Malecko pojačalo TPA3116
Re: Malecko pojačalo TPA3116
PostPostao/la Edison » Sri stu 05, 2014 11:08 pm
Zmajz napisao:Ako idem sa ovim TDA čipom, prema njegovoj shemi, onda netrebam ni vezne kondiće na ulazu (ove od 1uF) jer ih predpojačalo ima na izlazu (10uF)?
Ja bi ih ipak ostavio. Ako ces skidati kondenzatore, imas ih 4 na ulazu! Dva mala i dva velika od 1uF. Pojacalo je u bridgeu, sto li...
Zmajz napisao:PSU bih napravio najjednostavnije, ili?
Mislim da ce ti raditi i najjednostavnije napajanje. Trafo, grec, kondenzator, otpornik od 0,1R, kondenzator. To bi trebalo raditi bez problema. Mozes eventualno stavit i stabilizator s LM350, ako ti se da zezati...
Zmajz napisao:Taj TDA čip mi se dopada radi ton kontrola, to je primarni razlog zašto bih ga koristio.
OK. Onda napravi tako.
Javi smeta li i tvoje pojacalu prijemu tunera... :cry:
Postovi: 5916
PostPostao/la Zmajz » Sri stu 05, 2014 11:52 pm
Za početak ću složiti samo jednostavni PSU, i prištekati kako je. Onda ću složiti predpojačalo/ton i tako ga isprobati, potom izmjena komponenti kvalitetnijima, eventualno smanjenje gaina na 20 (sad je 26, ako sam dobro skužio), a regulacija struje možda tek onda.
mislim da radiju neće smetati jer se neće koristiti u njegovoj blizini, ali koliko sam kužio iz datašita to je pitanje filtracije na izlazu. Očito ovi standardni filteri nisu dovoljni (a koliko sam kužio, važna je i duljina kablovinja za zvučnike).
To sve kad ovdje završim s destilacijom otrova.
PostPostao/la audio kutak » Čet stu 06, 2014 12:16 am
Zmajz napisao:mislim da radiju neće smetati jer se neće koristiti u njegovoj blizini, ali koliko sam kužio iz datašita to je pitanje filtracije na izlazu. Očito ovi standardni filteri nisu dovoljni (a koliko sam kužio, važna je i duljina kablovinja za zvučnike).
frend kaže da na izlazu trebaju biti kvalitetne prigušnice (ono malo crno kockasto)
PostPostao/la Zmajz » Ned stu 09, 2014 11:34 am
Još samo jedno pitanje: dali netko ima iskustva sa LM1036 čipom za volume/ton kontrolu, netreba puno elaborirati, i jedan i drugi(TDA) čip su dobavljivi, pa da se lakše odlučim?
Cijen vaše mišljenje.
PostPostao/la audio kutak » Ned stu 09, 2014 1:41 pm
vidi što ti je lakše za složiti
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic980151.html
PostPostao/la denis_vz » Pet stu 14, 2014 10:04 am
Evo, konačno sam stigao provjeriti kako radi s tunerom...
Loše vijesti: prijem je lošiji, ima izgleda ipak nekih smetnji.
Tuner sam najprije priključio na "normalno" pojačalo (svoj stari Akai) i sredio stanice da budu manje-više čiste.
Nakon toga sam spojio na TPA3116, i ustanovio da mi od 8 stanica samo 4 rade OK - ostale 4 imaju smetnje i šum....
Ove 4 koje se čuju su odlične, nema smetnji (izgleda da su bliže i imaju jači signal), ali ove druge 4 imaju smetnje, šum, slab prijem...
Dakle, ipak djeluje na tuner. No, možda bi se moglo što popraviti s boljom antenom - ova moja je zapravo komad žice.
Velim, ove stanice koje nemaju smetnji čuju se odlično, jak signal, čist zvuk... nema pištanja, šuma, itd...
denis_vz
Postovi: 225
Lokacija: Varaždin
PostPostao/la Zmajz » Pet stu 14, 2014 10:35 am
Možda bi trebalo poraditi na filteru na izlazu? Bolje zavojnice, ili malo bolje proračunati reznu frekvu, malo niže...
PostPostao/la aparatusonitus » Pet stu 14, 2014 6:47 pm
Bojim se da ukoliko pcb nije napravljen kako treba da će vam trud, $ i vrijeme biti uzaludno, jer ako vodovi izlaza/napajanja tvore jednu vrlo efikasnu antenu za odašiljanje frek. okidanja, malo toga možete napraviti, osim potpunog oklapanja pojačala u metalni bunker. Pokušajte barem dodati feritni prsten na vod napajanja.
aparatusonitus
Postovi: 347
PostPostao/la Zmajz » Sub stu 15, 2014 11:29 am
Ne čini mi se da je u pitanju lejaut na pločici jer dvije različite inačice rade istu stvar, i verzija koju ima Edison (plava pločica) i verzija koju ima Denis-Vz (crvena pločica). Ja imam plavu, i prije nego ju ukutijam volio bih taj efekt smanjiti na najmanju mjeru. Pa ako treba i prekidati vodove na pločici i outboard montirati elemente.
PostPostao/la tubeman » Sub stu 15, 2014 11:50 am
Nema to veze s pločicom.
Budući se radi o digitalnoj "klasi" radi se o HF smetnjama (poput onih u svičerima) i jedino rješenje je dobro oklapanje cijelog sklopa s pripadajućim blokiranjem svih vodova.
I ta tema je bila već više puta prožvakavana.
SVAKI svičer i uređaji kod kojih se nešto događa na višim frekvencijama proizvodi smetnje, samo što su one više ili manje čujne u našim audio uređajima.
Svi oni emitiraju smetnje u električnu mrežu, kao i RF.
Ako ih se i ne čuje direktno, manifestiraju se kroz "zamućeniji" zvuk.
Kada se već čuje zujanje ili šum u zvučnicima, onda se radi već o ozbiljnijem stupnju "bolesti":)
K toj temi dodatno dobro pašu mrežni filteri i kablovi ( :) )
Oklapanje kod RF smetnji nema alternativu, smo je pitanje je li dovoljna tek obična metalna kutija ili treba dodatni oklop.
Kod plastičnih ili kutija koje ne štite od EM zračenja stvar se može riješiti posebnom bojom (npr EMV-35 sprej na bakrenoj osnovi (nije vodljiv)).
Budući se na tunerima iz gornjih primjera to dosta osjeti, onda je neki vid smetala oklapanja obavezan.
Baidu [Spider] pregledava forum i 3 gostiju
