Strana 1 od 5
Trafo - 2 umjesto jednog
PostPostano: Uto lis 20, 2015 11:48 am
Postao/la Johnny
U izlaznom pojačalu je EI optimistično deklariran na 480VA.
Razmišljam ga mijenjati za dva toroida od po 300VA što je zapravo jedino što može tehnički i fizički ići.
Ali nije ni to jednostavno smjestiti nego bi išao "T" profil pa je pitanje ima li primjedbi na ovakav layout.?
Re: Trafo - 2 umjesto jednog
PostPostano: Uto lis 20, 2015 12:11 pm
Postao/la Edison
Moze! A moze se to i bolje sloziti...
Pogledaj ovdje: http://www.diy-audio.com.hr/viewtopic.php?f=7&t=2427
PostPostano: Čet lis 22, 2015 2:19 pm
Postao/la Johnny
Prilažem šemu napajanja
PostPostano: Čet lis 22, 2015 2:20 pm
Postao/la Johnny
Amp ima jedan sekundar 90VCT velike snage i jedan 100VCT od 100mA.
Ako bi se išlo na jedan novi trafo ima li razloga da se ostane pri tvorničkom rješenju: jedan sekundar na dva greca?
Ili je bolje odvojiti dva sekundara?
Ovako je de facto iza jednog sekundara 40 000 uF, a sa dva sekundara bi bilo pola od toga.
Jel ostaje isti napon?
Postao/la Johnny
Izlaz slabe snage ide na diode i napaja pločice od oba kanala.
Ako idem sa dva trafa kako simetrično riješiti zajednički 100mA izlaz sa dva trafa?
U ovoj petlji mi se spajaju plus i minus, a to mi se čini ne dobro.
PostPostano: Čet lis 22, 2015 2:22 pm
Postao/la Johnny
Bil ovako bilo bolje: sa po dva sekundara male snage po trafu i na svakom ostane jedan u zraku.
Ovo je za 200VCT, al dobro...
PostPostano: Čet lis 22, 2015 2:37 pm
Postao/la ilimzn
Postoji standardni nacin crtanja elektricnih shema kojim barata velik broj ljudi ovdje. Ako ti zelis koristiti svoj, moras bar objasniti kako funkcionira i nadati se da se ljudima da trositi vrijeme da ga shvatem sto je malo vjerojatno. Bolje je da ti naucis standardni nacin, i nacrtas shemu kako si sto mislio spojiti, Iz ovih crtica tu nisam bas uspio dekodirati sto je slikar htio reci osim da mu bas nije jasno kako uopce radi originalni ispravljac (koji u startu ima svojih problema) tako da se moze ocekivat BUM u svakom slucaju.
PostPostano: Čet lis 22, 2015 3:05 pm
Postao/la Johnny
crtice su žice sa sekundara. minus - nula - plus
simetrično.
Pitanje je kako pravilno spojiti dva transformatora sa simetričnim napajanjem na jedan punovalni ispravljač.
Ako izvučem napajanje samo s jednog trafa onda mi trafići nisu isti.
PostPostano: Čet lis 22, 2015 3:44 pm
Postao/la Johnny
Ili:
PostPostano: Čet lis 22, 2015 4:14 pm
Postao/la Klokan
Ako je potrebno 2 simetricna napona napajanja i na raspolaganju imate 2 transformatora ne vidim zašto na svaki sekundar nebi stavili ispravljac. Ako vec ne smiju biti galvanski odvojeni spoji se srednji izvod oba i to je to.
Neka me netko ispravi ako grijesim.
PS. Za crtice se slazem s ilimznom
