SE EL84 - 2019 RECYCLER SERIJA
Re: SE EL84 - 2019 RECYCLER SERIJA
PostPostao/la tubeman » Pet sij 04, 2019 7:17 pm
Najgori dio priče:
Bušenje rupe na stražnjoj strani.
U biti, prošlo je prilično bezbolno.
Posao je odradio Dremel trio.
Uspio sam s jedne strane u kutu zabrazditi dva milimetra ali to se brzo saniralo.
Slikao sam dok je sve bilo još prašnjavo ali se nazire kako bi to trebalo izgledati.
Sada slijedi brušenje i zaobljavanje rubova i lakiranje.
To možda odradim sutra ako vrijeme dozvoli.
Postovi: 3129
PostPostao/la tubeman » Ned sij 06, 2019 2:50 am
Lakiranje do pred završnu fazu....
Još moram odlučiti hoće li ostati sjajno (četvrtmat) ili sve ide u čisti mat.
To stignem sutra kad se ovo do sad posuši.
Lak je dosta potamnio drvo, ali budući se radi o trešnji boja je sasvim OK.
Isto tako, treba ovim šest šarafa pofarbati glave u crno :)
Na žalost, lijevi gumb nema dobro centriranu rupu za osovinu pa ne cijeli "ausvinkel".
To moram nekako posložiti jer nemam drugi takav. Opcija je mijenjati oba a to mi se baš i ne da.
Postovi: 3129
PostPostao/la zuzi » Ned sij 06, 2019 2:24 pm
Imam dva takva Zmajzova / bilo ih je više dimenzija/ ako će odgovarati.
zuzi
Postovi: 870
PostPostao/la davidbraco » Ned sij 06, 2019 2:39 pm
Skoro pa savršeno-one linije ,prorezi, malo su smaknuti-nisam izdržao !
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la pamook » Ned sij 06, 2019 10:07 pm
:D ima i jedan kod mene, pa ako se pokaze da je potrebica, saljem odmah :P
Postovi: 6279
PostPostao/la s@ki » Uto sij 08, 2019 10:30 pm
mozda si vec negdje pisao, kako spajas pločice da budu dovoljno čvrste za kasniju obradu ?
PostPostao/la tubeman » Sri sij 09, 2019 8:31 am
davidbraco napisao:Skoro pa savršeno-one linije ,prorezi, malo su smaknuti-nisam izdržao !
Što je "smaknuto"?
Koliko god gledam ne vidim :(
Ima mali bug kod izrade proreza koji se vidi na prvoj slici ali je riješen laganim turpijanjem.
Naime, pogriješio sam kod crtanja pa sam umjesto obične crte koju je samo trebalo izrezati nacrtao pravokutnik širine 2 mm koji sam onda "izrezivao" frezerom od 2 mm :)
Budući je materijal tanak pa nije išao "završni" rez koji bi sve izgladio ostao je mikrozubić točno na sredini jer budaletina nije počela fezati iz ruba nego iz sredine pa je frezan pravokutnik a ne crta :)
Ali, sve je to školica i iskustvo koje se ne može baš svo naučiti s interneta, već nešto ipak moraš i sam isprobati.
Postovi: 3129
PostPostao/la tubeman » Sri sij 09, 2019 8:33 am
s@ki napisao:mozda si vec negdje pisao, kako spajas pločice da budu dovoljno čvrste za kasniju obradu ?
Hint:
Materijal je kaširani vitroplast koji s jedne strane ima bakreni sloj i koristi se za izradu štampanih pločica.
Kako se spajaju elementi na štampanoj pločici ? :think:
Postovi: 3129
PostPostao/la audio kutak » Sri sij 09, 2019 8:38 am
Saki je mislio : kako spajaš te komade vitroplasta od kojih si napravio poklopac,, jel ih lijepiš ili što drugo, kako, gdje...?
PostPostao/la SaWa » Sri sij 09, 2019 9:08 am
Pa lemilicom! ;)
SaWa
Postovi: 1488
Lokacija: Nova Gradiška
