u delirijumu od subote skroz san zamiša regulatore za PMD100 , a i kako neću kad je od izrade PCB-a do ugradnje u DAC prošlo samo tri sata
sad je složeno sve kako treba , znači PMD100 napajaju dva shunt regulatora za 5V ali različitih struja , filter (pin7) sad ima 175mA kroz shunt a interface (pin22) 120mA šta je OK jer filter vuče višu struju(70-80mA max) mada u DS-u piše samo zbirna struja od 110mA max , ulazni napon za oba shunta je 9V šta odgovara disipaciji 1,4W max i 1W max bez load-a šta je OK jer se regultori hlade preko PCB-a
sad treba čekati da se usviraju Vishay tantali serije TL3 jer rade samo na 1V koliki je i napon refernce tako da će to biti bar tjedan dva
, dosad san koristia Kemet T489 i njima je trebalo dosta dugo (u 3V3 reg sa slike)
