"The Wire" pojačalo za slušalice
PostPostao/la tom_hifi » Sri stu 19, 2014 8:47 am
Eto meni i pojačala za slušalice. I odmah napominjem, nije zadnje, napravit ću još jedno, drukčije topologije, no, bit će druga tema o tome.
Kako sam imao 3kom LME49600 buffera koji stoje sa strane i čekaju da ih 'uposlim', taman sam naletio na ovo:
http://www.diyaudio.com/wiki/The_Wire_Headphone_Amp_Build_Wiki
i forum:
http://www.diyaudio.com/forums/headphone-systems/179298-wire-ultra-high-performance-headphone-amplifier-pcbs.html
http://www.diyaudio.com/forums/vendors-bazaar/237152-wire-official-boards-all-projects-available-here-bal-bal-se-se-lpuhp.html#post3516741
Skraćeno, radi se o pojačalu za slušalice, baziranom na LME49990 operacionom pojačalu koji, po defaultu, radi kao 'unity gain', no, bez problema se može, promjenom jednog otpornika (po kanalu) podesiti pojačanje više od 1x. Iz tog operacionom pojačala slijede već gore navedeni LME49600 bufferi, te nakon njih naše drage slušalice.
http://www.ti.com/product/lme49990
http://www.ti.com/product/lme49600
Pojačalo nema nijednog kondenzatora na putu signala, te je, kao takvo, DC vezano. DC offset desnom kanala je 0.6mV, dok je lijevog kanala 0.4mV (barem kod mene) :D To je mjereno odmah po prvom paljenju headampa, više nisam mjerio nakon toga, slijedilo je slušanje, nisam mogao odoljeti. :mrgreen:
E sad, cijela ideja je bila da koristim čim manje kupovnih dijelova. Sami PCB i pripadajuće komponente morao sam kupiti, no, zato kučište, trafo, napajanje, potenciometar, u stvari, sve ostalo, imao sam od ranije. Što izvađeno odnekud, što dijelovi koji se vuku od davnina :)
Napajanje je standardno LM317, dva komada, spojena tako da je jedan kraj "+", drugi "-". Napajanje može ići od +/- 12V - +/-18V. Ispred regulatora je CRC filtracija, 7VA EI print trafo koji sam dodatno oklopio izvana. Kučište je prepravljeno od Strong DVB-T receivera. Čim sam ga ugledao znao sam odmah za što će poslužiti. Pad napona na 68R otporniku u napajanju je ~4.5V, što daje zaključiti da troši oko ~66mA po grani napajanja. U originalu koriste puno novije regulatore, no, zaista nisam htio trošiti na njih. Također, većina toga na PSU PCB-u je SMD.
Bruma nema niti najmanje, zvuk je još svjež, mrvicu oštar na momente, no, od jučer popodne se to već uvelike popravilo nabolje. Slušalice su neke vulgaris, zasad, 32 ohm. Imam namjeru kupiti u sljedećim mjesecima Superlux HD681 EVO i napraviti par preporučenih modifikacija na istima. I to će meni biti sasvim dovoljno. I više od toga.
Over and out! :)
Re: "The Wire" pojačalo za slušalice
PostPostao/la dadod » Sri stu 19, 2014 9:51 am
Kad sastavis GainWire mk2 onda ces vidjeti sto je pojacalo za slusalice a i linijsko naravno. :o
dadod
Postovi: 891
PostPostao/la s@ki » Sri stu 19, 2014 10:29 am
Zašto?
Da odmah spriječim krivo razumjevanje: ne mislim da nije bolje ili lošije, nisam čuo niti jedno. Samo smatram da izjava "ovo je bolje jer sam ga ja napravio" zaslužuje detaljnije objašnjenje.
Tomek, ako ga ikad odlučiš prepakirati imam savršenu kutiju.
Osobno smatram da si mogao mrvicu više vremena posvetiti urednosti, pogotovo lemova ali isto tako znam kako je lemiti SMD, pogotovo sa alatom koji nam je večini dostupan ap stoga i nije toliko kritično :)
PostPostao/la dadod » Sri stu 19, 2014 10:39 am
To je bila vise sala jer Tom ima plocicu za to pretpojacalo.
dadod
Postovi: 891
PostPostao/la tom_hifi » Sri stu 19, 2014 10:47 am
dadod napisao:Kad sastavis GainWire mk2 onda ces vidjeti sto je pojacalo za slusalice a i linijsko naravno. :o
Bit će, bit će :) Imam više 50% dijelova. Nikako da se ulovim toga :D Stoga, ispravak netočnog navoda, imat ću 3 pojačala za slušalice. :)
s@ki napisao:Tomek, ako ga ikad odlučiš prepakirati imam savršenu kutiju.
Daj mi pošalji sliku. Ovdje ili na mail :)
Mogao sam i metalne odstojnike staviti, nabaviti ljepše alu kučište, mrvicu veće možda, napajanje napraviti izrađenom PCB-u i to bi izgledala apoteka. No, sve se to još stigne. Ovdje je bila poanta raditi s onim što imam po ladicama i ne ulaziti u dodatne troškove, a pretpostavljam, većina nas ima 80% dijelova za izradu takvog pojačala.
dadod napisao:To je bila vise sala jer Tom ima plocicu za to pretpojacalo.
I tranzistore i trafo i hladila. Fali još nešto dijelova. Bit će i to. Uskoro.
PostPostao/la yoke » Sri stu 19, 2014 10:53 am
dali imaju negdje tiskane za mk2 ?
PostPostao/la s@ki » Sri stu 19, 2014 11:47 am
vidi ovo:
To ti je kištra od STBa, koristi ih kod nas Optima Telekom.
Izvana je "gumirano", fora djeluje na dodir.
Nema natpisa ni ničeg, jedino ovaj kravdrat bijeli a njega možeš iskoristti recimo za konektor i/ili lagano osvjetlit kad uređaj radi :)
PostPostao/la tom_hifi » Sri stu 19, 2014 11:49 am
Koje su dimenzije tog kučišta? :)
PostPostao/la s@ki » Sri stu 19, 2014 11:55 am
cca 31x22.5x5.5 cm.
Mislimd a je unutarnje 53mm visina
PostPostao/la tom_hifi » Sri stu 19, 2014 12:06 pm
Daj mi sačuvaj jedno takvo, može? :)
