Strana 1 od 1
shunt pot i kond tvik
PostPostano: Čet ožu 17, 2016 10:20 am
Postao/la Johnny
Tviknuo sam moj B1 buffer pa ću napisati malo mojih laičkih naglabnja koja sam naučio internetu.
Čini mi sa da se bolje čuje, ali priznajem da nisam pedantno uspoređivao sve što sam mijenjao i u svakom koraku...
"shuntirao sam pot" kao ovaj čovjek
http://www.world-designs.co.uk/forum/sh ... php?t=5795
Postigao varijabilnu i veću ulaznu impedanciju preampa što je ok mojim izvorima.
Priča da signal u toj izvedbi "ide" preko serijskog otpornika ne drži vodu, ali put signala je robusniji reko bih.
Gubitak maksimalnog gaina u mom sustavu je izgleda potpuno nebitan jer čak i sa stišanim bufferom imam previše gaina.
Pot treba malo više odvrnuti pa se tu nekako signal uprosječuje, odnosno dolazimo u područje gdje pot ima bolji tracking kanala / stereo imaging.
Ja zadovoljan.
Obzirom da je pot udaljen sa 10ak cm žice od pločice tu sam zapravo imao i jedan mali ground loop koji je sad eleminiran.
Kao drugo, ljudi su na netu nahvalili bypasiranje kondića sa manjim kondićem mkp1837 pa sam ja kupio šaku aksijalnog brata blizanca mkp1839.
Međutim, Auricap kaže "Never bypass coupling caps". To se radilo prije sa elektrolitima i slabim folijama. Dva puta signala stvaraju "smear" - zamućenje.
Također, na ulazu u buffer Pass je predvidio 1uF kondić, a ulazna impedancija jfet buffer-a je u megaohmima, odnosno 1MEG koliko je otpornik koji je tamo.
Po toj kalkulaciji za "CR filter" vrlo uredan high pass je bio moguć i sa 0.22 uF i manje.
Kažu ljudi na internetu i da manji kond znači manje toga na putu signala, brži i detaljniji zvuk itd.. Manje volti (koliko je moguće smanjiti) isto. I jeftinije.
Tako sam 400V 1uF WIMA MKP10 bypassiran sa 10nF mkp1839 zamijenio za jeftini ruski PIO kond oznake k40y-9 sa ebay-a 0.33, 200B (odsnosno V). "Ruski vojni viškovi". Opet zadovoljan.
Bypass folije sam krkao po napajanju i ostavio sam je na high pass kondu u zvučničkoj skretnici. Tamo roll off počinje vrlo visoko valjda i za tu aplikaciju ljudi na internetu kažu da je super.
