Preamp na lovački
Preamp na lovački
PostPostao/la gilhooley » Pet sij 17, 2014 7:05 pm
Draga samograditeljska grupo...
Da me ne bi admini da ne kažem šta - da se slabo javljam, evo zgotovih mali preamp koji sam slagao dobrih mjesec dana, s tim da sam neke dijelove odnosno module imao već od prije sastavljene pa su se vukli od police do ladice, pa do garaže i onda u ormar... tako je to u životu (bračnom).... :evil:
S druge strane imam Edisona kao uzor u scenografiji i rado bih stavljao slike kao što ih i on fino stavi, ali nisam u mogućnosti vremenski stići staviti scenografiju, pa se pomirite sa nekakvim kakvim-takvim slikama (bolje nego nikakve). Edison - svaka čast, kapa dolje. ;)
Osnov za sve je ova shema:
http://sound.westhost.com/project37a.htm" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Ništa specijalno, ali se dobro ponaša. Meni osobno to i nije potrebno, ali me zanimalo može li se iz ovako jednostavne konstrukcije izvući dobrog zvuka. Meni za moje svrhe - može.
Trigger za ovo je kupljena kutija od Fischer Elektronika koja me uvijek mamila da nešto stavim u nju, makar je do nemogućeg nespretna i ograničena za bilo kakvu ugradnju. Čak se ni gornja ploča ne može skinuti bez da se skine prednja ploča. Koma !
Za preamp kreirano je simetrično napajanje, stabilizacija tranzistorima u pozitivnoj i negativnoj grani. Inicijalno bio je predviđen drugi trafo, ali zbog gabarita kutije (oko 37 mm montažne visine), morao sam izvući iz arhive jedan vrlo plitki plavi MicroMegin trafo koji je baš dobro legao u ovu "plićinu". :D
Za kontrolu ulaza, glasnoće i ostalog izabran je Analogmetric kompleksni kit od 4 zasebna modula (input selector, kontrolni board, display board i sami display). Dosta posla, ali u konačnici to dosta dobro radi. Za one koje zanima cijena - 118 USD na Analogmetric web strani.
Posebno napajanje je složeno da bi napajalo samo kontrolni boad nekih 11-12 V DC za sva 3 modula.
Za Sakija poslastica - svi ulazi vezani srebrom !!!
Kao što se vidi na slikama, ovaj put nisam mogao izbjeći vijke s donje strane kutije. Zaista nema mjesta, svakakve kemije sam radio da to sve stavim unutra. Zato su svi vijci jednaki (kupljeni na Jakuševcu). Haha...
Sve je sklopljeno na način da radi i preko daljinskog upravljača i preko tipkala. Nema tu okretnih gumba. Sve se TIŠČE... :dance:
Evo - u prilogu par slikica završenog i spojenog preampa.
Sad je stol čist i ide novi aparat u produkciju. Javim se... :whistle:
Gilhooley
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
Re: Preamp na lovački
PostPostao/la s@ki » Pet sij 17, 2014 7:35 pm
JeBeK audio a ? :D
PostPostao/la gilhooley » Pet sij 17, 2014 7:42 pm
Nije baš tako, ali si na dobrom putu...
Skoro...
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
PostPostao/la s@ki » Pet sij 17, 2014 7:47 pm
:) fora je...nego.... čemu ona hrpa tranzistora i releja na pločici sa potom ?
PostPostao/la pamook » Pet sij 17, 2014 8:18 pm
..svaka cast, sve u 1U kuciste :clap: :clap:
PostPostao/la harkonen » Pet sij 17, 2014 8:21 pm
Bogme, preamp uopće nije - diskretan.
Previše privlači pažnju.....
Opus Diy
harkonen
Postovi: 423
PostPostao/la gilhooley » Pet sij 17, 2014 9:49 pm
Hrpa trazistora kontrolira releje koje ne znam zasto sluze.
Kao ima 3 kanala, a ne znam koji se koristi, sve ide na metodu pokusaja...
Kinezi uvijek nesto sprckaju, pa tako i ovo.
Tako je to...
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
PostPostao/la Edison » Pet sij 17, 2014 9:55 pm
Svaka cast, Gile! :clap:
Ugurati sve ovo u tako nehumano nisku kutiju... :doh:
Konacni proizvod jako lijepo i moderno izgleda.
No, nigdje vijeti predmetno pretpojacalo. Daj i njega uslikaj...
Ovako vidimo samo ova cudesa za upravljanje pretpojacalom.
A ne vidi se ni srebrna zica... ;)
Postovi: 5948
PostPostao/la audio kutak » Sub sij 18, 2014 12:25 am
Edison napisao:No, nigdje vijeti predmetno pretpojacalo. Daj i njega uslikaj...
sami preamp je iza velikih kondova.... ono, ni ispod nokta... ;)
lijepo si to izveo gile... svaka ti .... znaš sam... dala golfa! :lol:
pločicu za gumbeke si sam radio ili je to u kineskom kitu?
nego, imam pitanje: ide li onaj Becks uz kineski kit ili ? :think: ožednih gledajuć...
Zadnja izmjena: audio kutak; Sub sij 18, 2014 12:56 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la audio kutak » Sub sij 18, 2014 12:32 am
s@ki napisao::) fora je...nego.... čemu ona hrpa tranzistora i releja na pločici sa potom ?
i ja se to pitam.... na netu stoji da ta pločica ima:
Audio volume control supports up to 6 single-end signals or 3 balanced signals. ili
up to 5 single-end signals or 2 balanced signals if using LCD module.
jel to znači da se onda na nju mogu direkt priključiti ulazi? da ne treba ona mala posebna pločica sa relejima?
zašto glavna pločica ima toliko ulaza ako već imam pločicu za ulaze? po tome ispada da ta glavna pločica
služi i kao selektor ulaza...
malo sam kopao i piše da je to pločica za 6 kanala mono, 3 stereo tak da ne treba ona mala pločica sa relejima
a releji na pločici su za mute
http://www.analogmetric.com/gallery.php?id=1132
i sad mi je jasno za što je ta pločica: " This kit uses 6 channel motorized potentiometer"
eh, ti kinezi.... daj još jedan Becks! ;)
@edisone, ovo je idealno tebi za P1.7 preamp.... 56 baksi + šiping
