Mini Aleph
Mini Aleph
PostPostao/la Edison » Uto kol 26, 2014 9:54 am
Vec se dugo spremam sloziti mini Alpeh. Malo pojacalo u A-klasi, nije konstrukcija Nelsona Passa, kao sto su to drugi Alephi, u biti ovo je smanjeni Aleph 3. Iako vec imam Aleph 3 monoblokove (moja prva samogradnja), koji odlicno rade, privaci me je i ovo "smanjeno" pojacalo. Iako se zove mini, iako ima samo jedan par izlaznih FET-ova, pojacalo je u A-klasi, a to znaci veliko grijanje, velike hladnjake i veliko napajanje, i sve skupa na kraju ne moze biti bas jako "mini", no manje je od drugih pojacala u A-klasi. Tu, naravno, iskljucujem moje ACA monoblokove, no oni su jos manje snage.
Plocice su davno nabavljene s Chipamp stranice (Brian GT). Uzeo sam tri kompleta. Jedne su ove moje, druge sam slao kolegi s foruma pa su se izgubile u transportu, a trece su se na kraju probile do kolege. Slozio sam jedan kanal za probu, a druga plocica jos ceka da obavim sva podesavanja i izmjene na prvoj. Proslo ljeto sam nabavio trafo kod Poljaka u TME-u, s kolegom s posla sam podijelio troskove transporta pa me trafo dosao ukupno 250 kn. Trafo je od 200VA i ima sekundare 14+14V, vise bih volio da su 15 ili 16V, ali takav trafo nisu imali. Hladnjake 170x170x48 mm sam dobio od prijatelja, rabljeni iz nekih neispravnih invertera... Tako da se pomalo skoro sve osim kucista skupilo na hrpu. Kuciste cu tek morati smisliti, ali bar mogu sloziti prototip, ispitati ga i podesiti.
Evo prazne plocice, koja ima i dva krilca koja se odlome, a ne koriste se kod mini Alepha, koriste se za npr. Aleph 3, 30 ili 5. Na krilca idu po tri para FET-ova. Pokraj nje je popunjena plocica za mini. Plocica je malena, ali vrlo kvalitetno izradjena.
Na univerzalnoj plocici je slozen filtarski dio napajanja. Ukupno je 120.000uF u kondenzatorima. Evo plocice i s donje strane. Zica koja povezuje kondenzatore je od 1,5mm2.
Plocica montirana na hladnjak...
A hladnjak na eksperimentalnu shasiju, gdje je vec postavljeno napajanje...
Dovoljno da se izmjere staticki naponi, provjeri grijanje hladnjaka i obave prva podesavanja. Pojacalo je proradilo iz prve i bez problema. Napon napajanja je +/-17,2V. Struja kroz izlaz je 0,935A, a DC-offset je ispod 30mV. Za pocetak dobro, a tako je i predvidjeno shemom. Svi kontrolni naponi su u predvidjenim granicama. Nakon par sati rada postavke se nisu promijenile. Hladnjak se malo ugrijao, ali ne puno, sto je dobro jer i tako moram povecati struju, a to ce povuci za sobom vece grijanje hladnjaka.
Povecao sam struju na 1,3A i mislim da je to granica za ove hladnjake, ne zelim da se pojacalo previse grije. To je povecalo DC-offset na oko 40mA, pa cu i to trebati malo smanjiti. Fina podesavanja i mjerenja sljede...
Postovi: 5947
Re: Mini Aleph
PostPostao/la yoke » Uto kol 26, 2014 11:39 am
baci samo pogled na ove kondove od 220uf (ako se ne varam)
bila je prica da su u nekoj seriji (tiskanih) ti kodovi na tiskanoj bili krivo oznaceni...jedan od njih...
ali ako se ne varam i tako krivo okrenuti sve je radilo :mrgreen:
ja sam/imam plave tiskane od brajana i na njima je to krivo naznaceno, ne znam dali je na crnoj seriji to korigirano...vjerojatno je :mrgreen:
Re: Mini Aleph
PostPostao/la Edison » Uto kol 26, 2014 11:03 pm
yoke napisao:baci samo pogled na ove kondove od 220uf (ako se ne varam)
Hvala na napomeni, yoke. Bila je prica da je na crnoj seriji ispravljena neka greska koja je bila na ranijim serijama. No ipak sam provjerio... ;)
Istina, radi se o kondenzatoru C1 od 220uF, taj kondenzator "uzemljuje" otpornik povratne veze, a ujedno je u krugu negativne grane balansiranog ulaza. Na shemi i plocici (Brian GT) se polaritet ne podudara! Mislim da nije ni bitno, i da ce na tom mjestu raditi kondenzator kako god da se okrene. Pogledao sam i neke originalne sheme Alepha 5, 2 i slicnih, koji imaju balansirani ulaz. Pass ih crta obrnuto nego sto je na Brianovoj shemi, pa bi ispalo da su na plocici dobro okrenuti. Ja sam montirao prema orjentaciji na plocici. Ne vidim nikakav problem, a balansirani ulaz nisam probao, a mislim da i nece biti previse prilika jer nemam bas puno balansiranih uredjaja, za sad... U biti imam Aleph P1.7 pretpojacalo koje je u zavrsnom testiranju, i Uskok koji tek trebam dovrsiti.
Veceras sam se bavio DC-offsetom i odredjivanjem struje kroz izlaz (biasiranje). Struju sam smanjio na 1,25A i sad mogu drzati ruku na hladnjaku dok mi ne dosadi... ;). A ukrotio sam i DC-offset, sad je prakticno na nula miliVolti... :D
Sad se prototip lagano krcka na stolu, a ja povremeno premjerim napone i ispipam temperaturu hladnjaka. Ako sutra nadjem vremena, mogao bih pustiti signal kroz pojacalo i pogledati kako se ponasa na izlazu, a moglo bi se na taj jedan kanal i zasvirati.
Zadovoljan sam dosadasnjim ispitivanjima. Moram se baciti na razmisljanje o kucistu...
Postovi: 5947
Re: Mini Aleph
PostPostao/la drazenK » Sri kol 27, 2014 1:09 am
Edison napisao: jer nemam bas puno balansiranih uredjaja, za sad... U biti imam Aleph P1.7 pretpojacalo koje je u zavrsnom testiranju, i Uskok koji tek trebam dovrsiti.
ah, to je sitnica...
pa čovječe ti lemiš da se sve praši.
Postovi: 1392
Re: Mini Aleph
PostPostao/la SaWa » Sri kol 27, 2014 8:03 pm
Strašno mi je drago kad netko nešto napravi i objavi to na forumu,ali tvoja djela su posebna i super prezentirana....svaka čast!
Odmah dobijem i ja volju da nešto radim... :lol:
Pošto i ja tako nešto radim u zadnje vrijeme(učim se),tako i uočavam neke sitnice koje do sada nisam primjećivao.
U glavi mi je ostala slika pravilnog i nepravilnog spajanja napajanja sa Borinog sajta...ovdje..
(kliknite na:audio-tutorijali-izvori napajanja)....http://bas.elitesecurity.org/indexV.html" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
E sad,gledajući tvoju pločicu napajanja...ne izgleda mi to spojeno po PS-u(iako koristiš dva greca)...
Nadam se da ovo nitko neće shvatiti kao kritiku ...ovo samo ja malo na glas mislim.. :whistle:
Sve u svrhu eđukejšn nas forumaša... :mrgreen:
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
Re: Mini Aleph
PostPostao/la Edison » Sri kol 27, 2014 9:07 pm
SaWa napisao:U glavi mi je ostala slika pravilnog i nepravilnog spajanja napajanja sa Borinog sajta...ovdje..
SaWa, pogledao sam malo Borinu stranicu i nasao skicu nepravilnog i pravilnog spajanja napajanja. Napajanje je radjeno prema shemi Passovih pretpojacala F1, F2, F3, F4, F5, uvijek je to isto napajanje. Evo te sheme, naveo sam izvor i copyright pa se nadam da ne krism autorska prava.
Moje je napajanje nesto malo modificirano, tj. ima jedan mali keremicki kondenzator na ulazu, i poliprpoilenski blok i zobel na izlazu. No u biti, to je to napajanje. Problematicna je jedino zica od 1,5mm2, bilo bi bolje da je deblja, i davorin je to vec prokomentirao... Ali posto oba kanala nece vuci vise od 2,5A, bit ce i ova dovoljna. Mase minus i plus grane se spajaju u zajednicku masu na samom kraju, kod zadnjeg kondenzatora, a izlazni napon se takodjer uzima sa zadnjeg kondenzatora i polipropilena. Po meni je to dobro spojeno, vjerojatno moze i bolje, ali meni se i ovo cini u redu. Problematicno je uzeti napajanje s prvog kondenzatora iza ispravljaca, jer tamo je veliki ripple. Ovo moje ima i ona 4 paralelno spojena otpornika pa je filter u biti C-R-C.
Ne znam sto tebe tocno buni? Sto masa svih koncenzatora nije u jednoj tocki? Mozda nesto drugo, a ne ovo sto sam naveo? U svakom slucaju, ne shvacam ovo tvoje kao kritiku, vec kao raspravu koja moze pomoci da svi skupa nesto naucimo. Naime, i ja jos uvijek ucim... reklo bi se da je to cjelozivotni proces... ;)
Svaka rasprava je dobrodosla, kao i prijedlozi kako ovo uciniti jos boljim.
Postovi: 5947
Re: Mini Aleph
PostPostao/la SaWa » Sri kol 27, 2014 10:14 pm
Edison napisao:Ne znam sto tebe tocno buni? Sto masa svih koncenzatora nije u jednoj tocki? .
Baš to...jer vidim da su mase kondova spojene u krug u biti.
SaWa
Postovi: 1500
Re: Mini Aleph
PostPostao/la Edison » Čet kol 28, 2014 12:08 am
SaWa napisao:
Razmisljao sam kako napraviti, i napravio sam ovako. Sad, da li sam dobro odlucio, ili nisam, nisam jos uvijek siguran. :think:
Dalo bi se prepraviti da mase idu sve u jednu tocku... ovako nije bas krug, vise su to dvije linije (grana plus i minus) koje se spajaju na zadnjim kondenzatorima, i otud se uzima napon za napajanje pojacala. Jos jednom cu reci, nisam bas siguran da to treba napraviti ovako...
Postovi: 5947
Re: Mini Aleph
PostPostao/la Edison » Čet kol 28, 2014 12:58 am
Veceras sam nastavio s ispitivanjem pojacala. Pustio sam ga da se malo zagrije i premjerio sve kontrolne napone, DC-offset... sve kako treba. Na ulaz sam spojio signal generator, a na izlaz osciloskop i opteretni otpornik (7,8R 15W, takav mi je dovoljan za ispitivanje mojih SE cjevnih pojacala ;) ).
U pocektu su mi rezultati bili pomalo cudni, pojacanje cijelog pojacala samo 2x, a ni signal nije bio bas idealan kad bih pojacao ulaz, ili podigao frrekvenciju. Cudno... :think: Pomislio sam da nisam mozda zabunom stavio koji krivi otpornik u krug povratne veze (10 k umjesto 100k ili slicno) i sve provjerio, ali svi su otpornici pravih vrijednosti. Onda sam jos jednom bacio oko na shemu i shvatio da pojacalo moze raditi i s balnsiranim ulazom, a njegova negativna grana sad nije zatvorena. OK, s komadicem zice uzemljio sam negativnu granu balansiranog ulaza, i situacija dosla u normalu. :)
Za 1V na ulazu dobijem 9,28V na izlazu, sto znaci da je pojacanje 9,3x. To je u redu. Probam dizati napon na ulazu sve dok na izlazu dobivam cistu sinusoidu, i na izlazu mogu dobiti malo preko 11V RMS bez vidljivih izoblicenja i rezanja, sto na mom testnom otporniku od 7R8 daje snagu od nesto malo preko 15W. Odlicno, ocekivao sam nesto manje od toga. Postavio sam ulazni signal na 0,6V RMS sto na izlazu daje 5,6V RMS, a sto odgovara 4W izlazne sange. Malo sam prosetao razne oblike signala sve do 100kHz i zabiljezio napone. Treba to preracunati u dB, ali kasno je veceras... U svakom slucaju, zadovoljan sam onim sto sam vidio na osciloskopu. Pojacalo je prilicno osjetljivo pa mu mozda nece ni trebati pretpojacalo, mozda ce biti dovoljan potenciometar na ulazu.
OK, vrijeme je pojacalo spojiti na izvor i zvucnik. Slusanje pola signala (jedan kanal) nikad nije bilo previse uzbudljivo, ali drugog kanala jos uvijek nema ni u naznakama. Znam da Alephi nisu bas svjetski prvaci u zvuku dok se dobro ne zagriju, a pogotovo dok se dobro ne usviraju. A ovo nikad nije sviralo... Spojio sam CD player koji ima regulaciju izlaza, da ne moram spajati pretpojacalo, i pustio poznati CD. Svira... :D. Nije nesto posebno, ali nije ni lose za pocetak... mono, Aleph nov i neusviran, a i mini je... ;). Onda sam stisnuo pauzu na playeru i zabio uho u zvucnik ne bih li cuo kakav shum ili brum, ali nema nista od toga. Pustio glazbu dalje, i pojacalo svira evo vec sat i pol. Zvuk se nesto malo popravio od pocetka, ali nije nista posebno, da se slusati... za pocetak rada jednog Alepha nije to los rezultat. Kad se samo sjetim kako su mi svirali Aleph 3 monoblokovi tek kad su napravljeni, a u sto su se nakon nekih mjesec dana pretvorili... :)
Nakon sat i pol svirke hladnjak se ugrijao, ali nije prevruc, bas kako treba... DC-offset je ispod 2mV... u zvuku nema nikakvih anomalija. Trafo i grecovi jedva da su mlaki. Rekao bih da je ovaj kanal sredjen, i treba poceti raditi drugi.
Postovi: 5947
Re: Mini Aleph
PostPostao/la Edison » Čet kol 28, 2014 12:39 pm
Preracunao sinoc izmjerene napone u dB. Mjereno je pri izlaznoj snazi od 4W. Frekventna karakteristika je vrlo ravna i tek na 60kHz je pad od 1dB, a na 95kHz je pad od 2dB.
Naravno, podaci ovise i o mojoj mjernoj opremi, ali recimo da je to tu negdje...
Postovi: 5947
