'ceci est un Cube' pojačalo
Re: 'ceci est un Cube' pojačalo
PostPostao/la grunf » Pon ožu 11, 2024 11:53 pm
živ je :dance:
stisnia san zube i uzela lemilicu u ruke posli ručka(obično ja i mačak malo prilegnemo , najviše zbog njega :lol: ), pospaja sve do kraja,montira pojačala na hladnjak, namistia radne točke , struju izlaznih na 150mA , kroz ulazni jfet na 1,2mA , struja kroz ZTX851/951 je malo veća oko 20mA a to je za njih još bolje ;) , čitava procedura za oba kanala traje oko 20tak mimuta
temeprature su OK, sve ispod 50C šta je kod A klase nemoguće , zetexi su najvrući u čitavoj priči ali su i dalje u dobrom položaju u SOA grafu , SMD diode u ispravljaču ne prelaze 38C(zadnja slika) pri malo glasnijem slušanju šta znači da san dobro izračuna površinu bakra na PCB-u ispravljača
pojačalo nema apsolutno nikavog šuma ni bruma na izlazu a ofset se kreće oko 10mV
zvuk je OK, nisan ima neka velika očekivanja ali je odlično za B klasu i sviđa mi se , mene je tu teško zadovoljiti , zadnjih dvadesetak godina nijedna B klasa me nije oduševila ali na ovo mogu pristati , ne znam u čemu je kvaka, način rada pojačala, djelovi ili nešto drugo ali ugodno zvuči i ne opterećuje , bass precizan i moćan , dosta detalja ali ne toliko otvoren ko Le Monstre kao i visoki koji nisu u rangu Le Monstre-a ali ipak triba malo pustiti da radi , sve je novo
najvažnije je da mi je opet vratilo vjeru u lateralce
Postovi: 3046
PostPostao/la grunf » Uto ožu 12, 2024 10:33 pm
od sinoć sam uspia poslušati malo dub-a, elektro i nešto jazz-a i moram reći da se snalazi sa svime dobro , nadam se da će se pojačalo u narednim danima malo otvoriti i dobiti još malo detalja šta se najvše čuje kod jazz-a ako ga usporedim sa A klasom
ali tek sad počinju igre :lol: pojačalo će uskoro dobiti uz slit foil elektrolite dva niskošumna regulatora za +/-25V , bolji potencinometar(mada ni ovaj nije loš ali je 47k log šta ne odgovara baš pasivi) a ako sve bude OK i neku pristojnu kutiju mada bi se mogla izraditi i oko ove podloge(10mm Al) na kojoj je sad pojačalo
Postovi: 3046
PostPostao/la vilim » Uto ožu 12, 2024 11:18 pm
grunf, ovo tvoje pojačalo ima pojačanje (NPV) nešto manje od 16 puta tako da ti za punu izlaznu snagu od 25W na 8 oma tereta treba ulazni signal oko 0,87Vef a šum poluvodiča i otpornika biti će reda mikro volti pa pokušaj izračunati omjer 20 log signal/šum. Jesi li uzeo malošumne ili veliko šumne stabilizatore napajanja potpuno je irelevantna stvar. Čemu pretjerivati jer ovdje nemaš MM ili MC zvučnicu već izvor signala u voltnom području a samo pojačanje ti nije veće od 16 puta !!
vilim
Postovi: 292
PostPostao/la grunf » Pet ožu 15, 2024 11:32 pm
nakon baš intezivnog preslušavanja CD-a prošlih dana mogu samo reći da je ovo pojačalo odlično i da ga se isplati napraviti , najviše zbog jednostavnosti i sasvim solidnog zvuka ,a normalno da kod mene uvik ima ALI
iako je pojačalo solidno i ugodno ga je slušati nema tu zvučnu sliku i dimenziju kao Le Monstre, JLH 69 ili Aleph3 i ZEN-a koji su se kod mene intezivno slušali a ja gledam na to da idem stepenicu dalje tako da će ovo pojačalo kod mene ostati vjerovatno na razini prototipa i da ću ići dalje sa razvojem A klase sa laterlacima sa što manje aktivnih komponenti na putu signala
ovo moje razmišljanje ne treba nikog odvratiti od samogradnje ovog pojačala jer je pojačalo sa obzirom na svoju jednostavnost zbilja ODLIČNO i može pružiti korisniku puno lipih trenutaka uz dobar zvuk
ža mi je samo šta nisan napravia verziju sa kaskadom ulaznog stupnja da mogu dignuti napon napajanja preko +/-30V , možda i bolje zvuči ;)
vilim napisao:grunf, ovo tvoje pojačalo ima pojačanje (NPV) nešto manje od 16 puta tako da ti za punu izlaznu snagu od 25W na 8 oma tereta treba ulazni signal oko 0,87Vef a šum poluvodiča i otpornika biti će reda mikro volti pa pokušaj izračunati omjer 20 log signal/šum. Jesi li uzeo malošumne ili veliko šumne stabilizatore napajanja potpuno je irelevantna stvar. Čemu pretjerivati jer ovdje nemaš MM ili MC zvučnicu već izvor signala u voltnom području a samo pojačanje ti nije veće od 16 puta !!
da se osvrnem i na ovo , moji dosadašnji pokusi su pokazali da regulatori pomažu kod A klase a posebno kod jednostavnih pojačala , ža mi je šta regulatore nisam testira sa Pass-ovim pojačalima ali to će napraviti moj prijtelj koji je već u naponski dio AKSA-e ubacia isti tip regulatora uz značajno poboljšanje , ovdje nije trik u niskošumnosti jer i bez regulatora pojačala nemaju šuma nego u čistom DC naponu kojim se napaja pojačalo i to ima utjecaja na zvuk, recimo kod mog Le Monstre-a regulatori drže napon potpuno stabilan bez obzira o kojoj izlaznoj snazi je riječ , tj ostaje uvjek čista crta na scopu bez ikakvog upliva izlaznog signala , kod B klase bi se to moglo još i više osjetiti zato i je namjera napraviti ovaj pokus jer tamo su još veći uplivi signala u napon napajanja
zbog tog razloga sam išao sa debelo predimenzioniranim napajanjem sa najboljim elektrolitima za audio da potpuno skinem upliv samog napajanja na zvuk pojačala , dodavanje regulatora može samo poboljšati situaciju ili će ostati isto , treba probati a te iste regulatore ionako namjeravam korisiti u novom pojačalu A klase tako da neće završiti negdje u ladici poslije
Zadnja izmjena: grunf; Sub ožu 16, 2024 1:07 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 3046
PostPostao/la Edison » Sub ožu 16, 2024 12:56 am
Slozio bih se s grunfom. Nekako sam misljenja da ne sviraju toliko pojacala koliko sviraju napajanja. Do toga sam dosao eksperimentima u praksi. Radio sam razlicita napajanja za ista pojacala, pretpojacala i phono pojacala. I uvijek je razlicito napajanje s istim pojacalom davalo razlicite zvucne utiske i kvalitetu zvuka. I nije uvijek tehnicki i u teoriji najbolje napajanje davalo najbolje rezultate, a ocekivalo bi se. Treba probati... i slusati...
Na to gledam kao da pojacalo radi svoj posao i osnovna mu je funkcija da "modulira" napajanje, koje mora biti kvalitetno... Mozda nisam najrazumljivije objasnio, ali shvatit ce oni koji su dosta "isprobavali".
Postovi: 5948
PostPostao/la pinco » Sub ožu 16, 2024 10:29 am
Regulirano napajanje za pojačalo je praktički još jedno pojačalo. Šta dodatno komplicira situaciju.
Za AB klasu je optimum stavit neke regulatore na naponski dio, a izlaz ostavit nereguliran. Izlaz će dobit kolko mu triba u određenoj situaciji bez ograničenja. koja je razlika da je regulirano za izlaz, kad su opet elektroliti isprid reguliranoga psu. Prednost reguliranoga će bit, ako je dobro napravljeno i optimizirano u tome šta bi snaga tribala ostat ista bez obzira naa opterečenje, napon neće padat i neće bit pile rippla ako ode u clipping.
Pametnije je tu komplikaciju pritvorit u pojačalo malo veće snage.
Iako možemo i ovome doskočit, namistit da clipping uvik bude na naponskome reguliranome dilu prije nego napon izlaza padne ispod toga praga. Jedino šta će se pojačalo mrvu više grijat radi bijasa u izlazu u odnosu na snagu. A opet zanemarivo u odnosu na grijanje regulatora....
Postovi: 694
PostPostao/la Fantocci » Sub ožu 16, 2024 7:56 pm
Kad ste već kod napajanja i pojačala: da li je stvarno nepotrebno ili čak štetno stavljati dodatne kondenzatore na izlaz SMPS koji služi za napajanje izlaznog pojačala?
Fantocci
Postovi: 591
PostPostao/la grunf » Sub ožu 16, 2024 8:29 pm
Fantocci napisao:Kad ste već kod napajanja i pojačala: da li je stvarno nepotrebno ili čak štetno stavljati dodatne kondenzatore na izlaz SMPS koji služi za napajanje izlaznog pojačala?
pa može štetiti, može dovesti do problema sa startom, nestabilnostima, itd.... uglavnom nije preporučeno ali i nema neke svrhe jer SMPS rade na višim frekvencijama tako veći kapacitet nema utjecaja , bitno je da su postojeći kondezatori kvalitetni i pravilno odabrani šta u 95% komercijalnih SMPS nije slučaj
a i SMPS nije baš za audio , bar ja ga nikad ne bih koristio ;)
Postovi: 3046
PostPostao/la Fantocci » Ned ožu 17, 2024 7:02 am
Radi se o PA pojačalu.
Fantocci
Postovi: 591
PostPostao/la grunf » Pon ožu 18, 2024 9:52 pm
Fantocci napisao:Radi se o PA pojačalu.
to je još razlog da se šta manje po njemu petlja , jedino kako sam napisa da se kondezatori mogu zamjeniti kvalitetnijim jer isti prvi nastradaju kod SMPS-a
Postovi: 3046
