davorin napisao:Kapacitet od 10uF između pentode i triode ima nepotrebno veliku vrijednost, a 1uF ne bi niti malo pokvario frekventnu karakteristiku. Upitna je vrijednost (treba li tu uopće!?) i ulaznog kondenzatora od 10uF?
Ulazna pentoda je spojena kao "space charge" niskonaponska pentoda i kao takva može kako-tako raditi bez katodnog otpornika, ali tako spojena trioda nije u linearnom dijelu karakteristike. Situaciju nešto popravlja negativna povratna veza (680 kOhma), ali nedostaje odvojni kondenzator na izlazu (postaje jako ovisna o ulaznom otporu linijskog predpojačala koje slijedi iza).
Ima tu još mogućnosti za poboljšanja, ali bi onda trebalo sve detaljno izračunati, a to traži prilično vremena.
davorin napisao:Prijedlog šeme za izradu korekcionog (RIAA) predpojačala za MM-zvučnicu sa elektronkom PCF80 (ili ECF80). Iako elektronke PCF80/ECF80 nemaju izražen šum, vjerujem da bi se još bolji rezultati dobili sa E80CF (SQ, LL, GP, NM). Lukavo bi bilo smjestiti podnožje (-a) na gumene odstojnike ili opruge, da se spriječi eventualna mikrofoničnost i/ili eufoničnost. Nisam nikada radio korekciono predpojačalo za gramofon sa PCF80/PCF80, ali sam radio mikrofonsko predpojačalo (AKG dinamički mikrofon sa ugrađenim trafom) i ulazni stupanj za gitaru bez nekih problema sa mikrofonijom, eufonijom, "zvonjenjem", "fantomskim šumovima" i/ili brujanjem (grijanje je bilo sa izmjeničnom strujom). U ovom slučaju bih preporučio grijanje sa istosmjernom strujom, najviše zbog toga što elektronka nema grijače izvedene spiralno (kao npr. EF86, ECC808, 7543, itd.), već su izvedeni klasično ravno.
