ACCU MM/MC PRETPOJAČALO
PostPostao/la tubeman » Pon stu 25, 2013 12:19 am
Kada sam već zabrazdio u tranzistore, onda idem još korak dalje.
Danas sam nabasao na jednu zaboravljenu kutiju punu razno-raznih čipova.
Među njima je bila i hrpica LT1077 op. pojačala vrlo dobrih karakteristika.
Posebno je zgodno da su vrlo štedljivi i "troše" do 50 puta manje struje nego standardni.
To mi je nabacilo ideju da napravim uređaj pogonjen strujom iz baterija (akumulatora).
Već po konstrukciji i potrošnji, sasvim bi dovoljna bila litijeva baterija za dugotrajan pogon.
Međutim, možda mi se ti čipovi ne dopadnu pa se "vratim" na standardne, ili poraste potreba za strujom pa je pala odluka da se ipak iskoriste olovni akumulatori koji imaju svojih dobrih strana.
Malo sam računao, i ispalo je da za tih tridesetak mA (maksimalno), a u ovoj konfiguraciji tek 10-15, nema potrebe za nekakvim velikim hrgama.
Zato sam nabavio dva mala akumulatore od po 1.2 AH koji bi trebali i više nego zadovoljiti u normalnom radu.
Akumulatori su malih dimenzija (97 x 48 x 55 mm) i ne preteški (570 g)
Ideja je bila da se akumulatori dopunjavaju kada se uređaj ne koristi, odnosno, ako baš zatreba i za vrijeme korištenja potpuno automatski.
Ispravljački (punjački) će biti odvojen od samog MM/MC sklopa u posebnoj metalnoj kutiji.
Sam MM/MC dio biti će vrlo standardan i već puno puta opisan. Tu se nema što posebno izmišljati.
Prvo ću se pozabaviti punjačem koji isto tako ne bi trebao biti prekompliciran.
Više-manje standardan strujni izvor s ograničenjem punjenja i samoregulacijom tako da sve radi po principu "uključi i zaboravi" :)
Posebni sklop će se baviti time da prati kada potrošač radi kako bi u tom slučaju isključi za punjenje.
Svo ostalo vrijeme brine o tome da akumulatori budu u top formi.
Dobra stvar olovnih akumulatora je i ta da u slučaju takvog (float) punjenja i dopunjavanja mogu dosta dugo poživjeti, za razliku od trenutno nabavljivih (Litij ionskih)baterija koje bi po karakteristikama trebale biti bolje, ali su puno skuplje i kraće traju (barem one dobavljive po razumnim cijenama).
I to je podložno mogućoj reviziji.
Re: ACCU MM/MC PRETPOJAČALO
PostPostao/la stressman » Pon stu 25, 2013 12:44 am
zgodno.. sjecam se da je 90-tih technics imao nekava pretpojacala sa baterijskim pogonom. tak je barem pisalo na njima...
as vintage as it gets
stressman
Postovi: 433
PostPostao/la tubeman » Uto stu 26, 2013 8:54 pm
Blaženi ESP kojeg se može prozvati otvorenim samoposluživanjem za diy "projektante" :) :) :)
Tek radi znatiželje probati ću reproducirati opisni punjač, mada ima nekih stvari za koje mislim da bi mogle biti bolje, ali idemo probati jer nudi upravo ono što mi treba a "tweakanje" je uvijek opcija :)
Nije niti to nekakav autorski dizajn jer ih je pun internet, ali učinilo mi se prikladno za početak, pogotovo jer si je čovjek, kao uvijek, dao truda da sve elaborira.
Osim novonabavljenih akumulatora, dijelove sam brzo pronašao po ladicama.
Najveći "problem" su releji koji bi trebali vući što manju struju jer aktivno sudjeluju u potrošnji :) :)
Srećom, barem toga ima puno po ladicama, i dosta brzo sam pronašao ove HAMLIN reed releje namijenjene za slične potrebe koji vuku tek 7 mA u aktivnom stanju na 24V.
Standardni reed releji vuku između 10 i 18 mA, dok mini releji povuku između 40 i 70.
Oba releja spojena u seriju na radnom naponu vuku tek 3 mA
Imaju vrlo nizak prag otpuštanja i "klikaju" (oba) već na pola nazivnog napona.
Uz 0.5 A nominalno koje podnose uz predviđenih max 200 mA, čine mi se kao idealan izbor.
Bili bi dobri i za preklapanje 220 V.
Ovako im je tih 15 V tek mačji kašalj :)
Daklem, svi uvjeti za lotanje su postignuti :) :)
PostPostao/la tubeman » Ned pro 01, 2013 1:18 pm
I danas se malo radilo, tako da gmiz po gmiz stvari ipak napreduju.
Jučer sam na buvljaku za pet kuna kupio zgodnu, zapravo savršenu kutiju za ispravljač :)
Treba srediti prednju i zadnju ploču ali to ne bi trebalo biti prekomplicirano.
Istu takvu kutiju iskoristiti ću i za samo pretpojačalo.
Vrlo preciznim sistemom mjerenja :) :) :) ustanovljeno je da će sve upravo idealno stati unutra.
Otprilike ovako (ili možda zrcalno, ili ... ?????
U stvari, visina akumulatora i one uzvisine za šarafe u plehu ne daju više od tri mogućnosti.
Otprilike:
Bilo bi "po standardima" da trafo i pločica zamijene mjesta ali što su tofu...ng standardi da upravljaju s nama ??? :) :) .)
PostPostao/la tubeman » Ned svi 24, 2015 1:58 am
Godinu i pol je sasvim dovoljno vremena za pacanje :) :)
Danas (jučer :) ) sam uspio dovršiti pločicu ispravljača.
U međuvremenu sam pripremio odgovarajući transformator.
Budući imam hrpicu 50W toroida od 11V za halogenu rasvjetu, iskoristio sam jedan domotavši sekundar na potrebnih 15-16 V.
Trafo je posve nečujan i za sada zadovoljava sve uvjete.
Na oko cijeli sklop nije kompliciran, šema je vrlo jednostavna, ali ipak je trebalo nekoliko sati da se pločica dovrši i podesi.
Pretpojačalo je zamišljeno tako da se u radu koriste samo akumulatori. Njihovo kondicioniranje se vrši kada uređaj ne radi.
Sve skupa je napravljeno vodeći se idejom Roda Eliotta (link naveden u prvom postu) s malim modifikacijama, prvenstveno korekcijama vrijednosti otpornika i načinom uključivanja releja kod povezivanja punjača na sustav.
Uz malo eksperimentiranja i neizbležnog kupusanja pločice doveo sam sve u željene režime.
Bilo je nešto malo gnjavaže sa detekcijom struje budući da Hamlini u seriji vuku tek 2 mA što je vrlo malo i sklop bez dodatnog trošila to teško prepoznaje.
Struju punjenja sam podesio na 65 mA u standardnom režimu.
Raspoređjela pozitivnog i negativnog napona s plivajućom nulom radi bez greške.
Ako ništa drugo, vidi se da su akumulatori ispravni :) :)
U cijelu priču će vjerojatno trebati dograditi i senzor ispražnjenosti baterija kako bi se punjenje moglo po potrebi uključiti i kada priključeni uređaj radi.
Ali, i tome ću razmišljati kada vidim kako ovo radi :)
Sutra slijedi pakiranje u kutiju.
PostPostao/la davidbraco » Sub srp 04, 2015 2:55 pm
Ona slika di se vidi 64,3 mA. Ima tri deblja i 2 tanja elektrolita.Onaj gornji od tanja 2 elektrolita ti je neispravan-napuhnut je.
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la tubeman » Sub srp 04, 2015 3:12 pm
Optička varka :)
Svi kondenzatori osim onog "velikog" na rubu su posve novi, a i on je posve ispravan.
Svi su izmjereni i točnih vrijednosti.
U međuvremenu zamijenjen jer me živcirao izgledom :) :)
Nastavak slijedi uskoro......
PostPostao/la davidbraco » Ned lis 09, 2016 8:55 pm
Ima kaj novoga?
davidbraco
Postovi: 559
