Peavey CS800X
Re: Peavey CS800X
PostPostao/la Master of disaster » Sri sij 09, 2019 11:25 pm
Dakle, sa ovim kondenzatorima je pločica napajanja toliko blizu poklopca da ne stanu niti kutni faston priključci, pa sam odlučio priključke deložirati sa pločice i "produljiti" ih tako da se spojevi mogu napraviti ispod pločice. Mislio sam u početku to izvesti sa konektorima koje sam kupio u Chipoteci, ali kvaliteta im nije baš neka, pa sam ih odlučio koristiti samo za ventilator i otpornik ventilatora koji sam također deložirao sa pločice a koji će biti smješten na kućište radi boljeg hlađenja. Ostalo ide sa faston priključcima.
Postovi: 3255
Re: Peavey CS800X
PostPostao/la Master of disaster » Ned sij 13, 2019 9:30 pm
Prilključci su relocirani, sada će spojevi biti ispod pločice. Na otpornik još moram staviti termo pastu. Otpornici na pločici stoje par milimetara od poklopca ali sve stane :dance:
Sada su na redu kondenzatori...
Postovi: 3255
Re: Peavey CS800X
PostPostao/la Master of disaster » Sri sij 16, 2019 9:56 pm
Sinoć sam se malo igrao sa kondenzatorima, konkretno sa elektrolitima koje sam zatekao u pojačalu. Kaput :D , cure...
Postovi: 3255
Re: Peavey CS800X
PostPostao/la Master of disaster » Pon sij 28, 2019 10:54 pm
Kako pojačalo ima koju godinu, a bogami i radni sat, red je da se popišu elektroliti po pojačalu . Na izlaznoj ploći su samo dva elektrolitića 2.2 uF 50V, no na driverskim pločama je situacija malo kompliciranija. Imam BOM za pojačalo i htio bi potvrditi neke stvari prije nego krenem naručivati. Koliko vidim aksijalni elektroliti su "out", na svu sreću mjesta ima dovoljno i za "obične". Dakle, u pojačalu se nalaze 3 vrste elektrolita;
1. obični polarizirani elektroliti,
2. low lekage spadaju u polarizirane (ovi su mi nepoznanica, što ako stavim obične polarizirane elektrolite?)
3. nepolarizirani (označeni sa NP) dakle kako bi se kod nas reklo bipolarni
(ljevo spojeni low leakage, desno ono što bi trebali biti bipolarni)
Buni me i kondenzator obilježen kao C130. Na montažnoj slici označen je kao polarizirani (pogešno ako se ne varam) a u BOM piše NP a ni u naravi ne vidim oznaku minusa na njemu, dakle, radi se o bipolarnom...
Mišljenja?
Postovi: 3255
Re: Peavey CS800X
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon sij 28, 2019 10:59 pm
Daj ti nama neku šemu pa ćemo onda moći bolje vidjeti što bi tu išlo.
Postovi: 5723
Re: Peavey CS800X
PostPostao/la tom_hifi » Uto sij 29, 2019 7:04 am
Prema shemi jest polarizirani, ali ako i staviš bipolarni, neće ništa biti. ;)
Postovi: 5307
Re: Peavey CS800X
PostPostao/la Master of disaster » Uto vel 05, 2019 9:21 pm
Koja suvremena zamjena bi bila za dvostruku diodu MZ2361, pokušavam naručiti materijal u Mauseru i ove više nisu nabavljive?
EDIT: isti problem imam sa 1NS402 diodama ...
Postovi: 3255
Re: Peavey CS800X
PostPostao/la Dorian » Uto vel 05, 2019 9:31 pm
Master of disaster napisao:Koja suvremena zamjena bi bila za dvostruku diodu MZ2361, pokušavam naručiti materijal u Mauseru i ove više nisu nabavljive?
ne mjenjaj ako su ispravne, nije obicna dioda nego stabistor IFmax=1,38V, ako bas moras mjenjati dvije 1n4148 u seriju biti ce priblizno to...
Dorian
Postovi: 210
Re: Peavey CS800X
PostPostao/la Master of disaster » Uto vel 05, 2019 9:35 pm
Hvala.
A čuj stare su skoro 30 godina. Njihova neispravnost znači izgaranje izlaznih tranzistora. Pojačalo je radilo ali je pucketalo i osciliralo lagano. (video je na prvoj stranici teme) pa sam odlučio izmjenjati kondenzatore i bias diode.
Koji bi bio ekvivalent 1NS402 diodama?
Postovi: 3255
Re: Peavey CS800X
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto vel 05, 2019 9:41 pm
Koliko vidim te diode imaju pad napona na sebi od 1,24V. Zamjena postoji i zove se NTE177(ima u farnellu),ali vjerujem da se to može zamijeniti sa dvije 1n4148 spojene u seriju, na svakoj imaš pad napona od nekih 0,6V što zajedno daje oko 1,25V. Možda griješim pa možda se neki bolji znalac javi.
Postovi: 5723
