PWM
Ne znam da li sam u dobrom podforumu otvorio temu. Radi se o H mostu koji pokrece DC motor, problem su ovi spajkovi ne znam da li je to do losih sondi osciloskopa ili stvarni problem.
Prva slika je izlaz H mosta , koriste se toshibini moderni 20A 600V mosfeti u TO247 kucistima. H most radi u kontrafazi, barem tako mislim da se zove taj nacin drajvanja DC motora.
Ovo je snimak kada tece relativno mala struja kroz motor oko 0,5-1A. U svim slucajevima rotor stoji u mjestu jer se radi o servu , DSPIC pokusava da vrati rotor na pocetni polozaj.
Prica se drasticno mijenja ako je struja oko 5A , to je struja koju ampermetar pokazuje u serijskoj vezi sa H mostom i motorom.
Slika koja pokazuje jedan kanal da bude malo preglednije , jedna cetvrtka je na slici.
Onaj "nos" poslije onog spica na pocetku cetvrtke treba da je uticaj aktivnog snuber kola koje se sastoji od brze diode kondenzatora i otpora, imamo punjenje kondenzatora a poslije praznjenje to traje nekoliko uS.
Frekvencija PWM-a je 15kHz ili malo veca.
I sada uvecano samo ona crta na pocetku cetvrtke, znaci 5A , rotor je blokiran i strujna zastita drzi na 5A konstantne struje kroz motor. Osciloskop je 50MHz pa je izmjereno samo nekoliko tocaka, ipak se radi o 10nS.
Ovo me buni , uspon od citavih 100V u 10nS, da li se radi o stvarnom piku ili je u pitanju samo nesavrsenost kod mjerenja , vrlo brzi uspon i uticaj induktiviteta i kapaciteta sonde?
