Mili Bože . Kud sam zašo' ...
Nije da nisam proučavao "kineske digitalne "kitove, ali nisam ih u pravilu sklapao do nekog finalnog stanja.
Imam ih više desetaka raznih tipova i među njima ima koječega ....
Ovo je prvi kojeg sam ugradio u kutiju i doveo do "normalnog" radnog stanja.
Nema tu nekog veselja gradnje jer dobiješ to što dobiješ i nema nikakvih posebnih (osim odabira ispravljača) mogućnosti dorade.
Ovaj je u biti odabran nasumice.
Radi se o kitu s Yamaha YDA-138-E čipovima koji bi s naponom od 15V trebali proizvesti do 20W po kanalu.
S 12V je to nešto manje ali još uvijek sasvim dovoljno.
Bit igre je dodati što kvalitetniji ispravljač o kojem dosta toga ovisi. Tu bi trebalo biti dostupno cca 3-4A za optimalnu snagu i zvuk.
U hrpi kockica se pronašao upravo takav, dakle imamo prvi element za dodvaanje "projektu" atributa "RECYCLE"
Drugi element je lijepo malo kučište koje je bilo sastavni dio VIPovog receivera (Motorola).
Iako je kutija vrlo mala, u njoj je ostalo mjesta za još jedno kompletno pojačalo
Najveći problem je bila zadnja ploča na koju je trebalo nagurati puno toga.
Zvučnički terminali su isto reciklirani kao i RCA priključci.
Dojmovi:
Po prvom uključenju je sve odmah proradilo ali je zvuk prvih pola sata bio očajan. Izobličen, sve je nešto trokiralo i šištalo.
Nakon toga se jako popravio a nakon cjelonoćnog "usviravanja" pojačalce zvuči prilično dobro.
Jedini "problem" (ako se to tako može nazvati) je prevelika osjetljivost prilikom reprodukcije s CD playera.
Ugradio sam odgovarajući sklop za atenuaciju i sad je sve OK.
Budući gradnju kineskih kitova ne smatram nekim velikim dosegom DIY-anja prilažem tek par slika finaliziranog uređaja.
