Gramofon RIZ GM 5010
Re: Gramofon RIZ GM 5010
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon tra 10, 2023 1:11 pm
Nisam znao. Kroz par dana ću skinuti sve protraktore i ostale fajlove od tamo pa ću okačiti u novu temu.
Postovi: 6245
PostPostao/la Zmajz » Pon tra 10, 2023 1:18 pm
reci koji te interesira pa ću ti ja poslati, a ti si onda printaj
evo Khad me prestigao.
PostPostao/la mrgud11 » Pon tra 10, 2023 2:40 pm
Khadgar2007 napisao:Ne znam koliko su "dobri" ovi kineski ali na vinyl engineu imaš besplatne koje samo isprintaš na komad papira i te mi je Zmajz preporučio kada sam ga pitao gdje naći protraktore za podešavanje zvučnice.
https://www.vinylengine.com/cartridge-a ... tors.shtml" target="_blank" target="_blank
Interkonekcijski po meni ulagati u nešto skuplje od 10-15€ nema smisla budući da ostatak opreme nije neki high end. Set za čišćenje je po meni najveća investicija koju ćeš imati. Ja bi se odlučio ili na nešto ultrazvučno ili jeftinija varijanta na vakuum https://www.amazon.com/Vinyl-Vac-33-Cle ... B014X2SXY0" target="_blank" target="_blank ali kod nje ćeš trebati upotrijebiti diy vještine da napraviš kompletnu napravu za čišćenje ploča. Bilo što da uzmeš s obzirom na ostatak ulaganja ovo će ti biti debelo najskuplje. Ja si još uvijek nisam ništa kupio za čišćenje ploča jer neke jeftine kadice gdje ti rukom okrećeš ploču pa pranje ploče pod tušem i sl. je po meni više štete nego koristi. Tu zmazanoću treba istjerati iz brazdi ploče a ne uguravati unutra, tako da je po meni vakuum ili ultrazvuk jedino riješenje.
Mislio sam za početak nešto od ovoga
https://www.elipso.hr/audio__video/audi ... -TTA_5in1/" target="_blank
https://www.ekran-osijek.com/kategorija ... -za-ploce/" target="_blank
https://www.ekran-osijek.com/kategorija ... a/cistaci/" target="_blank
https://www.ekran-osijek.com/proizvod/a ... ner-200ml/" target="_blank
Od onih protraktora koji najviše odgovara?
mrgud11
Postovi: 9
Pridružen: Pon tra 03, 2023 8:34 pm
Lokacija: Okolica Koprivnice
PostPostao/la Edison » Pon tra 10, 2023 2:51 pm
mrgud11 napisao:Molim pomoć oko izbora protraktora. Da li ovaj odgovara?
https://www.aliexpress.com/item/4000183 ... 4SRFlFnlmk" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Odgovara. Slobodno kupuj.
Postovi: 5916
PostPostao/la Edison » Pon tra 10, 2023 2:54 pm
[quote="mrgud11"]Mislio sam za početak nešto od ovoga
Od ovoga mozes kupiti cetkicu za iglu i antistaticku cetkicu za ploce. Za sad zanemari tekuce cistace, sprejeve i gelove.
Postovi: 5916
PostPostao/la mrgud11 » Sub tra 15, 2023 12:27 pm
mrgud11 napisao:Pretpostavljam onda da bi ova dva bila u redu. Ne čini mi se da ima kakve bitne razlike između njih osim u kućištu ?
https://www.ronis.hr/gramofonsko-predpo ... 7/product/" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
https://www.ekran-osijek.com/proizvod/g ... no-box-mm/" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Pro-ject je OK. Ja bih uzeo ovaj jednostavniji i jeftiniji. Sareni omogucava i digitalizaciju ploca (ADC konverter), tj. snimanje, ako to kome treba.
Pozdrav,
taman sam mislio naručiti Pro-ject phono box E kad sam naletio na ovaj model. Da li je to bolji izbor ili ostati pri Pro-jectu?
https://www.audiopro.hr/proizvod/art-dj ... dPro=45128" target="_blank" target="_blank
mrgud11
Postovi: 9
PostPostao/la Edison » Sub tra 15, 2023 3:46 pm
Meni se i dalje Pro-ject cini boljim izborom.
Postovi: 5916
PostPostao/la norrinraddhr » Sub svi 27, 2023 11:35 am
Khadgar2007 napisao:Nisam znao. Kroz par dana ću skinuti sve protraktore i ostale fajlove od tamo pa ću okačiti u novu temu.
Poštovanje,
vidim da se ovdje dosta pisalo, morat ću se malo i ja aktivirati. :)
Khadgar2007,
također sam bio u potrazi za istima i naišao na tu stranicu ali se na nju ne može obaviti registracija, vjerojatno preko nekoga poznatog pa nisam mogao ništa niti skinuti, ako imaš vremena preko vikenda bio bih ti zahvalan da staviš kolekciju obećanih protraktora.
Pioneer F-225 Tuner - (1990)
norrinraddhr
Postovi: 189
Lokacija: Virovitica
PostPostao/la daluka » Sub svi 27, 2023 12:41 pm
norrinraddhr napisao:
Khadgar2007 napisao:Kroz par dana ću skinuti sve protraktore i ostale fajlove od tamo pa ću okačiti u novu temu.
Kako je rekao tako je i napravio, otvorena je nova tema.
daluka
Postovi: 194
