Još manji monoblokovi - "Amp Camp Amp" Nelsona Passa
Re: Još manji monoblokovi - "Amp Camp Amp" Nelsona Passa
PostPostao/la Edison » Sub srp 20, 2013 12:58 pm
sonny napisao:Edisone, ako se odlučiš za lim, samo skiciraj što i kako...
Majstora za gristi gvožđe imamo :mrgreen:
Ne tako davno sam the_bebe uputio kod istoga da mu napravi izgubljene nosače za zvučnike u bircu...
A poslije plastificiraj, farbaj ili što god želiš...
Odlicno, sonny! Najradje bih metalni poklopac. Popricat cemo o tome.
Hvala i Khadgaru na ponudama.
Nekako cu rijesiti. Uz malu pomoc prijatelja. Sto sam napisao o tome negdje na pocetku threada? :clap:
Postovi: 5948
PostPostao/la ziki » Ned srp 21, 2013 5:31 pm
Možda glupo pitanje, ali ipak ću pitati. Da li ovaj donji lim s nogicama fiksira hladilo da nema mogućnosti prevrtanja s obzirom na težinu hladila? Jesi li vijak od nogice zavio u samo hladilo ili?
ziki
Postovi: 555
PostPostao/la Edison » Ned srp 21, 2013 9:11 pm
ziki napisao:Možda glupo pitanje, ali ipak ću pitati. Da li ovaj donji lim s nogicama fiksira hladilo da nema mogućnosti prevrtanja s obzirom na težinu hladila? Jesi li vijak od nogice zavio u samo hladilo ili?
Hladnak se drzi na L-profilima prednje i straznje "ploce" i to je (za sad) jedina njegova veza s ostatkom "kucista". Na te profile prednje i straznje ploce, ide horizontalni manji L-profil na kojem su vijcima pricvrscene gumene nozice. Ti vijci ne dodiruju hladnjak. Donja cetvrtina "kucista" je zatvorena uzduznim L-profilom. On se pricvrscuje na dva vijaka koji drze gumene nozice.
Prazno kuciste bez tog uzduznog profila je pomalo nestabilno, tj. laksi udarac bi ga prevalio na stranu tezeg hladnjaka. Medjutim, s tim profilom (protuuteg s niskim tezistem, stvar postaje vrlo stabilna. Vec montazom plocice s elemetima i izlaznim kondenzatorom, stabilnost postaje dobra, tj. nema nikakvog prevrtanja, cak i bez tog uzduznog L-profila. Trenutno su monoblokovi bez tog uzduznjaka, zbog lakseg pristupa plocici i podesavanja, mada je sve vec podeseno i nema potrebe bilo sto vise dirati. Montazom te donje cetvrtine kucista, stvar ce postati neupitno stabilna. Dodavanjem i eventualne gornje cetvrtine, za koju jos smisljam kako je naprviti, teziste cijelog kucista ce pasti u centar monobloka, a to je za stabilnost najbolje.
Donji dio hladnjaka je odignut oko 25mm od podloge, 19mm horizontalni profil, i jos oko 5-6mm nozice. To je bitno za dobro hladjenje i cirkulaciju zraka oko hladnjaka.
Postovi: 5948
PostPostao/la ziki » Ned srp 21, 2013 9:18 pm
Hvala na odgovoru. Ne sumnjam da je dobro promišljeno nego pokušavam uloviti još neku ideju za svoj mogući primjerak.
ziki
Postovi: 555
PostPostao/la Edison » Ned srp 21, 2013 9:25 pm
Neki su pitali pa da objasnim ovdje svima, jer dobro ce doci onima koji ovo krenu raditi.
Postoji razlika u spajanju jedne nozice trimer potenciometra na shemi i na nacrtu plocice. Ne spajau se na isto mjesto. Na plocici je spojeno na centar, gdje je i izlazni kondenzator, a na shemi na otporniku od 0,33R (2x0,68R) ispod centra. I sam Pass je potvrdio da to nije neka razlika i da nije bitno. Ja sam spojio prema shemi. To je prednost kad radis svoje (busene) plocice.
Tranzistori su upareni, iako u ovom spoju to nije nuzno. Ulazni je 2SK170 BL s oko 9mA Idss. U CCS-u je BC550C, uparena pojacanja, a izlazni su IRFP140n. Ti su bili od IR-a. Ranije sam nabavio IRFP240 (prema shemi), ali nisam pazio ciji su, a bili su od meni nepoznate firme (stilizirano debelo "B" ili "S"), pa sam te zamijenio za IRFP140. Vjerojatno bi radili i ti od drugog proizvodjaca, no ipak je IR staro, pouzdano ime...
Postovi: 5948
PostPostao/la Edison » Ned srp 21, 2013 9:37 pm
ziki napisao:Hvala na odgovoru. Ne sumnjam da je dobro promišljeno nego pokušavam uloviti još neku ideju za svoj mogući primjerak.
Cijelo "kuciste", za sad, se sastoji od 5 L-profila. Upotrebljen je minimalan broj vijaka, a da sve ostane cvrsto. Hladnjak "visi" bocno na prednjem i straznjem profilu s po dva vijaka M3. Donji horizontalni profili su tu samo radi nozica i spojeni su na prednji i straznji profil s po 3 vijka M3 s maticama. Nozice su gumeni odbojnici za vrata pricvrsceni vijcima M4. Na dva ta vijka se istovremeno pricvrscuje i uzduzni donji profil.
Znaci, treba nam rucna pila za metal, busilica s par svrdala, par turpija i brusni papir. Jedino sto vecina nema u kucnoj radionici su ureznice M3. Za navoj se buse rupe od 2,5mm.
Postovi: 5948
PostPostao/la s@ki » Ned srp 21, 2013 9:41 pm
mene živo zanima kako bi se dotično pojačalce ponašalo zatvoreno u neku kištru veličine recimo CD playera, bi li bilo dovoljno hlađenja ili ne ?
Edisone? što misliš ?
PostPostao/la Edison » Ned srp 21, 2013 9:58 pm
s@ki napisao:mene živo zanima kako bi se dotično pojačalce ponašalo zatvoreno u neku kištru veličine recimo CD playera, bi li bilo dovoljno hlađenja ili ne ?
Ma islo bi to bez problema. Jedino je dobro isturiti hladnjake bocno van. Mogli bi u kutiju s puno rupa gore i dolje, ali vanjska radijacija je bolje rjesenje. Znaci, hladnjaci visoki 75mm, duzine 200, ili jos bolje 300mm, rebra visine oko 40mm. Fischer ima takvih hladnjaka, i crnih i bijelih, a ima i nas Elektrokem. U sredinu se ubaci switcher (jedan jaci, nemaju svrhe dva kad smo odustali od monoblokova), a ostane mjesta i za pretpojacalo i sve prikljucke.
Postovi: 5948
PostPostao/la s@ki » Ned srp 21, 2013 10:06 pm
cijeli dan nešto kombiniram... al mislim da ću odustati od prvotne ideje..
Imam jedno zanimljivo kućište, nekako gumirano na dodir :)
možda još koje "uleti" pa sam gledao da li mogu unutra nabiti hladnjak.. i još par sitnica no mislim da bi ipak moglo biti premalo..
Ajd,....da ti malo ukakam temu..
Untitled by saki_zg, on Flickr
PostPostao/la fixxxer » Pon srp 22, 2013 10:04 pm
Edison napisao: Ranije sam nabavio IRFP240 (prema shemi), ali nisam pazio ciji su, a bili su od meni nepoznate firme (stilizirano debelo "B" ili "S"), pa sam te zamijenio za IRFP140. Vjerojatno bi radili i ti od drugog proizvodjaca, no ipak je IR staro, pouzdano ime...
Ovakvi?
