Technics SL-2000
Technics SL-2000
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet ožu 21, 2024 3:57 pm
Evo jednog projektića za mene. Dobio sam ovaj gramofon i planiram ga srediti da imam jednu lijepu vrtilicu u labosu. Iako imam onu tangencijalnu Aiwu ali ovo mi se čini da je ipak malo ozbiljniji gramofon i sigurno ga se isplati srediti. Došao je u moje ruke pun prašine jer je stajao u jednom podrumu tko zna koliko godina. Također je netko prije mene pokušavao nešto raditi na njemu jer su bile odlemljene sve žice sa potenciomatara,PCBa itd. Nakon malo googlanja jer mi se činilo kao da fali PCB elektronike motora vidio sam da je on zapravo montiran oko samog motora i sakriven sa crnim poklopcem. Našao sam isto na internetu kako to treba biti spojeno te sam zalemio žice na njihova mjesta.
Upalio sam gramofon i narihtam brzinu okretaja. Budući da postoji stroboskop to ne bi trebalo biti problem, podesim ja da crtice na tanjuru ne putuju i to bi trebalo biti to, ali tanjur mi se nešto sporo okreće. Upalim ja program na mobitelu za mjerenje brzine gramofona,stavim ga na tanjur a ono on napiše 25RPMa za 33,33 brzinu gramofona :?: Program radi ok, nekoliko puta sam ga isprobao druga dva gramofona koja rade kako treba. Zanimljiva je činjenica da po stroboskopu bi to trebalo biti to, a program kaže sasvim deseto. Na 45 je ista situacija, po stroboskopu je sve ok, a mjerenje kaže 35RPMa...
Uglavnom to je bio jedan brzinski pregled, a za dalje ćemo vidjeti kako mi slobodno vrijeme dopusti. Iako sumnjam da će trebati puno vremena provesti da se utvrdi kvar jer kao što se vidi iz priloženoga gramofon nema neku kompliciranu elektroniku.
Ajde sada jedno pitanjce za znalce. Ako ga uspijem srediti trebati će nabaviti nekakav headshell. Budući da se ručka ne može podešavati po visini treba kupiti nešto što će odgovarati za ovaj gramofon, tako da sam otvoren za prijedloge. Ako netko ima nešto takvoga da mu stoji i želi se riješiti zainteresiran sam.
Postovi: 6194
Re: Technics SL-2000
PostPostao/la Edison » Čet ožu 21, 2024 7:49 pm
Imas stroboskop za 50 i 60 Hz. Da li si gledao prave tockice?
Izmjeri frekvenciju blickanja neonke...
Technics koristi standardni headshell, tj. pasu mu svi s japanskih gramofona, a ne odgovaraju neki sa starih Duala i Thorensa, ali njih ionako ne bi mogao montirati. Znaci, skini neki sa odbacenog "japanca", Ili ako zelis novo, a da nije skupo i ima u ZG
https://bmkaudio.com/proizvod/analogis- ... -zvucnice/
Postovi: 5895
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet ožu 21, 2024 8:42 pm
Neonka se napaja drito iz mreže, spojena je sa otpornikom u seriju na 230VAC. Evo upravo sam sada provjerio da nisam kojim slučajem gledao krive točkice, i nisam.Gledao sam dva gornja reda koja su za 50Hz. Tako da ću se trebati malo više igrati sa ovime.
Hvala na informaciji za headshell, znam itekako za takav tip ali sam mislio da ima više podtipova pa treba odabrati pravi.
Postovi: 6194
PostPostao/la grunf » Čet ožu 21, 2024 10:06 pm
Khadgar2007 napisao:
kad rastaviš motor naćeš još elektronike i tu ti je sigurno greška , sigurno ima problem sa oscilatoriom ili je koji tranzistor snage oša na vječna lovišta ;)
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet ožu 21, 2024 11:02 pm
Nažalost nema tranzistor snage već je jedan integrirac u kojemu je sve, od oscilatora do pogona motora, ima i dva trimera na tom PCBu sa kojima se može rihtati brzina. I naravno da ima još elektronike(to sam već rekao) ali nema kao recimo Marantz 6370q kojeg sam spomenuo u drugoj temi, taj ima elektronike da ti pamet stane. Koliko mogu zaključiti dobra stvar je što bi ovaj gramofon mogao raditi i bez tanjura okrenut naopako jer je brojač okretaja u samome motoru,za razliku od Marantza 6370q kojemu čim makneš tanjur ode kontrola okretaja u 3pm. Uglavnom sve je lijepo objašnjeno u service manualu pa sumnjam da će biti problem naći kvar.
Ali i dalje mi je zanimljivo to što se po stroboskopu tanjur okreće kako treba jer to su dvije konstante koje se ne mogu promijeniti. Nije nitko nanovo nacrtao nove točke na tanjuru, a još manje promijenio frekvenciju mreže.
Postovi: 6194
PostPostao/la tubeman » Čet ožu 21, 2024 11:34 pm
Prvo pogledaj, provjeri i (preventivno, ali ionako bi bilo dobro) zamijeni sitne komponente oko AN620, posebno kapacitete i diode oko zavojnica s gornje i donje strane sheme (generator coil i driver coil).
Ako to ne da rezultata, trebati će negdje potražiti AN620 (multifunkcijski sklop s driverom za motor). Srećom, ima ih i nisu skupi.
U manualu su i mjerne točke s oblicima signala pa upogoni malo bar jedan TEK :)
Sličnu stvar sam imao s SL QD33 koji unatoč "jeftinijem" izgledu i nefleksibilnijoj ručki ima napredniji pogon od SL2000.
Tu je bio problem da je tanjur glumio cirkular :)
PostPostao/la Edison » Čet ožu 21, 2024 11:47 pm
Khadgar2007 napisao:Ali i dalje mi je zanimljivo to što se po stroboskopu tanjur okreće kako treba jer to su dvije konstante koje se ne mogu promijeniti. Nije nitko nanovo nacrtao nove točke na tanjuru, a još manje promijenio frekvenciju mreže.
Zaista cudno... :?
Stavi plocu pa poslusaj... kad nabavis headshell... ;)
Postovi: 5895
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet ožu 22, 2024 12:34 am
Skinem headshell sa onog Marantza 6370q. Jest da mi treba i igla ali imam neke stare zvučnice(sa iglom) koje čuvam kada ugradim na gramofon novu,a stare zadržim za sebe. Što se tiče an620 vidio sam ih po ebayu tako da znam da postoji pomoćni plan.
Tubemane, jedan od problema koji imam sa 6370q je upravo taj,da zna glumiti i cirkular.
P.S.
TEKovi su uvijek u pogonu. Malo zeleni,malo plavi,ovisno kakvog sam raspoloženja. :) Trebalo bi srediti i onaj sa velikim ekranom za ćorave,ali nadam se da imam vremena dok to ne dođe na red. :lol:
Postovi: 6194
PostPostao/la dredder » Pet ožu 22, 2024 12:46 am
Čestitke na prinovi.
dredder
Postovi: 533
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la vilim » Pet ožu 22, 2024 12:35 pm
Khadgar točno si rekao da će trebati puno vremena za popravak. Ja imam model SL 150 a to je ista elektronika kao SL1500, 1300 ali se prodavao bez ručke. Moram priznati da da mi je to bio jedan od uređaja na popravku koji me dovodio do ludila iz prostog razloga jer ako bilo što od elemenata izmijeniš sve moraš zatvoriti, konektore utaknuti na svoja mjesta da bi ga pustio u pogon a tada ne možeš ništa mjeriti ili vidjeti. Krivac sam isključio bio osobno jer sam plinski stroboskop zamijenio LED diodama i malim kvarcnim oscilatorom 100Hz i to radi predivno ali komadić lema mi je upao na pločicu s elektronikom i tu napravio sranja. Popravak i razumijevanje rada upravljanja je dosta komplicirano i to prelazi razinu znanja prosječnog Diy samograditelja. Ako ne želiš izgubiti dva tjedna na popravku napravi si slijedeći hodogram
1. na internetu potraži i upoznaj se kako rade tzv. motori s direktnim pogonom ili istosmjerni motori s aksijalnim i radijalnim magnetskim tokom
2. kod tebe je rotor magnet koji se nalazi poput obruča utisnut na krajevima tanjura i tako se redom izmjenjuju magnetni polovi N-S, N-S, i tako dalje rekli bi gotovo beskonačno. Rotaciono magnetno polje rade 6 zavojnica koje se periodički uključuju i tjeraju tanjur u sinhronizam s brzinom uključivanja koje određuju posebni induktivni senzori (amplitudna modulacija) i šalju podatak upravljačkoj elektronici.
3. uzmi service manulal za model SL 1500 jer tu su nešto bolje pojašnjeni pojedini oscilogrami rada upravljačkog sklopa nego u service manualima drugih kasnijih modela
4 ovaj AN 620 rekao bih da je identičan upravljački sklop kao u modelu SL1500 samo u integriranoj verziji
5. kako je princip rada ovih motora koji nam se čine jednostavnim prilično kompliciran obavezno prouči na kojim temeljima se zasniva njihov rad jer ti to otvara nove smjernice prilikom traženja greške
6. gotovo savršeni istosmjerni motori velikog momenta izravno pokreću teret bez elemenata prijenosa vrtnje kao što su remeni
7 u Diy zajednicama upravo zbog neznanja i nepoznavanja rada ovih motora često su tvrdili kako su motori s "belt drive" bolji i slično. Samo ti treba težak tanjur, velike mase i savršenstvo je na stolu
vilim
Postovi: 286
