Leach amp v.2
Leach amp v.2
PostPostao/la s@ki » Čet pro 19, 2013 10:31 pm
Nek i ova tema stoji, nadam se ne mjesecima opet :/
Ovog radim za sebe i bit ce malo drugacije/bolje slozen.
Bitna razlika je napajanje. Bit ce jedan trafo, par ili dva konda u filtraciji pa manji elko na plocici umjesto samo10000 uF na plocici kao u proslom. Napajanje malo pristojnije, 37Vsekundari. Tranzistori ovaj put tip35/36 tnx to davorin.
Na trafu imam i 2x18V :) , da li raditi preamp pitanje je sad :)
Re: Leach amp v.2
PostPostao/la Edison » Čet pro 19, 2013 10:42 pm
s@ki napisao:Nek i ova tema stoji, nadam se ne mjesecima opet :/
Zavisi koliko ti je Leach osjetljiv, tj. koliko treba dovesti na ulaz da bi se dobila puna snaga na izlazu?
S tih 2x18V mozes dobiti lijepo stabiliziranih 2x24V pa mogu ici svakakva pretpojacala.
Ako se odlucis za pretpojacalo javi, ima par jednostavnih koja odlicno rade.
Postovi: 5948
Re: Leach amp v.2
PostPostao/la s@ki » Čet pro 19, 2013 11:31 pm
mogu, zato me i kopka ideja iako stoji činjenica da mi zapravo vrlo vjerojatno uopće ne treba :)
Čuo sam se sa joe-om, veli da svog ganja bez preampa i radi ok.
Ono malo što sam slušao ovog kojeg sam radio nisam primjetio da mu nešto fali...mislim, budimo realni, snage mu nikako ne fali :D
e sad, po pitanju dinamike ovog onog...neznma....vjerojatno zapravo samo kompliciram
Re: Leach amp v.2
PostPostao/la Edison » Čet pro 19, 2013 11:40 pm
To pojacalo ima ulaznu impedanciju koliku? 22K? Ja bih stavio plavi Alps od 10k na ulaz i peace in Bosnia.
Mozes iza na kucictu predvidjeti jos jedan par cincheva koji ce ici direktno na plocicu mimo potenciometra.
Na taj ulaz spojis kakvo malo vanjsko pretpojacalo kad/ako ti bude trebalo, i opet sve u redu.
Postovi: 5948
Re: Leach amp v.2
PostPostao/la Dean » Pet pro 20, 2013 8:10 am
A cjevku za "cevni saund"?
Re: Leach amp v.2
PostPostao/la davorin » Pet pro 20, 2013 8:33 am
Dean napisao:A cjevku za "cevni saund"?
Zbog malog ulaznog unutrašnjeg otpora pojačala, katodno slijedilo sa elektronkama bi se jako "zgodno" snašlo u predstupnju!
Napon od 36V (2x18V) bi se udvostručen mogao "nadodati" na postojeći pozitivni napon (ili utrostručen pa ga ne bi trebalo "nadodavati") pa bi se sa samo jednom dvostrukom triodom koja dobro radi na relativno niskom anodnom naponu (ECC88, E88CC, CCa, E188CC, 6922, 6DJ8, 6N23P, PCC88, 7DJ8, UCC88, 21DJ8, ECC868, itd.).
Dodatak bi bio samo mali trafo za grijanje elektronke, a cijeli uređaj bi se mogao napraviti kao vrlo jak "hibrid integrirac".
Da, malo "cevnog sounda" ne bi škodilo! :lol:
Postovi: 7255
Re: Leach amp v.2
PostPostao/la s@ki » Pet pro 20, 2013 8:43 am
baš me vučete na dark side.a? :)
Re: Leach amp v.2
PostPostao/la s@ki » Pet pro 20, 2013 9:24 am
onako "for the sake of argument" čisto koncept ako sam dobro shvatio
f by saki_zg, on Flickr
Re: Leach amp v.2
PostPostao/la davorin » Pet pro 20, 2013 9:30 am
s@ki napisao:onako "for the sake of argument" čisto koncept ako sam dobro shvatio
Ne baš!
Udvostručivač napona bi koristio drugi namotaj od 36V(2x18V), a minus toga ispravljenog napona treba spojiti na +50V glavnog napona koji služi za napajanje tranzistorskog izlaza. Tako bi se dobio napon od ~150V, koji bi bio dovoljan za napajanje katodnog slijedila s elektronkom.
Postovi: 7255
Re: Leach amp v.2
PostPostao/la s@ki » Pet pro 20, 2013 9:34 am
aaaaaaaaa... što ne kažeš odmah ? :D
(prebrz sam, vidim da si to jasno napisao )
ispravim.
