AYA II DAC
Re: AYA II DAC
PostPostao/la joe dalton » Pet kol 14, 2015 1:10 am
Evo sheme cjevnog dijela:
Pojačanje u ovoj konfiguraciji je oko 40 puta.
Ako treba više pojačanja, prema istoj shemi i pinoutu mogla bi se koristiti i d3a. Samo treba voditi računa da kod nje nije na pinu 6 izvedena g2, a kod E810F je. Tu bi pojačanje bilo oko 60 puta. Planiram probati jednog dana.
I/V otpornik 10R i 100nF kond su smješteni na pločicu AYA-e. Mogu slikati i objasiti i taj detalj ako koga zanima. Zapravo su samo iskorištena mjesta na pločici i dodan je jedan kratkospojnik na masu.
Napajanje cjevnog dijela:
Slika je iz PSUD pa treba voditi računa da je ovo prikaz za proračun. Nakon spoja R3 i C4 se razdvajaju napajanja za lijevi i desni kanal i otpornici R4 i R5 su zapravo po 150 ohma za svaki kanal, a kondenzatori C5 i C6 po 270 odnosno 10 uF po kanalu. Otpornici R1 i R2 su 5W, R3 je 3W, R4 i R5 po 2 W. Kondenzator C1 je za 450 V, a svi ostali su za 250 V.
Re: AYA II DAC
PostPostao/la ilimzn » Pet kol 14, 2015 2:03 am
Pretpostavljam da si mislio na g3 na pinu 6. Probaj i sa pin 6 spojen na anodu.
Izlaz ti je na oko -1.2dB na 20Hz sto generalno nije neki problem s obzirom na pojacalo i zvucnike koji slijede, ali kao sto kazu majstori, luftovi se zbrajaju - ovaj 1u8 bi bolje legao da je 10u :P
Zadnja RC sekcija je upitna s tako malim C, pretpostavljam da je takva da se izbjegne direktno spajanje folije u paralelu s elektrolitom da se ne bi pojavio rezonantni sklop s ESL elektrolita. Ako je tako tada je pozeljno smanjiti serijski R.
Re: AYA II DAC
PostPostao/la joe dalton » Sub kol 15, 2015 4:20 pm
ilimzn napisao:Pretpostavljam da si mislio na g3 na pinu 6. Probaj i sa pin 6 spojen na anodu.
Prema datasheetu na pinovima 6 i 9 je g2, g3 je na pinu 8:
http://frank.pocnet.net/sheets/009/e/E810F.pdf
Mogu probati i sa g3 na anodi. Koja bi bila prednost toga?
ilimzn napisao:Izlaz ti je na oko -1.2dB na 20Hz sto generalno nije neki problem s obzirom na pojacalo i zvucnike koji slijede, ali kao sto kazu majstori, luftovi se zbrajaju - ovaj 1u8 bi bolje legao da je 10u :P
Da, meni to trenutno nije problem, ali za neku drugu aplikaciju treba voditi računa i o tome. Stavio sam što mi je bilo pri ruci, a da je dovoljno kvalitetno. Blok je Iskra KNB 1,8uF, 250V. Pazario od Nika na jednom od TF-ova :D
ilimzn napisao:Zadnja RC sekcija je upitna s tako malim C, pretpostavljam da je takva da se izbjegne direktno spajanje folije u paralelu s elektrolitom da se ne bi pojavio rezonantni sklop s ESL elektrolita. Ako je tako tada je pozeljno smanjiti serijski R.
Koliko da smanjim otpor? Imam pri ruci 100R i 51R. Ili još manje?
Re: AYA II DAC
PostPostao/la joe dalton » Pon kol 31, 2015 10:19 pm
Kao što sam i obećao evo fotka "zahvata" na pločici:
Na mjesta C405 i C406 stavio sam 100nF kondiće, na R411 i R412 10 ohma I/V otpornike.
Dodao dva kratkospojnika na masu (bijele žičice) sa mjesta gate-a Q407 i Q408.
Signale za lijevi i desni kanal sam uzeo sa pinova klizača VR401 i VR402.
I to je to.
Svira jako dobro. :happy-partydance:
Re: AYA II DAC
PostPostao/la deleted user » Pon kol 31, 2015 10:27 pm
Moze to tebi svirat ali ovaj TDA mi smrdi na fake....
:lol:
Re: AYA II DAC
PostPostao/la joe dalton » Pon kol 31, 2015 10:30 pm
Ne smrdi uopće. Samo se grije podosta :mrgreen:
Re: AYA II DAC
PostPostao/la drazenK » Pon kol 31, 2015 11:21 pm
Namazati ga lagano raznim eteričnim uljima.
Pa neka miriše.
Postovi: 1392
Re: AYA II DAC
PostPostao/la joe dalton » Pon kol 31, 2015 11:45 pm
drazenK napisao:Namazati ga lagano raznim eteričnim uljima.
Pa neka miriše.
Jesi li upogonio ti to svoje ili si ostao na 39oj stranici?
Re: AYA II DAC
PostPostao/la drazenK » Uto ruj 01, 2015 12:40 pm
ostao na 39. čekam 4 kom 47 uF silmic i nikako da se uhvatim limarije. trebam sjesti i nacrtati, te prošetati do mog limara. a bilo je baš i vruće ovih dana..
Postovi: 1392
Re: AYA II DAC
PostPostao/la joe dalton » Uto ruj 01, 2015 10:47 pm
drazenK napisao:ostao na 39. čekam 4 kom 47 uF silmic i nikako da se uhvatim limarije. trebam sjesti i nacrtati, te prošetati do mog limara. a bilo je baš i vruće ovih dana..
Ajd zay... te elkose na putu signala i stavi neki polipropilen blok.
Ak nemaš naći ću ti ja nešto.
Što imaš iza DAC-a?
