Refreš 'starog' DAC-a
Re: Refreš 'starog' DAC-a
PostPostao/la tom_hifi » Pon stu 13, 2023 7:45 am
To je skoro 'taman' za AD1865 koji imam doma. To bi tebi trebalo dati da iskemijaš ... WY regulatore za sve i izlazni stupanj. Pa da čujemo kako radi u odnosu na DDDAC :)
Postovi: 5475
PostPostao/la grunf » Pon stu 13, 2023 8:30 pm
evo još jedan AD811 sa velikog diyaudia od člana cibo
zasad je sitaucija da ko god je napravia IV sa AD811 zadrža ga je do daljneg u sustavu :D
Postovi: 3015
PostPostao/la grunf » Pon stu 13, 2023 8:37 pm
tom_hifi napisao:To je skoro 'taman' za AD1865 koji imam doma. To bi tebi trebalo dati da iskemijaš ... WY regulatore za sve i izlazni stupanj. Pa da čujemo kako radi u odnosu na DDDAC :)
upravo stvaramo klan na velikom diyu da dokažemo da je taj DDDAC jedna velika prevara ili ti ga obmana , neko će reći da dobro svira ali ima sto problema sa njim šta njegov autor ne želi priznati , te postove jednostavno ignorira ili zabrani daljne pisanje ko meni :lol:
ako imaš dovoljno šoldi rado ću se ja prihvatiti tog AD1865 ali sad mi je cilj 2xPCM1794 samo da dokažem da to može dobro svirati u klasičnoj izvedbi i bez prodaje magle
Postovi: 3015
PostPostao/la tom_hifi » Pon stu 13, 2023 10:48 pm
grunf napisao:
Oko AD1865 se čujemo privatno, poslao sam ti poruku na Viber.
A oko DDDAC-a najviše ljudi pljuje po njemu koji ga nisu ni čuli, niti imaju novaca za isti ... Savršeni uređaj ne postoji ;-)
Postovi: 5475
PostPostao/la grunf » Uto stu 14, 2023 11:05 pm
tom_hifi napisao:
neki više ne trebaju čuti kako nešto svira , ja već znam po IV konverziji da se meni takav zvuk neće svidjeti i vraća me uvik na moj prvi lampaški DAC sa tda1541 , pasivnom konverzijom i lampom s pojačanjem od bar 20 puta , nažalost toga san se drža dosta dugo dok signal nisam dovea direktno na katodu i to mi je prominilo mišljenje za 100%
ja bi na tvom mistu pošto imaš gomilu lampi naša neku koja može raditi u ground gridu sa vrlo malim katodnim otpornikom od par oma ,fiksnim biasom i velikim pojačanjem i na nju dovea strujni izlaz iz PCM1794 a a kako je on diferencijalni DAC taj signal bi treba zbrojiti za klasični cinch izlaz ili odvesti diretno na XLR + i -
to nije neka rabota a može pružiti veliko zadovoljstvo ako se nađe dobra lampa i sve dobro ugodi
Postovi: 3015
PostPostao/la grunf » Sub stu 18, 2023 12:38 pm
e sad dolaze beskonačne 'igre' , danas san prominia izlazne u diskretnom IV , sad su 2SA1290/2SC2911 koji mi inače nisu legli u pojačalima , popodne moran namistiti radne točke ali i ovako obećavaju ,imaju više šuga i kika od prethodnika 2SA1370/2SC3467
za sad sam još u fazi eksperimenta i slušanja , neke snimke zvuče odlično a neke otkrivaju nedostatke ove jednostavne konstrukcije mada kako san prije napisa ima potencijala i ukoliko bi se za nju našli danas nabavljivi tranzistori nije problem napraviti ,a to će biti sljedeći cilj SMD TO89 na adapteru koji će ujedno biti i mali hladnjak pa ćemo viditi kako tu stoji
Postovi: 3015
PostPostao/la grunf » Ned stu 19, 2023 10:11 pm
evo rezultata , prvi fft je prva verzija od prvog paljenja , drugi je danas sa drugim izlaznim i djelomično namještenim radnim točkama , izlazni naponi su isti 6,2Vp-p na 10k load-u
zasad ću ostaviti ovako dok ne nabavim melfove od 6,8k ili 7,5k pa idemo dalje sa štelanjem , dotle ću napraviti male PCB za SOT89
šta se tiče zvuka idemo napri (a isto tako i sa temperaturama) :D
Postovi: 3015
PostPostao/la grunf » Čet pro 21, 2023 10:35 pm
nedavno san završia zadnju faza testiranja diskretnog IV stupnja, za tu prigodu san napravia adaptere za SOT89 tranzistore i to točno 2SAR514 i 2SCR514 od Rohma , dotiočni inače imaju jedan od najnižih Cob-ova od tranzistora koji se danas proizvode , ima još nešto od Nexperie isto SMD ali imaju dosta niži Hfe , adapteri ujedno služe i kao hladnjaci ,imaju rupice isood samog tranzistora za prijenos topline na drugu stranu PCB-a, disipacija je oko 300mW
zvučno nije loše , FFT je malo lošiji nego kod 2SA1290/2SC2911ali mislim da bi se sa još malo igranja oko radnih točaka i to dovelo u red
uglavnom jedan zanimljiva avantura koju ću uskoro ponovo ponoviti ali sa malo zamršenijim dizajnom
Postovi: 3015
PostPostao/la grunf » Ned vel 18, 2024 11:38 pm
pošto san čvrsto odlučia da AD811 ostaje definitvno u mom DAC-u vrime je da zaminim univerzalnu testnu PCB u verziju samo za AD811 , sad je PCB nešto manja(70*32) a sve komponente će biti SMD osim 4 komada UKZ 100/25 i dva AD811 sa hladnjacima koji će sad biti zalemljeni direktno bez podnožja , mogla je ostati i stara PCB ali ad811 je ipak 140MHz, 2500V/us op amp pa nek sve bude šta manje sa šta kraćim vodovima
još jedna presudna stvar zašto SMD komponente je zbog puno većeg izbora nego TH komponente , vrlo lako se nađe zamjena za RN60 i velike polypropilene a da bude u istom rangu kvalitete ili bolje
u novom DAC-u sa PCM1794 koristiću isto AD811 ali smd verziju bez hladnjaka , dio topline ću prenijeti na sami PCB a i raditi će sa nešto manjim napajanjem tako da neće biti grijaja kao sa DIP verzijom koju je ipak lakše ohladiti, zasad je ovaj DAC u fazi crtanja pcb-a koja neće biti nimalo jednostavna , dva PCM1794, 12 kom op amp-ova i hrpa tranzistora i zelenih LED-ica ;)
Postovi: 3015
PostPostao/la grunf » Čet vel 22, 2024 11:20 pm
evo jedna zanimljiva sličica koju sam nedavno stavia na veliki diy a zanimljiva je za prokemntirati jer prikazuje put audio signala u mom sustavu na koji trenutno slušam glazbu , na putu nema ni jednog kondezatora , Le Monstre nema niti kompezaciju a ujedno je i CFA a jedini filter postoji samo kod IV konverzije i to tek na 40kHz , ljuti minimalizam i to smatram najispravnijim putem ;)
Postovi: 3015
