spustanje Alepha na headamp
Re: spustanje Alepha na headamp
PostPostao/la Dean » Čet stu 26, 2015 11:56 pm
Khadgar2007 napisao:Yoke, probaj otići do Zbotića i isprobati to na onom njegovom pojačalu za slušalice sa redaljkom tranzistora u izlazu. Bome bi trebao baciti Aleph sa pristojne veličine da ga "utišaš". Taj headamp više liči na mini Alepha nego na headamp. :roll:
Khadgar..molim te.....
PostPostao/la yoke » Pet stu 27, 2015 10:43 am
ma' ne bum se ja jos igrao s ovim...
treba prvo pozavrsavati ove otvorene projekte...
p aonda, mozda...
PostPostao/la Edison » Pon stu 30, 2015 12:39 pm
Evo, spustio sam Alepha na headamp...
Malo sam pogledao shemu Mini Alepha, malo shemu autora plocica (Brian GT), i odlucio se na shemu Alepha 3 s jednim parom tranzistora i nesto nizim naponom. Za Aleph 3 znam da radi odlicno, a zbog nizeg napona napajanja, preracunao sam neke otpornike. Zbog manje struje kroz izlaz promijenjeni su i neki izlazni otpornici. I slozio sam plocice.
Za napajanje koristim toroid 2x12V, moze dati preko 2A struje. Racunam da u startu nece ici vise od 500mA kroz izlaz. Za filter koristim 2x20.000uF od napajanja koje sam imao slozeno od ranije. Za pocetak ce biti u redu.
I evo, privremeno spojeno sve osim signalnih zica. ispitivanje moze poceti.
U startu je sve proslo kako treba. Struja kroz izlazni stupanj je 440mA. DC-offset je mali, ispod 20mA, a trimerom ga mogu spustiti blizu nule. Kako se FET-ovi zagrijavaju, offset malo sara, ali je uvijek blizu nule. Skidanje jednog kanala i izmjena otpornika koji regulira struju, ponovo montaza i mjerenje, i sad imam 380mA kroz izlazni stupanj. Skidanje drugog kanala i spustanje otpornika jos malo i imam 320mA. To mi se cini u redu pa na toliko prepravljam i drugi kanal. Na osciloskopu se sve cini u redu. Nema nikakvih promjena u izlazu sve do 70kHz, a -3dB je na 660kHz. Spajam i slusalice da cujem ima li sto bruma od napajanja. Na 600 Ohma nista, na 50 Ohma nista, ali na 32 Ohma cuje se malo bruma. Onih 20.000uF po grani nije dovoljno. Svakako trebam sloziti novo napajanje pa cu staviti 30.000uF po grani, CRCRC konfiguracija: 10.000uF-0R47-10.000uF-0R47-10.000uF. Nadam se da ce to biti dovoljno, jer bas i nemam puno vise mjesta za napajanje. Nastavak ispitivanja i podesavanje slijedi...
Posto je transformator 2x12V, na izlazu iz napajanja dobivam oko 2x14,5V. Svaki FET disipira oko 5W, a cetiri ih je. Donji lim debljine 3mm moze podnijeti tih oko 20W topline i cijelo pojacalo se nakon 3 sata rada ugrije na ugodnih 40°C. Bit ce to u redu. Pojacalo ce moci bez problema tjerati slusalice od 32 Ohma, u biti moze tjerati i zvucnijke od 8 ohma s pristojnom snagom.
Na opterecenju od 600 Ohma izmjerio sam signal od 9,5V prije clippinga. Moje slusalice od 600 Ohma mogu podnijeti snagu od 100mW i imaju nazivni SPL od 96dB. Mislim da ce tih 9,5v biti dovoljno da ih tjera, ali volio bih znati i kako to izracunati. 9,5x9,5/600 je 150mW, sto dozvoljenu snagu premasuje, ali ne znam sto je s onih 96dB?
Postovi: 5948
PostPostao/la ilimzn » Pon stu 30, 2015 12:48 pm
(Vp^2)/2(Rp) je izlazna snaga ako je Vp napon na opterecenju (peak), Rp je otpor opterecenja. Dijeli se s dva jer je za sinusoidu efektivni napon Vp/(korijen iz 2) pa kad se to kvadrira ostane dvojka u nazivniku. Dakle, dobio si cca 75mW.
Tih 96dB je dato na nekakvom broju mW... treba pogledati dokumentaciju slusalica.
Ispravljanje bi ti i ovako trebalo biti dovoljno, ako ga pretvoris u CRCRC (pretpostavljam da nije vec takvo jer ne vidim otpore). Nemoj stavljati prvi R, tu je gubitak napona najveci, a i ovako ti malo fali za 600 ohma.
PostPostao/la Edison » Uto pro 01, 2015 11:28 am
Jucer sam sastavio pojacalo. S novim CRCRC napajanjem nema ni traga brumu. Nakon toga mjerenja i podesavanja...
Ovisno o opterecenju pojacanje je 10-10,5x.
Ilimzn, naponi koje sam mjerio su RMS, a ne P-P.
- na opterecenju od 560R s ulaznim naponom od 0,938V dobijem neizobliceno na izlazu 9,82V.
Probao sam mjeriti i Vpp i dobijem 27,8V. Napon je sinusni fekvencije 1000Hz. Malo je cudno da se to dobije iz napajanja od 29V, ali tako pokazuje instrument.
- na opterecenju od 33R s ulaznim naponom od 0,972V dobijem neizobliceno na izlazu 9,69V. To bi dalo 2,9W na 32 Ohma.
- cisto za probu stavio sam i opterecenje od 8 Ohma, da vidim kako bi potjeralo zvucnik. S ulaznim naponom od 0,395V dobijem neizobliceno na izlazu 3,74V. To bi dalo 1,8W na 8 Ohma.
Podesio sam i AC-gain na 50%. Pojacalo je radilo oko 9 sati bez prekida. Grije se, ali ne previse.
Spojio sam slusalice i napokon malo poslusao. Izvor je bio CD-player. Za normalnu glasnocu na 32-ohmskim slusalicama potrebno je odvrnuti pot na oko 9 sati, a na 600-ohmskim na oko 15 sati. Preko toga postaje preglasno i problematicno za usi. Svira lijepo i s velikim autoritetom u basu. Mislim da ce sve skupa biti jos malo finije kad se propisno usvira.
Evo i par fotografija nezatvorene kutije:
Postovi: 5948
PostPostao/la Schultz » Uto pro 01, 2015 1:50 pm
Aarrrrrrggggghhhhhh...... Blasfemija......!!!!! Sodomija....!!! Ćudoređe.....!!!
RAZLIČITI ELEKTROLITI...!!!!!
AAaaaaaaaaggggggrrrrrrrhhhhhhhhhh...... Krklj, krk, lj......
Edit:
Hmm, nije potegnuo slike... Dobro. Nema veze, shvatili ste.....
PostPostao/la deleted user » Uto pro 01, 2015 2:00 pm
I meni je to prvo palo u oci. Nista ne valja amp. Zdravko, sjedi jedan! :lol:
PostPostao/la Edison » Uto pro 01, 2015 2:04 pm
Schultz napisao:Aarrrrrrggggghhhhhh...... Blasfemija......!!!!! Sodomija....!!! Ćudoređe.....!!!
Pa nije se imalo 6 istih, a kvalitetnih. Stavilo se sto se imalo, ali su svi kvalitetni. Ne primjeti se da jedan kanal svira drugacije... ;)
Kad se bude imalo, moze se i zamijeniti... ako bude trebalo... dabome... :)
Postovi: 5948
PostPostao/la yoke » Uto pro 01, 2015 2:32 pm
Edison napisao:Pa nije se imalo 6 istih, a kvalitetnih. Stavilo se sto se imalo, ali su svi kvalitetni. Ne primjeti se da jedan kanal svira drugacije... ;)
ovo samo dokazuje koliko si vec oglusio !!!
nikad audiofila od tebe :doh:
cak i nakon svih ovih godina obuke :lol:
nego zasto nisi isao sklapati po onoj shemi od metalnog za Aleph H (koja je objavljena na diyaudio...nisam pratio temu, dali se nesto nijenjalo na prvotno postanoj) ?
trenutno slusam na poslu grado direkt na ayaII (bez izlaznog konda) preko amarena...svira :mrgreen:
PostPostao/la Edison » Uto pro 01, 2015 3:11 pm
yoke napisao:nego zasto nisi isao sklapati po onoj shemi od metalnog za Aleph H (koja je objavljena na diyaudio...nisam pratio temu, dali se nesto nijenjalo na prvotno postanoj) ?
Sve su te sheme u biti iste, s malim izmjenama, i sve su "izvucene" iz Alepha 3. Ne trebaju mi XLR ulazi na pojacalu za slusalice, ulazna impedancija od 10k je niska, a moze bez problema biti 2 ili 3x veca. Smanjene su i vrijednosti razdjelnika napona u povratnoj vezi, a sve ostalo je manje vise isto... Stavljeni su trimeri za regulaciju DC-offseta i AC-gaina.
Slozio sam kako se meni cinilo da ce biti najbolje. Da znam vise, slozio bih i bolje... ;)
Postovi: 5948
