18W8535
Re: 18W8535
PostPostao/la Bepone » Sub kol 01, 2026 3:51 pm
posalji ili objavi tu posebno mjerenja drivera , bass i visokog sa WG, sa metra udaljenosti.. pa da se probam poigrat
Postovi: 5953
Re: 18W8535
PostPostao/la Bepone » Sub kol 01, 2026 3:57 pm
micro napisao:[
Nista od zvucnika , oba visokotonca ne rade dobro na ispod 2kHz , KE25SC nasao da radi bez izoblicenja tek od 4kHz , a to pise malim slovima i visaton ali ne zasto.:
imas visokotonaca recimo scan speak koji rade jako nisko, fg oko 500-600Hz
Postovi: 5953
Re: 18W8535
PostPostao/la micro » Sub kol 01, 2026 9:00 pm
Probao spustiti visokotonac , ne moze vise , rezna frekvencija nije idealna jer visokotonac da li mu je stavljen u simulaciji 1,5mH ili 0,3mH isto mu je. Normalno u radu nisam htio rizikovati stavljen je 0,3mH da ne bi pustio carobni dim.
Snimak , zvucnik pufce tamo kad pustim swip do jedno 70-80Hz , kutija odzada poklopac samo stavljen na zice , pa dise malo :lol:
Skretnica
Snimak , visoki je skan speak D2905/93000, visaton KE25 ne moze toliko nisko da radi jer ima ugradjenu zastitu unutra RC.
Rez na 1,6kHz
Snimak ali tu je i odziv prostorije , nadam se da te distorzije nisu od drajvera :lol:
Nadam se da mi nece ovaj postimage udariti embargo :D :D
Slusao sam nema vise onog problema u snimku , jedino ovaj visokotonac je na granici jer je samo jednu oktavu od rezonantne frekvencije.
Postovi: 657
Re: 18W8535
PostPostao/la micro » Sub kol 01, 2026 9:32 pm
Snimak do 1,5 kHz je od 8535 drajvera , ona stepenica do 500hz pretpostavljam baffle step (problem) , prednjica nije obradjena i jako je mala.
Tamo od 1,5kHz je visokotonac u waveguide i on ima prvo blago uzdizanje i onda postepeni blagi pad kako frekvencija raste ,zbog waveguide, bez toga bi bilo prvo brdo pa dolina efekat BFC ili se moraju skositi rubovi ali manje od 30mm i nije od neke pomoci.
Postovi: 657
Re: 18W8535
PostPostao/la Bepone » Sub kol 01, 2026 9:48 pm
da ovdje si na midbasu kompletno ubio sve preko 1 kHz i neka ostane tako, ako zelis vratiti jedan dio onda smanjuj onih 25uF , na 20uF recimo itd..po zelji, fine tuning,
drugi visokotonac? ovo je ukupno dosta ravno , moze biti da ce dobro zvucati....sad mozes vidjeti od ove recimo pocetne tocke ca treba, ako je previse bassa oslobodi malo visokotonac, onih 6 oma smanjuj po zelji
Postovi: 5953
Re: 18W8535
PostPostao/la micro » Sub kol 01, 2026 10:55 pm
Pitanje je zasto je Troels taj drajver rezao na 2,7kHz , a to ocito ne radi kako treba , nije problem tih par decibela vec , vec na snimcima ostar i zamornu reprodukciju , drajver na tom mjestu rezonira.
Postovi: 657
Bing [Bot], Google [Bot] pregledava forum i 3 gostiju
