JFET Phono Le pacific smd
Re: JFET Phono Le pacific smd
PostPostao/la Bepone » Pet lis 30, 2020 5:50 pm
evo reviju ove kombinacije.. 2SK2394-6 sa iskra PP ima (KNU 1511) i Iskra MF rezistencama
jos nisam cuo ovih zadnjih dana ovaj saund... ovo je jako precizno, direktno, lagano prezentno, lagano hladno, tvrdog mocnog bassa.. saund je pomalo tvrd znaci lako ulazi sve skupa sa nekim losim plocama u neugodnjak za usi. ali poteze sa slusat, vec trpin uru vremena, kako cujem jako je precizan i cuju se naznake 3D-a na momente, sa pink flojdima sam mislio da se netko smije u sobi! kad bi ovaj saund bio meksi to bi bilo odlicno! ali uvijek je neki ali :lol: neka ostane plus, uza sve to da je mozda hladno, ako se potrefi mood moze i to bit ok, mozda cu prebacit sve otpore na karbonce za kompenzaciju
Postovi: 6122
PostPostao/la Bepone » Pet lis 30, 2020 7:42 pm
NSVJ3557 instalirani, sviraju slicno kao gore, mozda malo toplije i sa manje gaina, Idss oko 25mA, napajanje na 24v da bi se pomaknuli od "mulja".
slijedi kombo 2x 2SK209 u paraleli na svakoj poziciji, od njih ocekujen dosta
Postovi: 6122
PostPostao/la audio kutak » Sub lis 31, 2020 12:00 am
Bepone napisao:ubacio preko adaptera u krug 2SK2394-6 i vratio sve iskrine kondice nutra, i vezne na izlazu. sada opet na slusanju ..
od tehnikalija radne tocke ok ne treba nis stimat, IDss odabranih fetova je 15mA, (12-18), riaa je ostala ravna kao i sa 2SK170..
Vidim neke poznate male pločice adaptere.... :think:
Valjda je sa njima lakše mijenjanje SMD fetova...
PostPostao/la Bepone » Sub lis 31, 2020 10:22 am
:obscene-drinkingcheers:
Postovi: 6122
PostPostao/la Bepone » Sub lis 31, 2020 10:27 am
jucer montirao i 2SK209 u paraleli.. napon napajanja spusten na 8V..gaina malo manje oko 35dB.. Riaa ravna.. ista pasta kao i gore..vec sam na putu zakljucka da FETovi slabo il imalo utjecu na zvuk ove sheme koji se dramaticno mijenja sa materijalom 3 kondica u riaa mrezi i da se 2SK170 moze lako zamijeniti. u izradi novo napajanje za ovu plocicu pa cemo opet zavrtit sve jedankrug. zahtjevi napajanja su veliki pa cemo mu dat kako pita.. dobro stivo legendarni sstrsat http://www.audiofil.net/forum/forum_pos ... neke-zamke
Postovi: 6122
PostPostao/la Bepone » Ned stu 01, 2020 9:24 pm
evo sematik po kojoj sam delao, sa diyaudio tema sa 5. stranice ovog topica, clan mad_k , modifikacija orig Le Pacific, dodani jedino 44 oma u source da se mogu isprobat svi ostali fetovi ..ovako mjeri (ugradjena inverzna transfer krivulja u naponskom elementu E1 i promatrana devijacija na izlazu)
ako se onih 100 oma kod 33nF premosti, bude jos ravnija.
kako mi nije jasno ca tu nije super, phono ide kod cappucina po drugo misljenje
Postovi: 6122
PostPostao/la Dorian » Pon stu 02, 2020 12:35 pm
:think: Hmmm, nesto sam fulao, ja stavio skoro 200 komada tranzistora jedan za drugim da bih dobio isto, razmisljam da jedno 198 komada izvadim :)
Dorian
Postovi: 210
PostPostao/la Bepone » Pon stu 02, 2020 12:43 pm
:lol:
ti kazen more i ravnije u 0.1dB ali pitanje je da li "ravno" dobro svira.. kod mene ne :lol: :lol: .. pearl phono ima takodjer nabijene basove i potisnute visoke, jucer provjeravao po simulatoru.. ocito je to put kojim treba ici, daj basa, ubij visoke, pogotovo za ove stare ploce koje vriscu i su neslusljive!
dajem dalje ovaj phono jer ako na drugom sistemu kod pretela bude super, a kod mene ne i iman osjecaj visokih, onda je stvar kod mene u rucki gramofona ca sam pricao sa ljudima da moze mijenjati zvuk na gore, cisti sado mazo, ides nazad - 100 , a dobijes +5!
ocu vrhunski saund sa modernim fetovima koji kostaju 30 lipa a sa najjeftinijim otpornicima i kondicima, koji kostaju 5 kn ukupno :P zasad nisam dobio nesto ni sa najskupljim, pa ne moren krenut na "degradaciju" :P
Postovi: 6122
PostPostao/la Dorian » Pon stu 02, 2020 1:04 pm
:lol:
ahahaha,,,dobro je, vec sam mislio da sam pukel ko grancica, evo upravo guram u monoblok 3 lampe, 48 izl mosfeta i 32bitni procesor :D
Dorian
Postovi: 210
PostPostao/la grunf » Pon stu 02, 2020 9:16 pm
Bepone napisao:jucer montirao i 2SK209 u paraleli.. napon napajanja spusten na 8V..gaina malo manje oko 35dB.. Riaa ravna.. ista pasta kao i gore..vec sam na putu zakljucka da FETovi slabo il imalo utjecu na zvuk ove sheme koji se dramaticno mijenja sa materijalom 3 kondica u riaa mrezi i da se 2SK170 moze lako zamijeniti. u izradi novo napajanje za ovu plocicu pa cemo opet zavrtit sve jedankrug. zahtjevi napajanja su veliki pa cemo mu dat kako pita.. dobro stivo legendarni sstrsat http://www.audiofil.net/forum/forum_pos ... neke-zamke" target="_blank" target="_blank
napajanje je ovdje najbitnije, u biti uvik je bitno, samo mi to ne želimo koji put priznati , evo ja sad crtam i kompletiram dijelove za novi DAC ,napajanja sam odma izabrao da budu TOP, sve odvojeno , jedno 8 niskošumnih regulatora i tu više nema dileme(već dvi godine) jer bolje ne može, dilema je sad samo oko I/V konverzije
Postovi: 3046
