SE EL84 - 2019 RECYCLER SERIJA
Re: SE EL84 - 2019 RECYCLER SERIJA
PostPostao/la Edison » Pon sij 28, 2019 9:52 pm
Tubemane, :clap: za ovo malo i lijepo pojacalo!
Postovi: 4068
PostPostao/la tubeman » Ned vel 03, 2019 10:00 pm
Danas su napravljena završna (za sad ;) ) mjerenja.
Sve je više manje kao na već prikazanom grafu, s malo popravljenom krivuljom iznad 10 kHz.
Uglavnom, zadovoljan sam prilično, mada ne i posve. Naime izgleda da je transformatori nisu baš posve jednaki pa ima malih razlika kod mjerenja.
Sve sam pripasao prema onom "lošijem" koji donosi neka mala izobličenja iznad 3W.
To me ne bi smetalo da se s oba postižu isti rezultati.
Onaj drugi počinje pomalo "trokirati" tek iznad 4,5W :)
Uglavnom, na jednom vatu su izobličenja 0.1% (onaj bolji :) ) i 0.25% (lošiji).
Na 3W smo na 1% (bolji) i 1,8% (lošiji).
S kvalitetnijim transformatorima bi to moglo i bolje ali za sad ostaje ovako.
Zvuk: Moglo bi se lako živjeti s njim :).
Za razliku od kukanja u susjednim temama oko basa, ovdje ga ima puuuno. Jako puno.
Ali, očekivati s 3, 5 ili 110 W neki ogroman zvuk nema smisla.
Iskoristio sam priliku malo testirati različite cijevi (PF86). U onoj hrpi rabljenih su praktički sve ispravne i s vrlo dobrom do odličnom emisijom.
Ali... Pokazalo se da neke (srećom svega nekoliko) imaju nešto malo bruma kad se dotaknu prstom.
On doduše posve nestaje kad se stavi oklop ali to nije baš u skladu s estetskim prohtjevima :)
Isto tako, jedna EL84 je u jednom trenutku počela "kuckati" i nakon toga je jednostavno zanijemila. Nakon hlađenja je opet radila sat vremena pa opet....
To su stvari koje se događaju sa starim cijevima pa kod nabave istih treba očekivati i takve stvari.
Na žalost, to se standardnim mjerenjima ne može detektirati.
Postovi: 2392
PostPostao/la tom_hifi » Pon vel 04, 2019 6:51 am
Sve su to dječje bolesti. Na testeru je, koliko? - minutu do dvije?
Tko zna što joj se desi, pogotovo ako je dobro mjerila. Možda interno koji loš spoj. Al da, ako se kupuje, već i EL84 nemaju baš skroz pristupačnu cijenu, pogotovo ako radiš neki PP, trebaš 4 ili uzmeš još za rezervu. A gdi su one i 'razvikanije' cijevi.
Postovi: 3798
