Dakle, odlucio sam malo pojacati situaciju u AB-klasi, a kud ces jednostavnije i jeftinije nego na ebayu, hrpa je jeftinih kineskih kitova. Pa i ako ne radi, covjek se malo zabavi dok to sastavi, a trosak je mali... i izbor je pao na kineski kit MX-50, ovakav:
http://www.ebay.com/itm/LJM-audio-MX50-SE-Power-amp-kit-Stero-Amplifier-kit-DIY-/221662332092?hash=item339c1ac4bc
Za taj novac kod nas ne mogu kupiti ni pola dijelova, a kamo li srediti plocice... I stiglo to, i ja sastavio. Upalio, radi, cak lijepo svira, nema nikakvih problema sa zvukom, nema suma, nema bruma, reklo bi se sasvim pristojno pojacalo. Napajam ga s +/-33V i dobijem nekih 50W na 8 Ohma, ni to nije lose. Malo premjerio, nije lose, malo svirao, nije ni to lose, malo vise se grije hladnjak nego li je uobicajeno, ali to sam mislio razmotriti kasnije. I spremio ga i zaboravio. Prosla godina dana, opet stigle vrucine pa se sjetio da to negdje tamo lezi. Izvukao i upogonio, vidim prilicno se grije kad svira. Odnio ga na radni (kuhinjski) stol, spojio otpornike od 8 Ohma i premjerio, sve u redu. Mirna struja oko 100mA, frekvencijska karakteristika dobra, snaga dobra, ne grije se. Hajde opet u sistem. I grije se i to dosta. Izmjerio koliko vuce iz ispravljaca, oko 1,2A po kanalu. Opa, pa i ovo ko A-klasa, nije ni cudo sto se grije. Odspojio ulaze, grije se i dalje. Ugasio, ohladio, Ospojio ulaze, odspojio zvucnike, upalio. Sve normalno, trosi svojih 100mA i ne grije se. Spojio zvucnike i struja poraste na oko 1,2A po kanalu, izvor nije spojen pa signala nema, iz zvucnika se nista ne cuje, samo se hladnjaci griju i to dosta brzo. Nije ni cudno jer disipra oko 75W po kanalu...
Nisam neki strucnjak za tranzistorska pojacala i nemam s njima pravise iskustva, ali sve navodi da pojacala osciliraju i da ih na to navodi opterecenje, zvucnicki kabeli i zvucnici. Napominjem da su isti kabeli i zvucnici tu vec desetljece i da ni s jednim pojacalom nisu pravili probleme, a proslo ih je... Malo sam pogledao na netu, i nitko se ne zali na slican slucaj, neki su imali problema kod sastavljanja, ali svima koji su uspljeli sastaviti radi dobro. Skinuo sam male elektrolite od 100uF/50V 2+2kom na railovima pojacala (pise Nichicon, ali hajde znaj je li?) i stavio svoje kondenzatore i bajpasirao ih ispod malim blokovima od 0,1uF/100V. To nije pomoglo, isti slucaj.
Pojacalo ima paralelno izlazu otpornik od 10R i kondenzator od 100nF, ali nema one zavojnice i otpornika koji su u seriji sa zvucnikom. Mogu napraviti tu zavojnicu i spojiti je s otpornikom i probati s njima. Mogao bih i promijeniti izlazni par tranzistora za neke pouzdanije. Sad je gore par kineskih tranzistora, firme KEC. Ne znam nesto trece sto bih jos mogao pokusati.
Dakle, volio bih ovo srediti, nije da mi je pojacalo potrebno ni bitno, vise radi izazova. Ima li tko kakav savjet sto pokusati? Samo da jos jednom napomenem, pojacalo kad radi, radi zaista dobro, ali ne moze dugo, jer nemam niti mu zelim dati ogromne hladnjake. Kad su za opterecenje spojeni otpornici umjesto zvucnika, ne grije se... Oba kanala se ponasaju jednako...
