Strana 1 od 2
Jednostavno pretpojačalo dobrog zvuka
PostPostano: Uto svi 21, 2013 9:07 pm
Postao/la Edison
Ovo je sastavljeno u dva dana, nije bilo vise vremena... a sluzit ce kao backup, ili ako kome zatreba pretpojacalo na Triode festivalu, koji je za par dana. Dakle, radi se o jednostavnom tranzistorskom pretpojacalu koje ima pojacanje oko 3,5x. Ima nisku izlaznu impedanciju i izlaznu struju od 10mA pa moze potjerati gotovo svako pojacalo. Pretpojacalo ima dva ulaza.
Shema je s komsijskog DIY foruma, a autor je Sipi (Juma). Pozdravljam autora i zahvaljujem mu na shemi. Evo i linka sa shemom i opisom:
http://www.diyaudio.rs/topic/3981-jednostavan-preamp-odlicnog-zvuka/
Nisam se drzao sheme 100%, ali u biti to je to. Napajanje nije prema shemi, jer je malo kompliciranije i pitanje da li bi stalo u ovu kutijicu. Stavljen je takodjer shunt regulator, prema shemi Roda Elliotta. Nesto je jednostavniji, ali isto sluzi svrsi.
Kutijicu i sve dijelove sam imao po ladicama pa sam mogao to sloziti na brzinu. Eno ga svira, tj. usvirava se... Moci ce se vidjeti, i po potrebi cuti, na TF mada mi je tamo primarno 13DR7 cijevno pretpojacalo.
Pretpojacalo je vrlo kompaktno, za svoju velicinu prilicno tesko, i napravljeno da tenk predje preko njega, a da i dalje svira... ;)
Re: Jednostavno pretpojačalo dobrog zvuka
PostPostano: Sri svi 22, 2013 3:50 pm
Postao/la ziki
Jako lijepo Zdravko. :clap:
Juma je stari lisac koji zna znanje. Zamolio bih te (kad prođe ova gužva :)) da daš malo opširnije zvučne impresije.
P.S. Zanima me kako radi s Alephom.
PostPostano: Sri svi 22, 2013 5:40 pm
Postao/la Edison
ziki napisao:Jako lijepo Zdravko. :clap:
Imas pravo... kad prodje ova guzva oko TF.
Pretpojacalo radi dobro, ali sve je novo i jos se usvirava. Za sad nemam nekih vecih primjedbi na zvuk. No kuciste je maleno i sve je nagurano. Ima malo preslusavanja izmedju ulaza jer je sve preblizu jedno drugome. Nemam ni mute releja za izbjegavanje "puk" kod paljenja, malo je mjesta. "Puk" nije jak, a kod gasenja ga nema.
Kad se usvira detaljno cu preslusati ovo pretpojacalo i javiti kako radi, a i s Alephima cu ga poslusati takodjer...
PostPostano: Čet lip 13, 2013 3:17 pm
Postao/la fixxxer
Jel se usviralo? :violin: :)
PostPostano: Čet lip 13, 2013 3:26 pm
Postao/la Edison
Je. I dobro svira. Nosio sam ga i na TF u Sibenik, ali tamo ga nismo probali.
S Alephima ga nisam probao... malo nedostatak vremena, malo nedostatak volje...
PostPostano: Čet ruj 12, 2013 9:25 pm
Postao/la Edison
Evo jos jednog pretpojacala u kutijici slicnog prethodnom.
Autor je opet Sipi (Juma) s komsijskog foruma. Jos jednom pozdravljam autora i zahvaljujem mu na shemi. Evo i linka sa shemom i opisom:
http://www.diyaudio.rs/topic/5153-laznjak-preamp-lazna-trioda-lazni-kalem/
Prvo pretpojacalo je bilo s bipolarnim tranzistorima, a ovo je s FET-ovima. Pojacanje je postavljeno na 3x. Pretpojacalo svira jako lijepo, reklo bi se da ima "cevni saund". Ima i mrvicu shuma kad se uho zabije bas u centar zvucnika. Na 15 cm od zvucnika se to ne cuje. Shum je vjerojatno od toga sto je malo prostora u kutiji, i sve je jako blizu. Mada i prvo pretpojacalo odlicno svira, zvuk ovog kao da mi se malo vise svidja.
PostPostano: Čet ruj 12, 2013 10:05 pm
Postao/la tom_hifi
Sviđa mi se ovo. Zaista vrlo jednostavna shema. Kako zvukom parira pravim "cevnim" preampima? :) :whistle:
PostPostano: Čet ruj 12, 2013 10:33 pm
Postao/la Edison
tom_hifi napisao:Sviđa mi se ovo. Zaista vrlo jednostavna shema. Kako zvukom parira pravim "cevnim" preampima? :) :whistle:
Pa parira, parira... kako kojem cevnom preampu, jelte. I manje se grije... ;)
PostPostano: Čet ruj 12, 2013 11:31 pm
Postao/la tom_hifi
Vidim da koristiš print trafo, 2 sekundara 12V povezana u seriju, jel? Koliko VA je dovoljno za taj preampić? Možda si ja nešto iskombiniram ako imam viška dijelova doma :mrgreen:
PostPostano: Pet ruj 13, 2013 12:10 am
Postao/la Edison
tom_hifi napisao:Vidim da koristiš print trafo, 2 sekundara 12V povezana u seriju, jel? Koliko VA je dovoljno za taj preampić? Možda si ja nešto iskombiniram ako imam viška dijelova doma :mrgreen:
Svaki kanal "vuce" 15-20mA. Kod mene su podeseni na 19mA. Dalje ti je lako izracunati VA... Dovoljan je trafo od 2VA. Ovaj moj na fotografiji je od 10VA 2x12V. Stabilizator s LM317. Da je vise mjesta, napravio bih za svaki kanal shunt s TL431.
