Khadgar2007 napisao:Izlaz regulatora sam provjerio na osciloskopu i ako me sjećanje ne varam bila je ravna crta(da nije već bi dignuo paniku). Gašenje crvenih,a i zelenih LEDica sam već odavno doživio pri testiranju samog napajanja kada sam doveo 28VDC na ona dva RC člana i nakon što sam opteretio napajanje sa nekih 100mA napon poslije RC članova je bio nekih 25V ili čak manje. Kasnije sam povisio napon na nekih 32VDC i sve je radilo kako treba. Prvotno testiranje regulatora je bilo spajanjem na radionički ispravljač. Ali da definitivno me čudi to da se ugasi crvena LEDica kada se negdje pipne masa.
Khadgar2007 napisao:Pretpojačalo je isprobano van kutije,sinus,kvadrat pa do nekih 100kHz i nema niti najmanjih znakova oscilacija. Nutube je osjetljiva za popizditi,ali dok ju ne diraš,drmaš i sl. stabilna je bez ikakvih problema. Baš sam ju kucnuo kada sam spojio pretpojačalo na sistem i čuje se kao da si kristalnu čašu kucnuo i pojačalo taj zvuk,jako zanimljivo.
Što se samog dizajna PCBa tiče. To sam rekao Sinisapu i Marku ja ovako nešto sebi ne bi radio niti za živu glavu. Prvo kondenzatori su velične limenke od pive, što znači oni sami mogu pokupiti sve oko sebe i šire. PCB zbog njih mora biti 5 puta veći nego što je originalni projekt, što opet znači može pokupiti smetnje od svuda. Nisam htio ići na ground plane jer sam htio da ja odredim kuda ide struja a ne kuda ona hoće da ide. Znači mase su povezane točno kako treba po šemi, od mase di ide najmanja struja pa do zadnje di je spojen regulator. Iako sada vidim da bi možda bila dobra ideja da sam napravio ground plane i onda ga spojio samo u jednoj točci sa masom, a možda bi onda i "uzemljio" svaki veliki kond tako da napravim jedan slijepi namotaj oko njega pa na ground plane.
Iskreno rečeno nisam očekivao da će biti ovoliko problema ali da sam očekivao problema radi tih četvrt kvadrata veličine PCBa jesam.
Khadgar2007 napisao:Grunfe, ja mislim da sam već rekao u drugoj temi da su elektroliti Panasonic FR. Znam što si rekao o njima,ali evo ja sam ih ostavio jer nisam vidio nikakvih problema sa napajanjem kada sam ga isprobavao solo ili sa pretpojačalom. Ova pojava da se crvena LEDica gasi kod Sinisapa mi je prva riječ o tome jer sam znajući da je to problem naručio trafo sa nešto većim naponu na sekundaru. Kod mene je sve savršeno radilo(osim bruma) ali Sinisap je rekao da će on odraditi taj dio posla, kutijanje i spajanje žica tako da možemo mi sada raspravljati o svemu i svačemu,što vrijedi kada su ražanj i zec kod Sinisapa.
Khadgar2007 napisao:A bome nije niti do Panasonic FRa.
