PostPostao/la Bepone » Pon ožu 20, 2023 8:50 am
SasaKC83 napisao:Ove Orange Drops što trpaš nemilice, to postoji još kao originalni kond ili su svi danas kineski?
Vidim na Mouseru da ih proizvodi CDE, a ima i na Hifi Collectiveu i ostalim guitar amp shopovima...
da, ima ih svugdje, nezamjenjivi su u gitarskom soundu!
ima puno serija, 225, 418, 6PS, 715, 716, svaki ima "svoj" zvuk :P
Postovi: 6067
PostPostao/la Bepone » Pon ožu 20, 2023 9:01 am
micro napisao:I ovako je slusljivo , ne bih rekao da ima problem u visem dijelu spektra.
ovaj visokotonac ima rezonantnu frekvenciju oko 1.2kHz, a da on ne bi stvarao izoblicenja uzima se bar 2x toliko = 2.4kHz frekvencija za skretnicu.
ti preklapas drivere na tih 1.2kHz, to je prva velika greska, tjeras visokotonac da radi tamo gdje mu ne odgovara.
imas na sound imports jeftine visokotonce od seasa i scanspeaka kojima je fs oko 500-600Hz pa ih mores spojit sa ovim midbasom.
Postovi: 6067
PostPostao/la Bepone » Pon ožu 20, 2023 9:23 am
micro bolje ti je temu otvorit o ovim driverima, za mjesec dana nitko nece moc nac ove postove u ovoj "kupus" temi..(ako trazi iskustva sa dayton midbas driverom)
Postovi: 6067
PostPostao/la SasaKC83 » Pon ožu 20, 2023 11:13 am
Za spoj 8 inchnog midbassa treba malo veci tweeter i po mogucnosti u waveguideu da bude bolje zasticen ako je rez prenisko.... tesko je i robusne visokotonce natjerat da rade ispod 1 kHz bez izoblicenja....
PostPostao/la Fantocci » Pon ožu 20, 2023 11:31 am
Kažeš: "Mjerio zvucnik , taj sto prepravljam , basrefleks, oko 50 litara, dimenzija 2245x345x990 vanjske , prazna kutija nije laksa od 40kg , debljine stranica 30mm plus bitumen i upornice."
Mislim, da ti nešto ne štima u dimenzijama koje si naveo, čisto sumnjam da imaš zvučnik visine preko 2 metra i širine 1 metar. To bi imalo onda oko 600 litara netto volumena ;)
Proizvođać ti za ovaj bas preporučuje box od 30l (1.05 ft3) tuniran na 49Hz.
To bi onda izgledalo otprilike ovako, sa portom od 65mm dužine 91mm:
Mislim, da neće ići bez srednjetonca ili možda opcija spoj F.A.S.T. sa dobrim FR zvučnikom od 3-4 cola, rezanim na nekih 300-400 Hz. Time ostaješ na dve jedinice i jednostavnoj skretnici.
Ako pogledaš svoj waterfall baš na srednjim imaš najviše istitravanja i rezonancija, znači tamo ti je slaba tačka.
Fantocci
Postovi: 589
PostPostao/la beboni » Pon ožu 20, 2023 7:17 pm
https://faitalpro.com/en/products/LF_Lo ... =401000100
Dobro bi to bilo sa ovim faitalom 3fe22 -8oma...rez na 400-500hz,eliminira odma i bsc......staviti u odvojeni volumen od 2litre.
Btw,da li se kod Nika još može nabavit faital pro?
beboni
Postovi: 285
PostPostao/la micro » Pon ožu 20, 2023 7:54 pm
Fantocci napisao:Kažeš: "Mjerio zvucnik , taj sto prepravljam , basrefleks, oko 50 litara, dimenzija 2245x345x990 vanjske , prazna kutija nije laksa od 40kg , debljine stranica 30mm plus bitumen i upornice."
Gledao na soundimports FR scan speak 10F4424 https://www.soundimports.eu/en/scan-spe ... 24g00.html dodje 113E komad , treba 1l za kompresiju i gabaritima bi bez prepravke baflea mogao da se montira na kutiju.
Postovi: 692
PostPostao/la Cindra » Pon ožu 20, 2023 8:30 pm
Cindra
Postovi: 398
PostPostao/la beboni » Pon ožu 20, 2023 9:04 pm
Dobar je alpair 5.3,ali 5 wata....zato sam i predložio faital,20 wata,još jeftiniji,a svi ga nahvalili na velikom forumu
beboni
Postovi: 285
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon ožu 20, 2023 9:19 pm
Da li se itko igrao sa kineskim transduktorima za ultrazvučne kade? Imam jedan ovakav koji ne radi i naravno treba naći kvar.Iako možda ne radi piezo element dok je elektronika ispravna. Za početak recimo da ne valja elektronika jer na izlazu nema nikakvog napona, inače frekvencija je 28kHz. Šema nije komplicirana,220VAC se ispravlja sa diodama, onda malo popegla da dva plava blok konda na sredini PCBa i onda dolazi do BJTa. E sada jedan BJT je otvoren i ima Vbe 0,55V dok drugi ima 0V. Ostali dijelovi su ispravni, premjerio sam sve i jedan otpornik,diodu,kondenzator. Što se tiče trafoa izavojnica niti jedna nije u prekidu i sve imaju otpor ranga par ohma tako da sam zbunjen samo tako.
Evo dok sam pisao ovo malo sam i googlao i meni se čini da bi ovo mogla biti šema. Znači na Q1 Vbe je 0V.
Postovi: 6253
