Fender Dual Showman 1968
PostPostao/la DrFireBottle » Pet ožu 23, 2018 1:32 pm
Pozdrav ljudi...
Uf... gdje da krenem :roll: znam da će se neki već zgrožavat...
Ovako, prije nekih godinu dana stric se dočepao Fender Showmana iz 1968, kojemu je neko promjenio "cloth" odosprijeda i dodao 8" zvučnik koj treba napomenut NEMA ni 35W handlinga (strašno), dok ovo pojačalo ima izlaznu snagu od vjerovatno 75W, zatim je neko dodao jadan potenciometar od valjda 2W u otvor gdje bi trebao ići drugi izlaz za zvučnik, a kroz taj potenciometar je prolazila puna snaga od pojačala tako da se na njemu vidi da se krenuo topiti, no izgleda da ga je netko odlemio iz strujnog kr. i ostavio da stoji unutra...
Da premotam priču, pojačalo je stajalo kod prijatelja od strica i 15g. nije bilo paljeno i isprobavano. Tata, ja i stric u sobi palimo Showmana, sviramo nekih minutu i 30s i pojačalo polako krenulo brujit i BAM! odletiše kondenzator koj je vjerovatno stoji u tom pojačalu od kad je napravljeno (pojačalu ništa od elektronike nije bilo mjenjano). Sad stoji tu u sobi i trebaju mu se naručiti zamjenski kondenzatori, provjerio sam SRT (ili BIAS) otpornike na izlaznim lampama 6L6 i uredu su (inaće to ukazuje na problem ako su "skureni" da izlazna lampa ne radi). Pa sam se zapitao... da ne naručujem skupe kondenzatore, možda uopće nije bio problem u kondenzatorima nego nečemu drugom...
Ovdje možete vidjeti kondenzator (kojega više nema tj. nestao u eksploziji).
DrFireBottle
Postovi: 677
Re: Fender Dual Showman 1968
PostPostao/la Zmajz » Pet ožu 23, 2018 1:50 pm
Pričekaj Beponeta da se vrati iz Singapura, u nedjelju vjerojatno, pa se konzultiraj s njime, ako si iz Zagreba ili okolice Labina
Postovi: 2556
PostPostao/la DrFireBottle » Pet ožu 23, 2018 1:51 pm
P.S u ovom postu gore puno stvari fale i dosta toga nisam napisao, ali znajte da ovom pojačalu pristupam sa strahopoštovanjem i da se čuvam od visokih napona kondenzatora
DrFireBottle
Postovi: 677
PostPostao/la Master of disaster » Pet ožu 23, 2018 2:07 pm
Nakon toliko godina, po meni uopće nema dileme ni razmišljanja; sve elektrolite zamjeniti, minimalno. Treba provjeriti i sve ostalo...
Inače u pravu, si biti će i zgražanja i koječega. Ići paliti prastari uređaj po kojem je netko već prčkao, koji nije dugo radio i neprovjeren je, se zove zvati vraga. Po gotovo to ići raditi na relativno vrijednom i dobrom uređaju. Nadam se da nije stradao kakav transformator, a ni lampa...
Postovi: 3255
PostPostao/la DrFireBottle » Pet ožu 23, 2018 2:15 pm
Master of disaster napisao:Nakon toliko godina, po meni uopće nema dileme ni razmišljanja; sve elektrolite zamjeniti, minimalno. Treba provjeriti i sve ostalo...
Kad sam otvorio pojačalo sam se razljutio i zgražao. Ako iko ima tube tester tu u Zagrebu, molio bih da mi učine uslugu i testiraju lampe...
DrFireBottle
Postovi: 677
PostPostao/la Bepone » Pet ožu 23, 2018 5:15 pm
moze se sve, j sam u zgu od 27.03- do 01.04 i onda opet pecenjara na suncu, sve treba pretrest a elektroliti se se stavljaju obicno "sprague atom", sad bi preporucio banzai ali maksimalno otezu zadnje vrijeme pa ih je bolje u amerikama uzet..
Postovi: 5183
PostPostao/la DrFireBottle » Pet ožu 23, 2018 6:58 pm
Već ja imam sav popis i sve šta ću uzet, elektroliti će bit F&T (Fischer und Tauche) koje ću preko amplifiedparts-a uzet.
DrFireBottle
Postovi: 677
PostPostao/la DrFireBottle » Pet ožu 23, 2018 7:14 pm
Sad ima problem sa osiguračem jer pojačalo zahtjeva 117 volti 2.5 ampera slo-blo iako radi na 220V i ima selektor za određene napone... Pa sad kakav mu osigurač treba?
DrFireBottle
Postovi: 677
PostPostao/la Klokan » Pet ožu 23, 2018 8:36 pm
Ja bih se samo htio nadovezati na ovo što je MoD rekao.
Upaliti pojačalo staro 50 godina, na kojemu su vidljive modifikacije i koje na kraju krajeva nije radilo zadnjih 15ak godina bez mijenjanja BAREM elektrolitskih kondenzatora u napajanju je krajnje neozbiljno i opasno. Što zbog vlastite sigurnosti, što zbog mogućnosti pregaranja glavnih komponenti i uništenja uređaja.
btw. ne vidim sliku spornog kondenzatora
Klokan
Postovi: 628
PostPostao/la DrFireBottle » Pet ožu 23, 2018 8:59 pm
Klokan napisao:Ja bih se samo htio nadovezati na ovo što je MoD rekao.
Slažem se, tad još nisam imao pojma o elektronici ili sam znao nešto sitno, a čovijek koj je dao (dugovao mu neke novce pa to kao odplata) mom stricu to pojačalo kaže ma sve radi i sve one slične "laži" o proizvodu na koje je nažalost stric naišao ali je ipak dobio i vrsno polačalo koje je dugom pričom dospjelo i do mog oca pa onda mene...
Kondenzatora je inače 5 a tu su samo 4 na slici, jedan je POTPUNO eksplodirao i ostali su samo tragovi njega.
DrFireBottle
Postovi: 677
Vrati se na: Pojačala
