kao npr. da li svugdje koristiti releje ili ne jer bi mogao dobiti popust na količinu ako bi uzeo sve releje u jednoj kupnji.
