Gramofon RIZ Turandot 41
PostPostao/la norrinraddhr » Sri lip 05, 2024 10:30 am
Jedan zaboravljeni primjerak kojeg sam jučer izvadio iz ormara. Kupljen negdje sredinom 1985. u Virovitici u jedinoj trgovini koja je prodavala glazbene instrumente, izbora je tada bilo jako malo. Ne sjećam se da se baš previše koristio, kasnije u '90-tim sam ga preuzeo pa mi je služio kao pojačalo za Hi-Fi komponente Pioneer F-225 Tuner i Pioneer CTW-310 Cassette Deck koje i danas imam. Po njih smo išli u Bjelovar jer je tamo bio duty-free shop, sjećam se da su tada plaćeni jako skupo, negdje 700 DEM oba. Pošto nisam imao pojačalo koristio sam ih vjerojatno preko 5DIN na chinc po jednu komponentu, uglavnom kazetofon jer su tada kazete bile dostupnije i interesantnije zbog kopiranja. Jučer ga se sjetih pa rekoh idem ga izvadit i vidjet da li još radi. Namjera mi je da ga malo očistim i preventivno podmažem, za sada mi je remen primaran da ga malo ubacim u glicerin jer se dosta razvukao, ali je čitav i kompaktan. Ne vrti se motorić kada zavrtim tanjur, remen se kliže, ali kada sam ga upalio okreće ga. Mehanizam za vraćanje tonske ručice radi ali sam morao malo rukom pogurat, kasnije sam nauljio lift jer je tu ručica zapinjala, sada vraća sam ali jako sporo, vjerojatno remen preko motora nema dovoljan otpor. Pošto na internetu nisam naišao na servisnu knjigu ne znam od kuda da počnem sa rastavljanjem pa bih zamolio za poneki savjet i pomoć.
Pitanja:
1) Kako skinuti tanjur da dođem do remena da ga očistim i kako vratiti remen natrag (vidim osigurač u sredini)?
2) VU metar desni kanal ne podiže jednako, prvo uopće nije radio kasnije ga kvrcanjem dobio i proradio (Kontakt sprej)?
3) Ima li netko servisnu knjigu od Turandot 41, električnu shemu sam našao od Tosca 51?
4) Poneki savjet iz prakse što bi valjalo još odradit?
Tehničke karakteristike:
- Magnetna zvučnica QLM30 MKIII
- RPM 33 i 45 o/min
- Pojačalo: 2x20W
- Mrežni napon: 220V 50Hz
- Potrošnja: cca. 90V
- Zvučničke kutije: RIZ ELAK ZK-132 (25W)
• Radio Industrija Zagreb (RIZ)
Zadnja izmjena: norrinraddhr; Sri lip 05, 2024 10:42 am; ukupno mijenjano 4 put/a.
Pioneer F-225 Tuner - (1990)
norrinraddhr
Postovi: 189
Lokacija: Virovitica
Re: Gramofon RIZ Turandot 41
PostPostao/la norrinraddhr » Sri lip 05, 2024 10:35 am
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la norrinraddhr » Sri lip 05, 2024 11:55 am
Prvi upit riješen skidanjem osigurača tanjur se izvuče prema gore, jedino kod vraćanja će sigurno biti teže staviti ga, ujedno moram paziti na ovaj zarez, on je vjerojatno za vraćanje tonske ručice u prvotni položaj. Ide lagano podmazivanje motorića, osovine ali samo kap jer se tanjur nabada, a remen ide u glicerin, ostalo ću vidjet kako dalje. Primam prijedloge za skidanje ovjesa da malo zavirim unutra, vjerujem da ga drže ova dva vijka ali ako ga je već netko imao u rukama bolje će znat raspored skidanja.
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la norrinraddhr » Čet lip 06, 2024 3:40 pm
Nešto fotki od jučerašnjih radova, remen ubačen u glicerin, osovina motora obrisana alkoholom kao i obod podtanjura. Podmazana osovina motorića finim uljem, podmazani metalni dijelovi za automatsko vraćanje tonske ručice sa Castrol 5W-40 uljem, podmazana osovina, a sa silikonskom masti podmazao metalne i plastične zupčanike. Vraćanje remena je priča za sebe, od pet pokušaja uspio jednom, nije ju problem stavit nego ju osovina jednostavno izbaci jer sam morao improvizirat da mi remen bude na podtanjuru, kasnije ga spustio malo dolje da bude u istoj ravni kao i osovina jer je potreban jedan krug da se cijeli remen izravna. Kad sam ju konačno uspio stavit sa svojim genijalnim patentom, isprobam automatsko vraćanje i ono ne radi, super. Ponovno skidam sve dolje i pokušavam ponovno nekoliko puta, kasnije pogledam fotku kako je mehanizam bio složen i vidim da je pomaknut, treba biti kao na onoj gornjoj slici kompletno u desnu stranu stavljen, a kod mene je bio pomaknut u lijevo jer sam ga podmazivao pa je tako i ostao. Vratio ga kako je bio, a onaj aluminijski zarez bi trebao biti nešto pod kutom u gornju desnu stranu i nakon opet 6-7. pokušaja dobijem ga i automatsko vraćanje je konačno proradilo. Kako mehanizam točno radi ne znam ali bitno da sam ga uspio vratiti jer nije lako. Bilo bi dobro imati servisne upute da se vidi kako se remen točno vraća i kako se tanjur namješta, a ne ovako naslijepo ubadat ili nagađat kako ide.
Ukupni dojam prije/poslije, mehanizam za vraćanje sada radi bez problema, nema oscilacije motora kao prije, a nema više ni onog klikanja kada dođe na zadnju pjesmu kada vraća tonsku ručicu na stalak. Podmazao kontakt sprejem sve potenciometre i razradio koliko se moglo, VU metar proradio i sada jednako rade, malo su obje kazaljke jučer imale tremor ali koliko vidim što se više koristi stabilnije rade. Osovina motora i remen više ne proklizuju, motor je začuđujuće tih, tiši nego u GM 5010. Zadovoljan jer je sad barem spašen ili konzerviran za jedno duže vrijeme, mislim da nije radio jedno 30-tak godina. Ista priča kao i sa mojim GM 5010, malo korišten, dugo stajao ali nije bio pravilno odložen, samo stavljen u ormar i tako zaboravljen. Bilo bi dobro imati jedan rezervni remen, budem pitao u Elmatisu da li imaju jedan u (200x6mm) dimenziji.
Turntable RIZ Turandot 41 - (Testing Belt Drive after cleaning)
Turntable RIZ Turandot 41 - (Testing Tonearm Lifter)
Zadnja izmjena: norrinraddhr; Čet lip 06, 2024 3:52 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la norrinraddhr » Čet lip 06, 2024 3:50 pm
Evo kako sada izgleda nakon obrisane dugogodišnje prašine.
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la norrinraddhr » Čet lip 06, 2024 6:55 pm
Testiram ga malo pa sam upravo snimio jedan snimak, remen svakako nabaviti jedan novi, ovo sve drugo radi zadovoljavajuće. Sutra sredim još pokoju sitnicu i preslušam koju ploču pa onda ide u kartonsku kutiju, mali servis gotov.
Turntable RIZ Turandot 41 - (TEST)
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la norrinraddhr » Ned lip 09, 2024 11:10 am
Malo sam tražio po internetu da vidim da li se negdje mogu skinuti upute koje su dolazile uz taj gramofon ali ništa, jedino sam na slovenskom forumu našao otvorenu temu gdje se nešto pisalo i raspravljalo o njemu. Da li je netko možda tamo registriran pa da napravi samo upit u svezi uputa, možda netko od njih ima nešto i bio bi ih voljan podijeliti.
• Gramofon Riz Turandot 41 -- ga ima kdo doma?
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la norrinraddhr » Čet lip 13, 2024 10:10 am
Pošto sam vagnuo pritisak igle na RIZ GM-5010 odradio to i na ovom, na prvu mi je bilo malo previše ali sad po specifikaciji koja se navodi vidim da bi to trebalo biti u granicama, a pošto gramofon nema mogućnost namještanja nisam dalje ni petljao, kao što nema ni mogućnost namještanja postraničnog pritiska (anti-skating). Poslije mjerenja sam ga umotao u crnu vreću i vratio u regal, ako ništa sad je bar konzerviran i zaštićen od prašine. Primarno bi bila nabavka remena za neko suvislo danje korištenje, sve ostalo je za sad koliko vidim u redu, da sam uspio nabaviti upute bilo bi super.
VinilEngine
• ADC QLM 30 MK III cart
Thakker.eu
• ADC QLM 30 MKIII Cartridge - 69,50€
• Type: MM
• Fixing: Half-inch mount
• Output voltage: 4,3mV bei 1kHz, 5cm/sec.
• Amplifier-connection: Phono MM
• Frequency range: 20-18.000Hz
• Compliance: 9 x 10 6cm/dyne (100 Hz)
• Material: diamond, bonded
• Stylus type: spherical 0.7 mil
• Tracking force range: 3,0-5,0g
• Recommended load resistance: 47 kOhm
• Weight: 5,75g
• pritisak igle: 3.0 - 5.0 g.
• mjerenje vagom: 4.365 g.
norrinraddhr
Postovi: 189
