CFA-izlazna pojačala
Re: CFA-izlazna pojačala
PostPostao/la dadod » Sri sij 14, 2015 8:05 pm
Evo stigle su plocice za 200W CFA VMOSFET pojacalo, a zapoceo sam i slagati 120W CFA LMOSFET, fale mi jos neke komponenta.
Imam problema sa Schuro ducanom, ne odgovaraju na email a narudjba je vec mjesec stara. Oni imaju i Ebay ducan, mozda ovaj drugi i ne radi, da li netko zna nesto o tome.
Sada moram upariti IRFP240/9240 mosfete imam 25 komada od svakog tipa i svi su iz iste sarze.
dadod
Postovi: 888
PostPostao/la tom_hifi » Sri sij 14, 2015 8:52 pm
To bi moglo biti zanimljivo :D
Postovi: 5476
PostPostao/la dadod » Ned sij 18, 2015 1:26 pm
Pomalo napreduje, fale mi jos neki otpornici i uparivanje mosfeta.
dadod
Postovi: 888
PostPostao/la audio kutak » Ned sij 18, 2015 3:43 pm
jako zanimljivo.... nadamo se i isto takvim rezultatima....
koliko su te pločice izašle obzirom da su dvostrane i vrlo profi izgledaju?
PostPostao/la dadod » Ned sij 18, 2015 4:11 pm
audio kutak napisao:jako zanimljivo.... nadamo se i isto takvim rezultatima....
Jako su skupe, izrada filmova je skupa, pa kako sam radio samo cetiri plocice sve skupa dosta kosta. To je prototip pa cu kasnije vidjeti ako bude zainteresiranih, neki na diyaudio.co su se vec interesirali.
dadod
Postovi: 888
200W CFA VMOFET -prvo slusanje
PostPostao/la dadod » Uto vel 24, 2015 7:22 pm
Evo konacno je proradio jedan kanal i uspio sam poslusati jedno pola sata kako to svira. Pojacalo bi se trebalo napajati na +-65V ali ja imam, zasad, samo napajanje od +-50V I jako malo hladilo pa nisam smio slusati dugo ni previse glasno. I to slusanje je pokazalo da ovo pojacalo ima potencijal, nema suma ni bruma, dinamika je jako dobra, ali sve to jos nije "usvirano", kako bi neki rekli. Svi elektroliti su novi i nisam jos napravio bypass s malim keramickim kondezatorima, jer ih jos nemam. Kada sam gledao osciloskopom nije bilo nikakovih oscilacija, to znaci da je simulacija vrlo uspjela, trebao sam promjeniti samo neke vrijednosti I to uglavnom u Vbe multipikatoru. Dodao sam plavi LED izmedju emitera Q1 I Q13 da bi podesio tempco. Sada je vrlo malo nadkompeziran, struja izlaznog biasa se mjenja manje od 10% od hladnog pojacala do zagrijanih izlaznih mosfeta na oko 50 stupnjeva.
Zahvaljujuci ilimznu koji mi je izmjerio izlazne mosfete, sada je to dobro upareno a za source otpornike sam koristio 2w metal slojne 1% otpornike, po dva u paraleli. U prilogu finalna sema i malo slikica.
Damir
dadod
Postovi: 888
PostPostao/la ilimzn » Sri vel 25, 2015 12:00 am
Kako su se pokazale razlik eu strujama kroz parove MOSFETa? Mjerenje 'na pultu' je ipak jedna stvar, a stvarnost druga, bas me zanima koliko su u stvari upareni...
I drugo, mislim da imam jedno hladilo za tebe :)
PostPostao/la dadod » Sri vel 25, 2015 11:37 am
ilimzn napisao:Kako su se pokazale razlik eu strujama kroz parove MOSFETa? Mjerenje 'na pultu' je ipak jedna stvar, a stvarnost druga, bas me zanima koliko su u stvari upareni...
Evo ovo su rezultati mjerenja mirnih struja izlaznih mosfeta. Mjerio sam bez hladnjaka i pustio da se L alu profil zagrije na oko 50 stunjeva, ali buduci da bi se to jos vise zagrijalo izmjerene vrijednosti nisu savim tocne, jer dok sam mjerio jednu struju temperature je rasla i bias se malo mjenjao.
Evo ovo su rezultati: ITFP240/IRFP9240 mjereno na source otporima 0.235R/0.165R metal slojni 1%
1. par 136/134 mA
2. par 141/138 mA
3. par 145/140 mA
4. par 135/138 mA
Mislim da je to odlicno upareno, i drugo kakvo hladilo imas, ja u svari trebam dva, jedan po kanalu.
dadod
Postovi: 888
PostPostao/la ilimzn » Sri vel 25, 2015 1:58 pm
Mislim da imam jedno dovoljno veliko za oba kanala, pa ga mozes dati prepiliti. Potrazit cu danas pa javim.
PostPostao/la Borko_KA » Sri vel 25, 2015 7:17 pm
Bravo dadod :)
Borko_KA
Postovi: 20
Pridružen: Pet lis 04, 2013 9:29 pm
