Daddy Huey
Re: Daddy Huey
PostPostao/la Edison » Uto svi 15, 2018 3:40 pm
Napokon sam nasao malo vremena i obavio osnovna mjerenja na pojacalu. Izlazne cijevi su KT77 i mirna struja je postavljena na 50mA po cijevi. U praznom hodu pojacalo iz mreze vuce 155W. Snaga koju pojacalo moze razviti je 34W po kanalu.
Pojacalo je konstruirano sa Shade povratnom vezom i globalna povratna veza mu nije neophodna, no uz pomoc prekidaca se moze ukljuciti 3,2dB globalne povratne veze. Izlazni transformatori su kvalitetni i imaju induktivitet primara od 591H. Zbog toga nema pada na niskim frekvencijama. Na 30 i 40Hz je izmjeren jednak napon kao i na 1kHz. Odlican rezultat.
Ako se ne koristi globalna povratna veza pad na 20kHz je 0,3dB, na 55kHz je -1dB, na 75kHz je -1,5dB, a na 100kHz je -2,5dB. Kad se koristi globalna povratna veza pad na 20kHz je 0,15dB, na 55kHz je -0,5dB, na 75kHz je -1dB, a na 100kHz je -1,5dB. Ovo su jako dobri rezultati za cjevno pojacalo. Da bi se ostvarila puna snaga od 34W, na ulaz treba dovesti signal od 1,6V kad se ne korisiti povratna veza, ili od 2,2V kad je ukljucena.
Jos moram mjerenjem i slusno optimizirati vrijednost kondenzatora u povratnoj vezi. Pojacalo se svaki dan usvirava, no do TF nece biti potpuno usvirano. Svi su dijelovi novi, a izlaznim trafoima treba mjesec dana, a i vise, da potpuno "prosviraju". Ali s ovako dobrim mjerenjima i kako vec sad svira, pojacalo se ne bi trebalo osramotiti na Triode festivalu.
Postovi: 4052
Re: Daddy Huey
PostPostao/la tom_hifi » Uto svi 15, 2018 3:43 pm
Bravo Edisone, to su odlična mjerenja!!
Osramotiti? To je neka šala očito. ;)
Postovi: 3728
Re: Daddy Huey
PostPostao/la audio kutak » Uto svi 15, 2018 7:04 pm
Edisone, koje si izlazne trafoe kupio ?
Koji model ? TME ?
Postovi: 3625
Re: Daddy Huey
PostPostao/la Edison » Uto svi 15, 2018 7:58 pm
Postovi: 4052
Re: Daddy Huey
PostPostao/la jangitar » Uto ruj 11, 2018 11:01 am
I kako na kraju svira pojacalo? (poredjenje sa EL84 izvedbom)
Moze li se negde naci schema? :?
jangitar
Postovi: 1
Pridružen: Čet kol 16, 2018 9:00 am
Re: Daddy Huey
PostPostao/la Edison » Uto ruj 11, 2018 2:26 pm
jangitar napisao:I kako na kraju svira pojacalo? (poredjenje sa EL84 izvedbom)
Pojacalo svira odlicno. Sad je jos bolje nego sto je bilo u Vinkovcima na TF. Potpuno se usviralo.
Imao sam problem s jednim podnozjem za ECC83. Nije uvjek "hvatalo" pa bi se jedan kanal znao misteriozno iskljuciti. Malo sam ga prdrmao i lagano nageo cijev pa je radilo, ali sam ga prvom prilikom zamijenio novim. Sad nikakvog problema, svira i ja sam zadovoljan. Ovo pojacalo svira bolje od baby verzije (s EL84).
Shemu sam vec trebao staviti, ali slabo slobodnog vremena, sve iskoristim za plivanje dok se more jos nije (jako) ohladilo.
Stavit cu shemu sutra, najkasnije prekosutra...
Postovi: 4052
Re: Daddy Huey
PostPostao/la Edison » Sri ruj 12, 2018 10:57 am
Evo i sheme kako je obecano.
Originalnu shemu u kojoj je drajverski dio bio s MOSFET-ima je davorin preradio na kompletno cijevnu sa 6N1P sljedilima. Njegova je i shema napajanja. U napajanju su potrebna dva namotaja od oko 160V AC i jedan od oko 80V AC za biasiranje. Pojacalo je konstruirano sa Shade povratnom vezom i globalna povratna veza mu nije neophodna, no uz pomoc prekidaca se moze ukljuciti oko 3dB globalne povratne veze.
Postovi: 4052
Re: Daddy Huey
PostPostao/la Zmajz » Sri ruj 12, 2018 1:21 pm
Zbog čega se prešlo sa MOSFET varijante na ALL TUBE?
Postovi: 1866
Re: Daddy Huey
PostPostao/la Edison » Sri ruj 12, 2018 10:50 pm
Zmajz napisao:Zbog čega se prešlo sa MOSFET varijante na ALL TUBE?
Pa jednostavnije je kad se ionako radi o cjevnom pojacalu. Napone za anode i grijanje vec imamo, a i par podnozja se nadje. Shema s MOSFET-ima je nesto slozenija, sto se moze vidjeti u temi na velikom diyaudiju koju sam spominjao na pocetku threada. Ovako je elegantnije i lakse se pojacalo podesava.
Postovi: 4052
