Berrynos 1543 red
Berrynos 1543 red
PostPostao/la Master of disaster » Uto svi 03, 2016 12:16 pm
Eto dakle, slušanje na festivalu je potvrdilo neke sumnje koje sam imao oko zvuka ovog dac-a. Dakle, zvuči dobro, vrlo dobro ALI pati od "kompresorskog" efekta, najvjerojatnije zbog nedovoljno dobrog izlaznog stupnja zbog čega je i relativo "tih". S obzirom na to mislim da ne opravdava relativno visoku cijenu, ali što je tu je.
Davorin je odmah predložio izlazni cijevni stupanj sa pojačanjem 2x do 3x, i u tom smjeru ću krenuti.
Joe dalton mi je pak pokazao foru sa paraleliziranjem tih čipova, pa si sve mislim da na postojećeg zakeljim još jednog. Joe je također rekao da im se podiže napon, ali uvidom u datasheet sam vidio da im je 5V nominalni napon a s obzirom da će biti opskrbljeni izlaznim stupnjem mislim da to neću raditi.
E sada, treba nabaviti još jedan Phlips TDA 1543. Mislim kupiti jednog od ovog:
http://www.ebay.com/itm/TDA1543A-Dual-16-bit-DAC-economy-version-/291458461054?hash=item43dc472d7e:g:KP8AAOSw6BtVTSJa
http://www.ebay.com/itm/10PCS-D-A-Converter-IC-PHILIPS-DIP-8-TDA1543-100-Genuine-and-New-/272078868154?hash=item3f592a0eba:g:~CUAAOSwNphWaFvb
A imaju i kinezi;
http://www.ebay.com/itm/10PCS-D-A-Converter-IC-PHILIPS-DIP-8-TDA1543-100-New-/201401343765
Sad, em mi deset komada nije potrebno em ne bih htio kupiti fejk, pa mi nekako onaj prvi link djeluje najprivlačnije, što vi mislite?
Re: Berrynos 1543 red
PostPostao/la Schultz » Uto svi 03, 2016 6:52 pm
Onaj prvi ima feedback skoro 100%.
Polida zna zahebat.
Ali nije to neka roba oko koje se isplati fejkati....
PostPostao/la joe dalton » Uto svi 03, 2016 6:53 pm
Pogledaj bolje. Datasheet kaže supply voltage min. 3, max. 8V.
Ja ih pržim na 7,5 i rade godinama
PostPostao/la Master of disaster » Uto svi 03, 2016 10:03 pm
joe dalton napisao:Pogledaj bolje. Datasheet kaže supply voltage min. 3, max. 8V.
Točno, a pet volti je navedeno kao "tipično" (krivo sam se izrazio kada sam napisao nominalno) Ako sam te u Zadru dobro shvatio ti direktno iz dac čipova ideš u preamp i to je primarni razlog dizanja voltaže. Ja bi nekako rađe stavio jedan cijevni stupanj sa pojačanjem dva do tri puta. U tom slučaju mislim da nema nekog velikog smisla dizati napon.
PostPostao/la joe dalton » Uto svi 03, 2016 10:35 pm
Bolje sviraju na visem naponu :D
Probaj. Ionako ces vjerojatno kupiti pak od 10 kom.
PostPostao/la grunf » Sri svi 04, 2016 12:51 am
meni prijatelj slaže dac s 8 TDA1543 , sluša san ga na svom sistemu i zvuči dobro, zasad je bez izlaznog stupnja a mislin da bi tu mogla uletit koja lampa
PostPostao/la Master of disaster » Sri svi 04, 2016 7:36 am
@ joe dalton, možda sviraju bolje na višem naponu, ali, čim se ide na stupanj pojačanja (cijevni) iza daca, ako koristiš uobičajena riješenja završiš sa pojačanjem od barem 10x, još tome priboji viši izlazni napon dac-a i eto problema.
Zato mislim na ovaj dac staviti još jedan, čisto kako bi se lakše nosio sa ulaznim kapacitetom lampe, i pustiti ga na 5v jer će pojačanja biti dovoljno (i previše)
@ grunf
Prvo sam se bavio mišlju da pokušam sa ecc 82 (faktor pojačanja 17) ali i to je previše, pa sam završio na 12b4, ona ima faktor pojačanja od 6.5 i mislim da bi se sa njom to moglo izvesti.
PostPostao/la yoke » Sri svi 04, 2016 1:53 pm
mislim da ti ja imam nekih 6-8komada
doduse zalemljeni su jedan iznad drugog...
ako treba mogu baciti pogled po kutijama ?
doduse nikad spojenih ni isprobanih... :lol:
ali samim tim su 100% ispravni :lol:
PostPostao/la Master of disaster » Sri svi 04, 2016 4:05 pm
:lol: :lol: pa pogledaj, pa ćemo se dogovorit pa ću razlemljivati, nisam siguran koliko struje može dati stabilizator napona na barrynos ploči, ali, s obzirom na veličinu elemenata na njoj nekako sumnjam da se može sa nje snabdjevati značajniji broj tih daceva.
PostPostao/la yoke » Sri svi 04, 2016 5:14 pm
daj mi adresu na PM
krilca su bila za hladjenje
tad nisam kupovao aluminij na kile :lol:
