Refreš 'starog' DAC-a
Re: Refreš 'starog' DAC-a
PostPostao/la aparatusonitus » Pon lis 26, 2020 11:02 pm
Jung je u pravu, naravno, kad govorimo o AD817...moje viđenje je bilo u smislu korištenja LN opampa, dakle samo se trebaš pobrinuti o Vref.
aparatusonitus
Postovi: 353
PostPostao/la grunf » Sri lis 28, 2020 10:21 pm
nije mi vrag da mira tako da san jučer ubacia CCS s 2SK246 umisto otpornika od 2,49K,struja je 1,1mA , na scopu i nema baš neke razlike ,s CCS mi se čini čak malo lošije , ali izgleda da CCS radi svoju funkciju , zvuk je nešto bolji ,nakon desetak poslušanih CD-ova sigurno mogu reći da je bolje, ništa spektakularno se nije dogodilo ali je sve malo življe, dinamičnije tako da će ovaj twek ostati do daljnjeg
istu stvar sam napravio i na HV napajanju gdje sam stavio CCS s DN2540 pošto je pad napona na njemu 271V , referenca su dva LM329 u seriji, struja je isto oko 1mA
Postovi: 3015
PostPostao/la aparatusonitus » Sri lis 28, 2020 11:10 pm
Ako ti je LED naponska referenca, digni struju na 5mA ukoliko ti Idss to dozvoljava, a što se tiče poboljšanja koje (ne)vidiš imaš odvajanje Vref prema V+ od prijašnjih 2k5 otpora na (onako, odoka x pi) 100k j-feta...na koliko je otišao PSRR u plus? :o
aparatusonitus
Postovi: 353
PostPostao/la grunf » Pet stu 20, 2020 11:51 pm
nisam ništa od davno dirao :lol:
prošli vikend sam završio s izmjenom polymera oko dac čipova i u regulatoru, išao sam opet na os-con iste vrijednosti 100uF/16V ali s 10mΩ esr ,stari su bili 24mΩ, a oko daceva su bili isto os-con ali od 560uF(7mΩ) koji su pomagali salasovom shuntu da koliko toliko isplega digitalni šum na napajanju +na samom salasu još jedan od 560uF, sad je dosta smanjen kapacitet decoupling kondzatora s ukupno 2800uF na 500uF koje vidi regulator , zuk nije ništa izgubio na basu kako bi se odma pomislilo jer ima ono pučko vjerovanje da puno uF daju puno basa , donji dio spektra je ostao nepromjenjen dok je viši dio postao prozračniji i čišći ,najbitnije je da scop nije otkrio nikakvo pogoršanje
sljedeći zadatak je složiti novi https://refsnregs.waltjung.org/UnivReg_122714.pdf po donjoj shemi ali s jeftinim op.ampom AD8091 i umjesto DN2540 ide LM317 jer imam mali pad napona na raspolaganju šta ne odgovara baš DN-u , njegu ću za test usporediti s ADM7150 koji je RF regulator i napaja filter PMD100 koji i proizvodi većinu digitalnog šuma na napajanju u mom DAC-u,u LTspiceu imam -200db na 100Hz i 70db na 2MHz ,a vidićemo, ža mi je šta nemam opremu za pravo testiranje regulatora, usut obeća san WJ-u javiti rezultat :D
Postovi: 3015
PostPostao/la grunf » Ned stu 22, 2020 12:06 pm
evo složeno, posli ću malo komentirati ,taman mi došli gosti ;)
Postovi: 3015
PostPostao/la grunf » Pon stu 23, 2020 10:40 pm
aj da nešto napišem o ovom gori, riječ je Walt Jung-ovom shunt regulatoru (https://refsnregs.waltjung.org/UnivReg_122714.pdf, ova verzija je napravljena s jeftinm op.ampom AD8091 umisto AD817 , također izbačen je DN2540 i umisto njega stavljen LM317 kao CCS, LM317 je stavljen namjerno jer sam imao mali pad napona na CCS da bi tu stavio DN2540 ili još gore kaskadu s dva komada.Da ne zaboravim stavljen je još jedan CCS s 2SK246 za napajanje reference.
U mojim prijašnjim verzijama nije trebala kompezacija kad sam koristio AD817 ili AD825 , međutim ovdje je potrebna ,znači dodano je kao po org. shemi 33pF između nožice 2 i 6 op.poj. , otpornik R15 od 499R sam koristio u svim verzijama. Referenca 2,5V je LM4040, struja kroz regulator je 150mA , znači maksimalno za trošilo nekih 110mA ostalo na regulaciju, na 5V to i nije puno disipacije i još uz mali pad napona na CCS-u. Kao shunt tran. je korišten toshibin TTA004 ,eto jer ih imam dosta, za veće napone treba ipek nešto jače, najbolje D45H11.
Proradilo je iz prve bez bilog dima na moje oduševljenje, malo testiranja na stolu i odma u DAC, na slici scopa je pod punim opterećenjem ,a u biti je šum ispod osjetljivosti scopa.
Druga priča je kad je u DAC-u gdje je bombardiran digitalnim smetnjama iz PMD100 kojeg napaja ,odnosno samo filter, intrface i dalje odrađuje ADM7150, još to moram primiriti sve kad stignem ovaj tjedan eto samo da info.
Šta se tiče zvuka sad, PUN POGODAK , mislim da sad nakon već par verzija ovog regulatora mogu sa 100% reći da je ovo br. 1 za napajanje digitalije ,dac čipova ,receivera ,filtera i sličnog.
Znači doslovno je pomeo ADM7150 koji je pomeo sve regulatore koje sam do sad zalemio, od raznih shunteva,serijskih, razvikanog salasa, serijskog Jungovog reg. i sl. .Napominjem da je ovdje riječ o digitaliji , za analogne signale ga nisam testirao jer nemam di , fali mu još 295V :lol: :lol:. Za napajanje(regulatore) analogije vrijedi druga lista.
Sinoć smo imali malu slušaonu i bili smo prezadovoljni mada je odradio samo par sati usviravanja, ali za OS-CON-ove dovljno da dođu sebi. Čitava zvučna slika je na dobitku, od najnižeg dijela spektra do najvišeg,svira predobro ,reka bi moj mali :dance: :dance:
To je najbolja potvrda u kvalitetu ovog regulatora, nije da stalno hvalim WJ-a ,ali lik ima mota :clap: .
Normalno sad će ići opet neko poboljšanje i ove verzije. :lol:
Postovi: 3015
PostPostao/la Bepone » Uto stu 24, 2020 1:20 am
sad malo gledam, jel uzemljis ovaj bakar koji ti nije izjetkan, ili stoji "u zraku"? najbolje bi bilo da se koristi kao ground plane/masa, ali ni videt spoj?
Postovi: 6056
PostPostao/la grunf » Uto stu 24, 2020 2:49 am
Bepone napisao:sad malo gledam, jel uzemljis ovaj bakar koji ti nije izjetkan, ili stoji "u zraku"? najbolje bi bilo da se koristi kao ground plane/masa, ali ni videt spoj?
spojen je , ne brini ;)
Postovi: 3015
PostPostao/la tom_hifi » Uto stu 24, 2020 6:30 am
Taj D/A konverter bih volio čuti. Poliraš ti njega. :)
Postovi: 5475
PostPostao/la aparatusonitus » Uto stu 24, 2020 12:57 pm
grunf napisao:Normalno sad će ići opet neko poboljšanje i ove verzije. :lol:
Možeš se igrati i s izlaznom impedancijom regulatora (koliko dopušta disipacija)...čim veća struja kroz shunt elemente (Q1+Q2), a da ima dovoljno za teret R11, to manja izlazna impedancija regulatora.
Livi kraj R3 može se nakačiti na izlaz regulatora direktno, pa se može i raspoloviti na 499R + 499R, od spoja elkos na izlaz regulatora = kvazi CCS.
C1 može imati i neku drugu vrijednost...manja vrijednost bolji tranzijetni odziv regulatora i nešto veća izlazna impedancija regulatora od neke frek. i obratno :twisted:
aparatusonitus
Postovi: 353
