Gigawork DAC
Gigawork DAC
PostPostao/la mishox » Pon pro 02, 2013 9:31 pm
A što si ja znam natovarit' posla to je čudo jedno. Pogotovu onog nepotrebnog. Da je 'vakih ljudi u ovoj državi, nezaposlenih ne bi bilo. No, koliko bi bilo produktivno, to nije tema ovog topica :D .
Elem, ne znam baš da li ova tema spada u kompletne projekte, ali admin će to odlučit.
Koju godinu unatrag DAC-ovi postadoše IN, te sam si priuštio jednog sa Ebay-a. Radi o Gigawork-ovom uratku, kojeg hvališe na velikom DIY forumu. Stoga za niti 150-ak zelembaća stiže na kućni prag navedeni.
Radi se o upsampling 24/192 DAC-u baziranom na CS4398 konverteru, sa coax, toslink i usb inputima. Također, uz njega je naručen i tzv "R" core trafo.
Malo me bode u oči jeftini NE5532 ali bude tu sjeo audiofilski i preskupi OPA627.
Verzija 1:
Pošto sam to htio čim prije osposobiti, kutiju sam uzeo od satelitskog receivera, pobacah iznutrice i smjestih ga.
Te godine još nisam izumio frankenštajnizaciju, pa je to izgledalo ovako:
Čak su se i pojedini konektori uklopili u rupe:
Verzija 2.1:
Ponukan odvratnoćom izgleda kućišta, odlučih napraviti "plastičnu operaciju".
Stavih aluminijski profil debljine 4mm, te aluminijsku kapicu, ugradih rotary switch, par šarafa, te je kućište izgledalo ovako:
Na pročelju bijaše 10 malih rupa promjera 2 mm u koje su LED-ice koje siglaniziraju jedan od 3 kanala + usb napon + off.
Verzija 2.2.:
Kako je ovo poluuradak, napravljen je facelift. Drugi inbus šarafi, te je napravljena stražnja stranicu u stilu prednje. Tako da to koliko-toliko profesionalno izgleda:
farbica:
.... to be continue ...
Zadnja izmjena: mishox; Uto pro 03, 2013 1:04 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
http://www.misho.info
mishox
Postovi: 222
Re: Gigawork DAC
PostPostao/la mishox » Pon pro 02, 2013 9:41 pm
... continue ...
Šarafna egzibicija sa "L" profilom:
Montirana pločica:
Kinesko smeće od konektora sam zamijenio nečim što je malo manje smeće. Kako mi je zlo vidjet elektrolit na putu signala (oprosti mi black gate), njih ću zamijeniti prvom prilikom sa nekim daleko kvalitetnijim film kondenzatorima.
Pa stražnja stranica sada ovako izgleda:
I dovršetak verzije 2.2.:
mishox
Postovi: 222
Re: Gigawork DAC
PostPostao/la mishox » Pon pro 02, 2013 10:14 pm
... continue ...
Smještaj elektronike:
Svaki polu-DIY zahtijeva malo i DIY-a, pa se našlo ponešto dodatne elektronike, te razbacanih žičica (za picjazle: bit će sređeno kad dođu LED-ice namijenjene za njega, ove zelene su samo privremene).
I to je onda ovako izgledalo:
A ja sam bio 3 godine mlađi nego sada :doh:
mishox
Postovi: 222
Re: Gigawork DAC
PostPostao/la mishox » Pon pro 02, 2013 11:02 pm
... continue ...
Pošto je glavno jelo servirano, slijede dodaci:
Umjesto dva komada NE5532 stavljen je 2x dual OPA627.
Umjesto Elna elektrolitskih veznih kondenzatora, stavljen MKP Siemens & Halske. Zlatno pravilo kaže: ako ne znaš što je dobro, znaš što je veliko :D .
Usporedba:
Smještaj:
Bez mrežnog filterna ništa ne ide:
Plastični rotary switch je maknut, a stavljen metalac:
Te najbitnija sveopća audiofilska stvar: nogice! Bez njih zvuk jednostavno nije dobar :violin:
mishox
Postovi: 222
Re: Gigawork DAC
PostPostao/la mishox » Pon pro 02, 2013 11:32 pm
... continued ...
U međuvremenu napravih nekoliko uradaka zbog kojih ovo kućište dizajnerski odskače i ne uklapa se u "priču" (preamplifier, amplifier). Odluka je pala novo kućište.
Verzija 3:
Ideja je napraviti kućište from the scratch. Dakle, bez prerade nekog postojećeg. Krenula izrada. Skupljeni dijelovi za frontu:
Montirao nosač za potenciometar:
A za pot-shaft sam se snašao kako sam umio :)
Izrezao aluminijske profile:
Iako DAC napaja mali R-core transformator, te kao takav nema baš nekakve smetnje, mali audiofil koji čuči u meni odlučio ga je oklopiti u potpunosti. Nisam htio raditi onu perverziju s oklapljanjem sa bakarnom folijom, već samo sa običnim 1mm pocinčanim limom:
Kutija će na kraju ovako nekako izgledati:
Ispod (prije farbanja):
Uguran trafo:
Albanski bunker:
Mali dodatak: astabilni multivibrator:
Q: Čemu on?
A: objasnit ću kasnije.
Samo da napomenem da sam se s tim malim g***** izj***** k'o *****. Budući sa sam krenuo sa klasičnom izradom sa 2 tranzistora, pa sa NE555, pa na kraju s najjednostavnijim 4047. Od kojih je jedan crk'o. Komponente su nam sve kvalitetnije i kvalitetnije..... :evil:
.... to be continued ...
mishox
Postovi: 222
Re: Gigawork DAC
PostPostao/la mishox » Uto pro 03, 2013 12:05 am
... continue ...
Po sredini kućišta će biti tamni prozirni pleksiglas. Iza tog pleksiglasa će se kriti 3 crvena i 3 bijela 7 segmentna LED display-a.
Slika Slika
Bijeli su malo problematični za pronaći i koštaju otprilike 10 puta skuplje od, racimo, crvenih.
Crveni će svijetliti kad je uređaj isključen i astabilni multivibrator će svakih 5 sekundi (otprilike) izmjenjeivati natpis OFF te dAC :drool: . Tome služi ranije spomenuti astabil. Dok će bijeli prikazivati selektirani ulaz (CdP, PCH ili USb).
Display pločica te externi pripadajući LED predotpori:
Pločica s otpornicima je postavljena na takav način da ih je moguće mijenjati na vrlo lak način :whistle: (podešavanje intenziteta osvjetljenja).
Gotova unutrašnjost:
mishox
Postovi: 222
Re: Gigawork DAC
PostPostao/la mishox » Uto pro 03, 2013 12:27 am
... continue ...
Sklopljeno sve na kraju:
Ostavljeno hlađenje za elektroniku:
Pozadina:
Poziranje prije puštanja u rad (kao nije do sada radio :shhh: ):
mishox
Postovi: 222
Re: Gigawork DAC
PostPostao/la mishox » Uto pro 03, 2013 12:48 am
... continue ...
Vužžžžg:
Bijeli LED malo bliješti, pa ću ga morati malo "stišati". Na sreću, predotpori su lako dostupni :).
Plex je fantazija!
A kako to uživo izgleda:
Uživajte!
Do novog projekta.
mishox
Postovi: 222
Re: Gigawork DAC
PostPostao/la stressman » Uto pro 03, 2013 1:02 am
evolucija, a do z :)
odlicno je ispao...
as vintage as it gets
stressman
Postovi: 433
Re: Gigawork DAC
PostPostao/la mishox » Uto pro 03, 2013 1:14 am
fala! :)
upgrade sa verzije 2 na verziju 3 je trajao čak 2 mjeseca. Bilo je i spominjanja pojedinih svetaca..... :pray:
BTW - ne vijedi ono pravilo kad se jednom skutija, ne otvara se više.
mishox
Postovi: 222
