JFET Phono Le pacific smd
Re: JFET Phono Le pacific smd
PostPostao/la Bepone » Čet lis 08, 2020 11:45 am
malo istrazivao o tome jutros i naisao na jedan stari thread na diyaudiju, iz 2004.. ovaj tu: https://www.diyaudio.com/forums/analogu ... p-2-a.html
mladic je modificirao LE Pacific i dodao neke rezistence u seriju sa kondicima. da sad ne linkam semu, tamo je. malo me zainteresirao, a vidin i da boozhound sema je malo driftala sa vrijednostima.. pa nije to bez vraga? pise se o le pacific kao "a bit bass-light"..hmm vidi se po mom ocitanju jucer da je to tako... znaci opet lemilica u ruke i dat si dozu olova.
prvo sam maknuo kondic iz draina prvog stupnja na kraj, jer je bolje da se reaktance (kondici) u Riji pogone direktno, a ne preko reaktance (kondic), ca je i logicno pa je to prihvaceno.
onda 30nF drifta po semama u 33 ili 34nF.. nije problem, zalemio direktno jos 4nF u paralelu sa 30nF..
onda onih 99.3nF negdje je 97.6nF a serijski otpor sa 3k odlazi 3k25.. ok ni problem, 3k25 ubacio a onih 99.3 nF ostavio od neprakticnosti da sad trazim nove kondice.
onda onih 27k iza prvog feta odlazi u 20k (?) ali i to napravio jer sam imao otpornik.
100k gejt leak. otpor , gatea prema masi drugog stupnja stavio na 2M5 jer je sad ispred njega kondic 0.1uF i dela VP filter, pa 100k da se ostavi bi rusio basove ispod 200Hz (isprobano :lol: )
upalim 2,3, puta sa svakom izmjenom.. i vidin da se to lepo pocne peglat!?! joj joj :banana-skier:
Zadnja izmjena: Bepone; Čet lis 08, 2020 11:56 am; ukupno mijenjano 4 put/a.
Postovi: 6122
PostPostao/la Bepone » Čet lis 08, 2020 11:49 am
kad sam ugledao ovu sliku, mislio sam da nesto ne radi :lol: :lol: :lol: pa premjerio sve struje i napone
antirija -> rija, slika izlaza
Postovi: 6122
PostPostao/la Bepone » Čet lis 08, 2020 11:54 am
malo zumirano:
e ovo mi se sad svidja.. 0.3dB od osi.. one smetnje ispod 100 Hz ni ne racunam , to je sve neoklopljeno na stolu na zicama.. ova verzija mozda cak bude zapaljena za slusanje!
Postovi: 6122
PostPostao/la Edison » Pet lis 09, 2020 11:50 pm
Bepone napisao:jel ga mores upalit i napravti par mjerenja.. izmjerit napone na Rs (otporniku u sourceu) , Uds (drain-source) svakog od FEtova, i napone preko Rd , otpornika u drainu.. da vidin u kojoj radnoj tocki dela taj.. svi fetovi imaju slicne karakteristike, da se to nastimat ;)
Bepo, malo se razvuklo, ali upalio sam ga, izmjerio i nacrtao shemu. Upisani su svi napon koje si trazio.
U biti ovo je malo doradjena Boozhound shema RIAA + buffer. Jfetovi su 2SK170 BL grade. Bolje bi bilo da su u RIAA stupnju GR grade jer je struja kroz njih 3mA.
Postovi: 5948
PostPostao/la tom_hifi » Sub lis 10, 2020 5:58 am
Jest, to je njihova "Deluxe" verzija. Mislim da ti fali vezni kond između prvog i drugog stupnja.
PostPostao/la Bepone » Sub lis 10, 2020 11:17 am
ok, fala! mislin i ja da fali vezni kondic? :obscene-drinkingcheers: ca svi fetovi su original, 2SK170? dodali su follower na izlaz za smanjit impedancu to je jasno.. ja gledan kamo integrirat volumen pot a mislin da ce bit jedan slican buffer na izlaz!
p.s. jucer kresnuo Tetru, onu s pozit. feedbackom, mjerio i dosta ravna je, a zvuci lagano i lijepo, jedino neman volumen u cijelom krugu ,gramofon ->tetra -> amp 20w , pa sam ploce slusao na najjace :mrgreen: ali bar se lepo culo da nema bruma :D :D :D
Postovi: 6122
PostPostao/la Edison » Sub lis 10, 2020 9:06 pm
Bepone napisao:ok, fala! mislin i ja da fali vezni kondic? :obscene-drinkingcheers: ca svi fetovi su original, 2SK170? dodali su follower na izlaz za smanjit impedancu to je jasno.. ja gledan kamo integrirat volumen pot a mislin da ce bit jedan slican buffer na izlaz!
Naravno, zaboravio ucrtati vezni kondenzator. :oops:
Dodajte sami u liniju izmedu kondenzatora od 34n i otpornika od 270k jedan blokic od 100nF.
Svi jfetovi su 2SK170, originalni, naravno... :)
I sto ce ti potenciometar na phono stupnju? Pa ono ide u pretpojacalo, a tamo bi trebao biti i potenciometar za glasnocu.
Bepone napisao:p.s. jucer kresnuo Tetru, onu s pozit. feedbackom, mjerio i dosta ravna je, a zvuci lagano i lijepo, jedino neman volumen u cijelom krugu ,gramofon ->tetra -> amp 20w , pa sam ploce slusao na najjace :mrgreen: ali bar se lepo culo da nema bruma :D :D :D
Na najjace velis... :roll: :lol:
Postovi: 5948
PostPostao/la Bepone » Ned lis 25, 2020 1:57 pm
evo zgotovljen jos jedan kandidat za slusanje, u slicnom tonu kao do sada, kao Lepacific shema, FET je CPH3910 , za RF, to je neko cudo od niskosumnosti sa mogucem dobrom ponasanju u audio podrucju..
prvo ca sam primijetio na uparivanju od 10 komada, svi su unutar 0.1mA, pa ispada da ni ne treban uparivat :lol: :lol: lepa konzistencija 29.2mA - 29.3mA .ostatak Iskra i kondic Muse.
Postovi: 6122
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned lis 25, 2020 2:18 pm
Jel ti to njih ganjaš na Ugs=0V? Koliko sam čitao po velikom diyaudio forumu ti mali smd tranzistori baš ne trpe veliki Idss pri većem Uds jer imaju malu disipaciju pa su zato dosta tražena roba oni koji imaju mali Idss.
Postovi: 6272
PostPostao/la Bepone » Ned lis 25, 2020 3:24 pm
stavis 20 oma u source da smanji struju pa bude ok, pa spojis na regulaciono DC napajanje i malo gledas na kojem napajanju je sve pod "normalno", struje, naponi , disipacije, pojacanje...
Postovi: 6122
