JFET Phono Le pacific smd
Re: JFET Phono Le pacific smd
PostPostao/la Bepone » Uto stu 03, 2020 1:15 am
grunf napisao:napajanje je ovdje najbitnije, u biti uvik je bitno, samo mi to ne želimo koji put priznati , evo ja sad crtam i kompletiram dijelove za novi DAC ,napajanja sam odma izabrao da budu TOP, sve odvojeno , jedno 8 niskošumnih regulatora i tu više nema dileme(već dvi godine) jer bolje ne može, dilema je sad samo oko I/V konverzije
istina , bas sam se vratio od capuccina kamo smo slusali ovaj phono! kod njega se cuje puno bolje, kremasti je saund nema nikakve ostrine! mozda zato jer ima 4 lampe poslije ovoga? :lol: ili jer smo to spojili na jedan vintage regulacioni DC iz 80 tih? bilo ca bilo, kod njega je to mirno i nema onih skakajucih visokih kao kod mene, sve lampe zagladile i dokaz stvarno da ovo radi! Fetovi su SMD 2SK2394-6 sa jos nekim modifikacijama "live" dok smo slusali
napravit cu brzo jos 4 komada , svaki sa drugim materijalom, a kod sebe promijenit amp po kratkom postupku pa ce bit :occasion-partyblower: : :happy-cheerleadersmileygirl:
Postovi: 6122
PostPostao/la cappucino » Uto stu 03, 2020 8:59 am
tranze vs lampe :D
osobno mi se jako sviđa saund s ovom riaa.
Ima i prednosti u ovoj kobinaciji... ima dodatni level kontrol zvuka na ispravljaču napona :D :D :D
Istina što je Bepone odma primjetio, "kremasti" saund i ova riaa je to lagano zaoštrila. Taman toliko da se može dugoročno slušati a da ne počne smetati nakon dužeg slušanja.
Postovi: 1726
PostPostao/la Bepone » Sri stu 04, 2020 2:31 pm
samo za kapucina.. sastavljena jos jedna sa 2SK2394-6 i RIFA kondicima "na leteci" na bakrenoj plocici RF stilom.ispali su laksi visoki i odmah je dobila plus cak i kod mene na chip tranzistorcu, bass je brz i mocan, srednji su lepi
Postovi: 6122
PostPostao/la Bepone » Pon stu 09, 2020 2:54 pm
slijedi iteracija sa 2x2SK209 u paraleli po poziciji (2x2SK209 =cca 2SK170), razvoj plocice, uparivanje i mont smd-a, ostatak kako je doslo pod ruke a cak su se nasli i neki stiroflex RIFA pa cemo videt ca je sa time.. source otpornici svaki posebno, kao i gate stoperi, malo visi napon napajanja da proradi u normalnom podrucju (ili cu morat povecat s. otpore na 40 ohm).. na prvu nema razlike u zvuku sa gornjom plocicom, trebat ce napravit A/B svicer i onda na brzinu cut
audiofilska klijesta drze mrezni 220V kabel dalje od signalnih !
Postovi: 6122
PostPostao/la Bepone » Pon stu 09, 2020 10:05 pm
jos jena danas, od nenabavijuma za referencu, a i za malo eksperimentirat sa razlicitim otpornicima ,a i fetovima kasnije, tako su trimeri u sourceima i kondici nova proizvodnja kemet PP. ostao sam bez cinceva :lol:
slijedeci ide sa totalno low budget komponentama, karbon otpornici, kondici bilo kakvi rabljeni, stari, odlemljeni, zalemljeni, s natpisom, bez, puni voska, ulja, benzina, nikotina, napuknuti, izolirani, neizolirani, pod naponom, samo da su iz prahistorije 8-)
Postovi: 6122
PostPostao/la Bepone » Pon stu 09, 2020 11:02 pm
spektralna analiza pokazuje da se 2SK2394 moze ponasati kao 2SK170, izoblicenje je cak i 2dB manje..
Postovi: 6122
PostPostao/la Bepone » Sri stu 11, 2020 10:59 am
napravljena jedna mikro rija,nasao nesto na netu pa da isproban, le pacific sa kaskadom BC550C..osim ca je pcb premala i vodovi su neki mikro i nema mesa oko padova , autor je i genije jer je za sve kondice uzeo raster 5mm ca skoro da i ne postoji :lol: :lol: .. bilo je zanimljivo slozit slagalicu sa nekim vintidj kondicima. posluzit ce za videt harm spektar a ako mi se bude svidjalo, napravit cu normalnu duplo vecu pcb sa prihvatom svih mogucnih komponenti i rastera
Postovi: 6122
PostPostao/la tom_hifi » Sri stu 11, 2020 11:22 am
Ja ti imam gerbere za tako nešto već dugo.
PostPostao/la Bepone » Sri stu 11, 2020 1:00 pm
ova mala rijica mi se cini da ima manja izoblicenja, makar to je ishitreni zakljucak jer moran ici sa jako niskim signalom (manje od 20mVpp a najmanje od gen.mi je 20mVpp) jer inace ide u saturaciju radi source (bias) otpornika 0 ohma, tj nema ih. ako idem sa 20mVpp odmah i harmonici joj skacu pa je varljiva procjena.. smanjio signal prirucno na 10mVpp kao recimo ca bi bila zvucnica i harm spektar je jako fini:
bode ok:
Postovi: 6122
PostPostao/la Bepone » Sri stu 11, 2020 2:07 pm
usporedba dva slicna sklopa, jedan sa kaskadom BC550C na ulaznom i izlaznom FETu, i jedan bez.. koji mi se inace lijepo cuje...ova sa kaskadom ima nesto manju amplitudu 2. i 3. harmonika.. lepo to se inace izgleda, kaskada BC550 ipak nesto malo pridonosi
Postovi: 6122
