2.5 aktivni sistem
2.5 aktivni sistem
PostPostao/la yoke » Uto sij 07, 2014 12:06 am
evo me ponovo
trebam savjet kao dalje s ovom mojom 2.5samogradnjom
u startu sam planirao napraviti diskretnu verziju aktivne skretnice, ali mi je uletila, relativno, povoljno DCX2496
sad kad sam si postelio rezove gledam da izbacim DCX iz kombinacije
da ponovimo gradivo ;)
- pojacal su aleph mini, aleph30(vjerojatno ce ipak ici aplehX umjesto30) i icepower125 (koji ganja bas)
izvor ce biti nesto digitalno
i sad me zanima koji smijerom da krenem dalje;
- digitalni izvor
- DAC - balanisrani izlaz
- pretpojacalo s regulacijom glasnoce - balansirano (imam tiskane za aleph P 1.7 i tiskane za UGSadvanture ( http://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/86300-ugs-adventures.html )
- skretnica - SE ( imam tiskane za ovaj projekt - http://www.noermoelle-rasmussen.dk/Delta-audio.com/Active%20filter%20two.htm )
- pojacala - iako su balansirana, signal bi bio SE zbog skretnice
- drajveri
ili da idem na nesto sto je potpuno digitalno
na diy audio ima ova prica oko
http://www.diyaudio.com/forums/digital-line-level/240287-my-es9018-dac-amp-controller.html
koliko sa skuzio
tu bi imao ;
- digitalni izvor
- digitalni kontroler unutar kojeg bi trebako implementirati digitalnu skretnicu s 6kanala, odakle bi signal isao u 6dacova, nakon tog bi imao kontrolu glasnoce 6kanala - mogu imati balansirane izlaze (ako se ne varam)
- pojacala (imaju balansirane ulaze)
- drajveri
sta bi vi radije ?
nekakav prijedlog ?
Re: 2.5 aktivni sistem
PostPostao/la Edison » Uto sij 07, 2014 12:28 am
Yoke, vidi malo s Dubravkom s audiofil.neta. On ima puno iskustva s aktivnim sistemima.
Postovi: 5948
PostPostao/la yoke » Uto sij 07, 2014 12:31 am
Nisam siguran da mislimo na istu osobu ali ako se nevaram on je isto isao s dcx ili deq...
mislim da je on to koristio vise kao korekciju sobe a ne klasicnu skretnicu...
U svakom slicaju bacim pogled...tnx
mislim da mislimo na istog ;)
EQ mi nije napeta...niti malo....ali vidjet cu
PostPostao/la Edison » Uto sij 07, 2014 12:42 am
Mislimo na istog Dubravka, iz Karlovca.
Covjek je svojedobno zastupao Emerald Phisics, a ti bez aktivne skretnice ne idu. Bio sam kod njega, imao je bi-amping s cjevnim pojacalom na visokotoncu i snaznim tranzistorskim pojacalom za donji dio. Islo je to preko aktivne skretnice. U medjuvremenu je razvio svoje nove zvucnike, ali njih jos nisam ni cuo, ni vidio. Kod njega je uvijek bio odlican zvuk. O ovom sto tebe zanima, zna stvarno puno.
Postovi: 5948
