Mini Aleph
Re: Mini Aleph
PostPostao/la Master of disaster » Ned sij 25, 2015 9:04 pm
Photoshop čuda radi :mrgreen:
Prekrasno i super. Kapa do poda dole.
Postovi: 3358
Re: Mini Aleph
PostPostao/la tom_hifi » Ned sij 25, 2015 9:26 pm
Prekokrasno!! :)
Re: Mini Aleph
PostPostao/la Edison » Pon sij 26, 2015 4:52 pm
Zahvaljujem komentatorima. :)
Dakle, nas Dean je izceencirao limove prema mojim nacrtima. To je onda pobruseno i eloksirano. U medjuvremenu sam nabavio nove hladnjake, i napravio novu nosecu konstrukciju. Samo je doni dio, koji nosi trafo, ostao iz stare konstrukcije. Uspio sam za vikend prebaciti pojacalo u novo kuciste. Jest bilo hladno i vjetrovito na terasi, ali eto, napravljeno je...
Novi su hladnjaci manji 16x15x5 cm, prema starima koji su bili 17x17x5 cm. No novi hladnjaci imaju manje rebara, koja su samim time i vise razmaknuta, a to u ovom slucaju znaci bolje hladjenje. Stari hladnjak ima gusto rasporedjena rebra i namijenjen je za hladjenje ventilatorima. U praksi se pokazalo da novi hladnjak hladi isto kao i stari, ili cak i malo bolje...
Sve je spojeno i radi. Jos cu jednom obaviti mjerenja i podesavanja, i time bi prica zavrsila. Pojacalo jako lijepo izgleda, vrlo je cvrste konstrukcije i dobro svira.
Postoji odredjana doza zadovoljstva kad se projekt iz zamisli privede kraju, i kad izgleda i radi onako kako je zamisljeno. Ko to moze platit... :)
Postovi: 5948
Re: Mini Aleph
PostPostao/la ziki » Pon sij 26, 2015 5:25 pm
Izgleda pravo dobro :D. Vrlo rado bih imao tako nešto, a šlag na tortu je sam zvuk. Bravo!
ziki
Postovi: 555
Re: Mini Aleph
PostPostao/la fixxxer » Čet ožu 19, 2015 1:10 am
I tebe, i fixxera, i mene zanima usporedba s trojkom. Ne trebat ce pricekati da se mini dobro usvira. Vec sad dobro svira, cijelo juto ga tjera tuner i ne primjecujem neku razliku prema ACA monoblokovima koji su prije svirali u malom sistemu. A ti monoblokoci dobro sviraju, tako da...
Kakvi su utisci nakon usviravanja?
Re: Mini Aleph
PostPostao/la Edison » Čet ožu 19, 2015 1:31 am
fixxxer napisao:
Paa... usvirao se Mini. Dobro svira, ali trojka je bolja. Trenutno se usvirava Aleph J, i on je vec bolji od Minija.
Ovo ne znaci da je Mini los, nije, dobro je pojacalo, ali ovi pravi Alephi su bolji. Ocito FET-ovima odgovara nesto visi napon u pravim Alephima, od onog u Miniju. Trenutno radim na cjevnom preampu za Aleph J, i rezultati su obecavajuci. Pretpojacalo je jako sirokog raspona, linearno je i nema primjetnih izoblicenja na mjerenjima, a i svira vrlo neutralno. Nadam se da cu ga zavrsiti do Trode festivala. Pretpojacalo ce dobro posluziti za tjeranje bilo kojeg od ta tri Alepha.
Postovi: 5948
Re: Mini Aleph
PostPostao/la Edison » Pon svi 04, 2015 10:44 pm
Mala nadopuna. Nekako mi se cini da je u Sisak lakse nositi "mini" Aleph, nego "J" koji je pune velicine i formata... ;)
I odlucih podici napon napajanja u miniju, da cujem kako ce se to odraziti na zvuk. Do sad je bio trafo od 2x14V 200VA i s njim sam imao oko +/-16,5V. Kupio trafo od 2x17V 200VA... i sad treba rastaviti skoro pola pojacala da se trafo zamijeni. Receno - ucinjeno. Rastavio, ubacio novi trafo, sastavio i mjerim napon oko 20V. 3,5 do 4V vise nego prije, nije za bacit'. Naravno to je za sobom povuklo povecanje struje kroz tranzistore (nije puno) i zagrijavanje (nije malo)... ;)
Podesio DC-offset na ispod 3mV i sad cekam koliko ce se pojacalo zagrijati? Hoce li se rastopiti, ili ce rast temperature ipak stati na prihvatlivoj brojci... Nekako racunam da ce hladnjaci izdrzati, ali ipak treba cekati i povremeno mjeriti... Ako temperatura krene iznad prihvatljive, trebat ce malo spustiti struju kroz izlazne tranzistore. A to znaci... skidanje hladnjaka, skidanje pojacala s hladnjaka, lemljenje drugog otpornika koji odredjuje bias, mazanje pastom i vracnje plocice na hladnjak, ispitivanje, i sve to x2, prakticno rastavljanje pojacala... :doh: Bolje bi bilo da hladnjaci izdrze... :pray:
Ako sve temperaturno prodje u redu, kako svira u novoj postavci moci cu provjeriti tek sutra. Ako sve bude u redu i s tim, evo i minija u Sisku... :)
Ako, ako... :think:
Postovi: 5948
Re: Mini Aleph
PostPostao/la fixxxer » Pon svi 04, 2015 11:42 pm
Lepo, lepo! :clap:
Izdržaće valjda :pray:
Ajd ako stigneš nabaci neke brojke kad premeriš...
Re: Mini Aleph
PostPostao/la Edison » Uto svi 05, 2015 12:04 am
fixxxer napisao:Lepo, lepo! :clap:
Izgleda da ce izdrzati. :dance: Radio je 2,5 sata i mogu drzati ruke na hladnjacima bar 10 sekundi, no okolna temperatura je ispod 20 stupnjeva.
Za sad imam samo napon napajanja +/-20,1V i struju kroz tranzistore 1,12A. Izracunata disipacija po kanalu je 44W, sto nije malo, ali je jos uvijek u granicama prihvatljivog.
Sutra cu ga poslusati i izmjeriti snagu...
Postovi: 5948
Re: Mini Aleph
PostPostao/la Edison » Sri svi 06, 2015 12:08 am
Mini je danas svirao 6 sati i nije se rastopio. A da je vruc, je... Na kraju sam samo izmjerio snagu. Dobio sam neizoblicenih 21,5W na 8 Ohma na 1kHz. Potjerao sam i na vise frekvencije, i na 20kHz snaga ni malo ne pada, ali sinusoida vise nije savrsena, ima malo izoblicenja. Nije lose, daje vise snage nego li sam ocekivao. Naravno, na 4 Ohma je snaga manja jer tu je struja limit. U svakom slucaju, zadovoljan sam, ide mini na TF. A kasnije se mogu pozabaviti jos malo s mjerenjima i pogledati/podesiti ono sto zovu AC-gain...
Mislim da ce fixxxer biti zadovoljan gornjim brojkama... :)
Postovi: 5948
