set ALBS, pojacala + hladnjak + napajanje + trafo
Re: set ALBS, pojacala + hladnjak + napajanje + trafo
PostPostao/la Bepone » Sub sij 26, 2019 6:51 pm
to, to , sad pilom za metal odrezati plocicu, ostaviti taj izlaz, skinuti hladila i ovo sta ostane me taman zanima! 8-)
Postovi: 1125
PostPostao/la Zmajz » Sub sij 26, 2019 8:48 pm
mensečini da je to kompletan krešendo - jača verzija.
Postovi: 1746
PostPostao/la audio kutak » Ned sij 27, 2019 12:56 pm
Zmajz napisao:mensečini da je to kompletan krešendo - jača verzija.
Ne čini ti se, to i je Crescendo...
imam u hr kompletne dijelove i pločice za mini- Crescendo... ali, tko zna u kojoj kutiji, gdje...
Postovi: 3563
PostPostao/la Dorian » Uto vel 12, 2019 11:50 pm
Nabrzinu skutijana dva modula, usput me Kutak zamolio da napomenem kako su moduli po defaultu DC, bez veznog kondenzatora na ulazu, pa ako ce jos netko kutijati module moze po zelji dodati vezni kondic, ako se koristi kao nebalansirani onda je dovoljno staviti kondic umjesto kratkospojnika na poziciju CH, a tko zeli balansirani ulaz onda kondic i na poziciju CH sym...ja sam ih stavio s obzirom da ne znam na sto ce na kraju biti spojeno pa za svaki slucaj neka budu, vidi se na fotki dvije crvene WIMA-e.
Dorian
Postovi: 52
PostPostao/la aparatusonitus » Sri vel 13, 2019 9:38 pm
audio kutak napisao:1 toroidni transformator firme Albs 750VA, napona 2*44 i 2*50 V, trafo je oklopljen i zaliven u kuciste, ima i zastitni izvod
Koja oznaka stoji na transformatoru (trebala bi biti RK-"nešto")?
aparatusonitus
Postovi: 156
PostPostao/la audio kutak » Sri vel 13, 2019 11:14 pm
aparatusonitus napisao:
Ivo, to ti je 750VA trafo i ima samo jedini model RK-75M
nije veci trafo od 950VA jer nema dodatni izvod na primaru...
pogledaj si njihove stranice:
http://albs.de/Spec/Ringkerntrafo_Info.pdf
Postovi: 3563
PostPostao/la aparatusonitus » Čet vel 14, 2019 1:20 am
Problem je u tome što u dokumentu koji si linkao kao i jednom u mojoj arhivi trafo s oznakom RK-75M dolazi isključivo s 2 x 50VAC sekundarima, nema 2 x 44 + 2 x 50VAC??? Izmjeri mu unutrašnji i vanjski dijametar ili ga stavi na vagu pa ćemo znati jedan točan podatak više.
aparatusonitus
Postovi: 156
PostPostao/la audio kutak » Čet vel 14, 2019 8:26 am
Kao što je iz priloženog dokumenta vidljivo, trafo RK-75M, kao i njihovi ostali trafoi, ima dva napona u izlazu.
U dokumentu su dane različite mogućnosti spajanja ovisno o vrsti ispravljača koji se koristi
U ovisnosti koji se ispravljač koristi, NT3 ili HE-NT330/440, koriste se jedan ili oba napajanja sekundara,
Ako se koriste oba napona, tada je veći za napajanje predstupnja a manji za izlaze
Po dimenzijama, težini i naponima na sekundaru, trafo u potpunosti odgovara specifikacijama RK-75M trafou
Postovi: 3563
PostPostao/la aparatusonitus » Čet vel 14, 2019 9:46 am
Pozdrav Nenade,
Problem je u tome što ne razumijem njemački pa se oslanjam na slike i spekse iz dostupnih dokumenata. Ono što mi je stvaralo zbuniozu je da mi nije bilo sasvim jasno da li su sekundari od 44VAC odnosno 50VAC namijenjeni za cijeli amp, dakle i izlazni stupanj, ili je namotaj za 50VAC isključivo za predstupanj. Da li postoji podatak na trafu koliko stuje može potegnuti namotaji od 50VAC?
aparatusonitus
Postovi: 156
PostPostao/la Dorian » Čet vel 14, 2019 2:49 pm
aparatusonitus napisao:Pozdrav Nenade,
trafo mi je bio na stolu kad smo Kutak i ja testirali plocice, no svi izvodi na sekundaru su ista debljina zice, znaci ista struja je za 44 i 50V, izlaz 44V je samo izvod na istom sekundarnom namotaju...kao sto je Kutak rekao trafo je univerzalni da se moze koristiti za cijelu seriju tih Alps modula u svim kombinacijama.
Dorian
Postovi: 52
Vrati se na: Prodajem
