I evo, stigao plattenspieler iz obližnje i nama prijateljske zemlje Austrije. Zapravo iz Češke, gdje se Pro-Jecti prave u bivšim Teslinim tvornicama, koje je djelimično u početku 90-tih kupio Herr Lichtenegger.
Uzeo sam model Essential III SB sa OM-10 glavom i elektronskim prekidačem brzine 33/45, da se ne moram gnjaviti sa premještanjem remena, što mi se ipak čini preveliki mazohizam za 21. stoljeće. A trebao bi imati i bolju stabilnost brzine, pošto ima dodatni PLL sklop za njenu kontrolu.
Ostalih drangulija nema (pretpojačala, USBa, BT i ostalih nepotrebnih gluposti koje danas rado trpaju u neke gramofone).
Ali zato uz njega dolazi jako dobar interkonekt:
Svidja mi se i njegov debeli tanjur od MDFa, koji ne zvoni kao oni od tankog aluminija kod nekih drugih firmi.
Pošto od moja 4 ili 5 pojačala samo jedno ima phono ulaz, mogao sam ga samo i na njemu isprobati, dok si ne izradim svoj RIAA.
A to je stari dobri Sony receiver u spavačoj:
To se sluša preko specialnih zvučnika tipa Der Schrank, koje sam predstavio tu:
viewtopic.php?f=38&t=2893&p=97111&hilit=der+schrank#p97104Uzeo sam još par ploća za prvu silu:
A da bude i malo DIY, odmah su počeli neki tvikovi, prvo sam stavio ferite kao RFI filter na kabel od ispravljača:
.. a zatim je dobio i bazu od mermerne ploće, na koju sam sa donje strane zalijepio gumu:
I onda je sjeo tamo gdje treba, u moj mancave iliti mušku jazzbinu:
Sad nestrpljivo čeka na pretpojačalo, koje se već pravi u DIY maniri.
