spustanje Alepha na headamp
PostPostao/la yoke » Sri lis 23, 2013 1:32 pm
ev mene, s novom temom...
kupio sam si nove sluhe i sad se mislim kakav headamp da sklopim za njih
znam da su ovdje dosta popularne cijevi ali iskreno s njima nemam nekog iskustva
na sajmu sam slusao harkoneova pojacala ali mi je muzika bila nepoznata tako da ne mogu nista reci o njihovom zvuku...
sluhe su grado ps500, 32ohma...
pa sam malo listao po netu...
naletio na O2 koji je u kitu nekih 60$/svicaraca
http://www.headnhifi.com/o2-kit-full" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank"
naletio na beta22 koji je cca10x skuplji
http://www.glassjaraudio.com/product.sc?productId=5" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank"
i onda sam jos naletio na ovo, i koliko vidim racezent je jako zadovoljan zvukom...
http://www.6moons.com/audioreviews/real ... /aben.html" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank"
s obzirom da imam viska tiskanih za mini aleph te vjerojtno i jedno 50% dijelova, bar mosfete ulaznog stupnja, ovo mi se cini zanimljivo za napraviti
ono sto je zafrk je sto nigdje nisam uspio pronaci nista vise ovome
vidim da je umjesto izlaznih irfp240 ili sl. stavljen irf610
mislim da bi sa slike uspio iscitati vrijednosti otpornika
ali ne znam na koliko je smanjen napon...
pa ako netko ima ideju sto sve napraviti da se mini aleph spusti na razinu da mozes luziti kao pojacalo za slusalice bio bi zahvalan,
platim mu pivu !!! :mrgreen: ili dvije :mrgreen:
shema aleph mini, s kristijanove stranice...mislim da je to uobicajena shema za aleph mini
vidim da u tekstu spominje '' The Aleph H swings a maximum output of 14V and 0.5A compared to the Aleph 3's stats of 23V and 8A. ''
pa iz ovoga zakljucujem da je koristio 15V ? s obzirom da aleph 3 u napajanju ima 25V (minus pad na source otpornicima)
Re: spustanje Alepha na headamp
PostPostao/la yoke » Sri lis 23, 2013 1:52 pm
ovdje sam naso original shemu od GRollinsa gdje kaze da aleph mini ima 5W, napajanje 15V
http://www.diyaudio.com/forums/attachme ... -mini-.zip
PostPostao/la aparatusonitus » Sri lis 23, 2013 3:12 pm
yoke napisao:
Iz izloga biram 2-je pive :D http://www.diyaudio.com/forums/headphon ... ost3027595
Treba se malo i pomučiti je treba smanjiti gain na prihvatljivu veličinu (<10) i shodno tome kompenzirati. U thredu imaš i Gerber failove za izradu pločica.
aparatusonitus
Postovi: 355
PostPostao/la yoke » Sri lis 23, 2013 3:38 pm
ben'mu misa...naletio sam samo na mrtve linkove do tog jbwA...
al dobro, platim ti pivu il dvi, s okusom jeseni !!! :mrgreen:
PostPostao/la yoke » Sri lis 23, 2013 3:44 pm
nevalja ova shema nista !!!
nije ovo dovoljno ni za pola pive !!!
koji napon !!!
sta je U1-5 !!!
da, vjerojatno pise u tekstu...ajd budem doma citao na miru... :idea:
PostPostao/la aparatusonitus » Sri lis 23, 2013 4:19 pm
Napajanje je iz WJ regulatora +/-13V8 (može se promijeniti), a U1-U5 je pojačalo greške unutar regulatora (unity gain stable, low noise, high open loop BW opamp - AD811, AD825, AD797, itd.)
aparatusonitus
Postovi: 355
PostPostao/la yoke » Sri lis 23, 2013 6:00 pm
tnx
nego s obzirom da imam ulazne mosfete, uparene, i da sad ne trazim uokolo jfetove, ja bi pokusao kombinaciju jednog i drugog...
p.s. slike se bolje vide na desni klik view image u drugom porzoru
ovdje je original aleph mini od briangt
i shema od jwb
znaci ostavio bi original ulazni dio od mini alepha ;
- nisam siguran dali treba dirati R18 - 392ohm s obzirom da je kod jwb on 1Kohm ?
(ne znam dali je to radi nizeg napona ili jfetova)
dok bi izlazni dio stavio od jwb, izmjenio na shemi od aleph mini ;
-R14 u 4K75
-R13 u 47K5
-R12 u 150ohm
-R28 u 3R3
-R27 u 3R3
-R17 u 150ohm
-R23/24 -0R5
te izmjenio Q7,6 u IRF610
napajnaje +/- 14V
za to cu jos razmisliti...
dali bi ovo sljakalo ili ?
PostPostao/la Edison » Sri lis 23, 2013 10:05 pm
Yoke, razmotri malo i ovo:
http://headwize.com/?page_id=105
To je ZEN (Aleph) za slusalice. Jednostavnije je od ovog sto sad razmatras, jeftinije je, i ima jednostavnije napajanje. Radi k'o zmaj, a kako i nece kad daje oko 200mA struje. Goni Grado slusalice k'o vrag maglu, probao sam u praksi. Moja preporuka.
Postovi: 5947
PostPostao/la yoke » Čet lis 24, 2013 9:55 am
ma jos se mislim,
ivo mi savjetuje neku drugu varijantu i tako u krug ;)
ovaj aleph headamp mi je bio zanimljiv jer imam tiskane...
s njihovom mi se izradom ne da zafrkavati...
jos moram malo razmisliti, jer moram uzeti i nekakav jeftilen dac...bez njeg abas i nema smisla jer mi je izvor PC s zvucnom na maticnoj...
PostPostao/la pinco » Čet lis 24, 2013 10:44 am
yoke napisao:ma jos se mislim,
Mogu ti posudit onaj svoj headamp pa vidi jel te komoda, iman ti pločicu viška za njega.
Postovi: 694
